土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 渠道产生冻害的原因与防冻胀技术
渠道产生冻害的原因与防冻胀技术
发布于:2015-07-09 07:24:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 随着人口增长,社会经济快速发展,新疆水资源供给越发紧张,合理利用和优化配置有限水资源的要求也越来越迫切。新疆农业用水的比重达 90%以上,大力发展节水高效农业降低农业用水比重,需要积极研究推广渠道防渗、灌区改造等各种节水技术。
  新疆地区目前各类的输水渠道总里程数大约为 32.6 万公里,但其中采取防渗措施的渠道只有 11.8 万公里,只占到了渠道总里程数的 36.2%,由此可以看出,渠道防渗节水潜力巨大。灌溉渠道在输水过程中会有一部分水量渗漏到渠基土中,不仅造成严重的水量损失,而且致使地下水位抬高,加重灌区土壤盐碱化,同时导致渠道衬砌体发生冻害、变形、侵蚀等一系列问题。根据有关资料,土渠在行水期间会有 40%~70%的水量被渗漏掉。于是,渠道防渗工程技术应运而生,它适用于所有的灌溉渠道[1]。渠道防渗衬砌后渠系水的利用率达 80%以上,一般亩均节水可达 80~200m3。
  在北方寒区,冻害是衬砌防渗渠道面临的难题之一。由于我国季节性冻土区分布较广,约占国土面积的一半以上,北方大部分地区的土层会出现冬季冻结春季融化的现象[2],新疆地区的冻结期在每年的十一月份左右开始,冻融作用一直持续到翌年的三月底左右,历时五个月左右。在此期间,衬砌的防渗渠道由于冻胀、消融作用,以及刚性衬砌体自身质量轻、抗拉强度低、适应拉伸变形或不均匀沉陷能力差而引起的破坏最为突出[3]。冬季时期,没有采取抗冻胀措施的渠道往往会出现不同程度的冻害现象,加之时断时续通水的影响,使冻害呈加剧发展状态,给渠道“雪上加霜”。冻害不仅影响了工程的正常运行,增加了工程管理维护的难度和费用,也影响了防渗效果,有的甚至完全丧失了防渗的作用,造成大量水资源的严重浪费。
  1 渠道产生冻害的原因及冻胀机理
  冻胀是指含有一定量水的土体在负温作用下发生冻结时,土中水可能会向土体温度较冷的方向移动(即水分发生迁移现象),引起土体空隙中所含冰的积累,当冰的积累量超出土体内空隙所能容纳的能力时,土体体积发生的膨胀现象[4]。因此,冻胀的发生必须同时具备三个条件:较低的温度、水分和具有冻胀敏感性的土质。在冻胀过程中三个条件相互制约、相互影响。
  在寒区,冬季气温都要降低到零摄氏度以下,负温对于衬砌防渗渠道产生冻胀破坏、冻融破坏和冰冻破坏三种类型的冻害。冻胀破坏是指渠基土冻胀和融沉对衬砌结构的破坏,冰冻破坏是指冬季输水渠道水体结冰对衬砌结构的破坏,冻融破坏是渠道衬砌材料内部孔隙水的冻融导致衬砌板的破坏。研究表明渠道发生冻害的基本条件是负温、土质和水分,负温是基土发生冻害的外因,土质和水分是基土发生冻害的内因。同时搞清楚渠道衬砌体冻胀破坏的机理,更能针对性的提出防治措施。
  2 渠道防冻胀技术措施
  冻胀破坏的三个基本条件中,只有三个条件同时具备,衬砌渠道才发生冻胀破坏,因此,只要控制其中一个条件就能防止和减轻冻胀危害。从寒区常规的气候条件来看,外部温度不达到负温是不可能的,因此需要采取保温措施使内部不达到负温;防冻胀处理常用的方法是切断冻土地基在冻结前、后的水分补给,改变渠基土体的基本结构也是保证土体非冻胀性的一种方法[5]。
  2.1 改善渠基土质
  一般在工程施工中,常利用换土法、压实法、化学灌浆处理法和土工加筋法等来改善渠基土质。换土法是利用砂、石等不冻胀性的土体换填原渠基中一定范围内的细颗粒土体,换土法的换填工程量大,换填层厚度一般不小于土体冻胀深度,适用于地下水位在土体冻深线以下、土体含水量和冻胀量均较大的渠道。压实是利用压碾工具对粘性土质进行强夯或压实,使土壤颗粒重新排列组合,降低土体的孔隙率和透水性、抗渗性和隔温性能,有效阻碍土中水分的迁移,削减土体的冻胀能力。化学灌浆处理法是使用灌浆设备将化学材料注入地层中,使渠基土体固结,阻塞土壤毛细管管路,使水分难以发生迁移,工程造价高、施工复杂。土工加筋法:在土中铺设拉筋,以达到改善整个土工系统力学性能的目的的一种土工加固方法。当基土发生冻胀时,加筋材料就会随之发生拉伸变形,其自身的抵抗能力会约束土体的冻胀变形。
  2.2 改善水分条件
  通过采用“上防”和“下离”的方式,使渠基土体内的含水量和地下水位能够降低。“上防”,就是采用如土工膜料、砌石、混凝土或是沥青混凝土等防渗材料,以达到能阻断渠基土地下水源对冻结区的水分补给、降低基土的含水量和地下水水位的工程目的;“下离”就是将渠床冻结层中的重力水亦或是渠道周围的渗水,排泄出渠体[6]。
  2.3 改善温度条件
  在渠道施工过程中,可以在渠道衬砌体下选择铺设一些具有隔热保温性能的材料,使土体温度能够保持在一个较高的数值范围内,土体不致受冻。对防止渠道发生冻胀破坏,这是一项很有效的工程技术处理措施。可在渠道基土中适当铺设一些具有隔热保温性能的材料,如炉渣、石蜡渣、泡沫水泥、玻璃纤维、膨胀珍珠岩保温板或是聚苯乙烯保温板等。
  3 结束语
  随着国家对大型中型灌区续建配套与节水改造投资的增加,新疆地区在渠道防渗抗冻技术及其工程应用方面,取得了长足的进步,特别是在渠道防渗防冻胀新材料的研制与开发,比如膨润土防水毯、雷诺护垫、改性沥青混凝土、改性 PP 纤维混凝土等新材料新技术在实际工程中的使用取得了很好的效果。另外,作为设计方应充分调查、弄清渠道所在地的自然条件、渠道施工和运行条件以及当地土质冻胀变形的情况,因地制宜、按照相关工程防渗抗冻胀设计规范要求所提供的依据进行设计。
  参考文献
  [1]周维博,李立新,何武权,等.我国渠道防渗技术研究与进展[J].水利水电科技进展,2004,24(5):60-63.
  [2]申向东,张玉佩,王丽萍.混凝土预制板衬砌梯形断面渠道的冻胀破坏受力分析[J].农业工程学报,2012,28(16):80-85.
  [3]刘文生.高地下水强透水渠段混凝土防渗渠道抗冻害处理[J].中国农村水利水电,1998(1):31-31.
  [4]盛煜,陈肖柏.饱和土在荷载作用下的一维冻胀模型[A].工程冻土学术交流会论文集[C].1993,24(5).
  [5]何武全,张绍强,吉晔,等.季节性冻土地区渠道防渗防冻胀技术与应用模式[J].节水灌溉,2012,11:67-70.
  [6]孙 .论寒冷地区混凝土衬砌渠道的冻胀破坏与防治[J].水利科技与经济,2011,6:19-20.
  [7]杨振北.浅议渠道防冻胀处理方法[J].农业科技与信息,2007,16:48-50.
  [8]张晨笛,何武全,张希栋,等.季节性冻土地区渠道防渗防冻胀新材料及应用[J].水资源与水工程学报,2011,5:145-148.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
斜孔帷幕灌浆技术在防渗处理中具体应用
 0 引言  随着水利工程建设要求的提高,水库作为一项重要的水利工程组成部分发挥了重要作用,在具体施工技术中斜孔帷幕灌浆技术发挥了不可替代的作用,需要各级施工部门认真对待,本文从内蒙古自治区某水库的施工细节入手,认真分析了斜孔帷幕灌浆技术在防渗处理中的具体应用。  1 工程概况  本文参照的水库位于内蒙古自治区境内,是一座以灌溉为主要目的的调蓄性水库,海拔高度在 2470m 到2650m 之间,水库的堤坝高度为 55m,水库的总容水量为360 万 m3,属于目前一座小型四等的水库工程。主要计划的灌溉面积大约在 0.334 万 m2,主要灌溉区为附近的村庄,计划受益人口为 1.5 万人,属于当地水利灌溉系统的生命工程。水库的修建年代比较久远,大约在 1959 年开始施工,到 1973 年左右投入使用,大坝的面板为混凝土堆石坝,坝体选用当时的定向爆破填筑的技术修建,利用混凝土的面板来进行防渗处理。经过长时间的使用,目前水库出现了不同程度的破损情况,尤其是水库渗漏的问题已经非常严重,甚至影响到水库的正常使用情况。虽然在以往的时间内已经对水库进行了两次帷幕灌浆和固结灌浆防渗处理,但是实际的渗漏现象还是非常厉害,年渗漏量竟然达到71 万 m3,在全年同期来水量中占据了将近 10%的份额,导致该水库灌溉范围内超过 0.034 万 m2的农田等不能及时。
