土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢骨架塑料复合管在设施园艺生产中的应用
钢骨架塑料复合管在设施园艺生产中的应用
发布于:2015-07-09 07:08:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  随着我国设施园艺现代化进程的推进与发展,其他行业的各种新技术、新材料也越来越广泛的应用于这一领域。以灌溉技术为例,根据我国很多地区干旱少雨这一现状,大力发展节水、节能灌溉已经成为一种必要措施。同时我们也发现原有用于长距离输水的管材存在着跑冒严重、使用寿命短、易腐蚀等诸多缺点,为此一种在建筑、化工领域已经广泛采用的给水管材—钢骨架塑料复合管很值得在这一领域得到推广,作为一种新型管材其具体情况如下:
   一、 钢骨架塑料复合管的性能及特点
  钢骨架塑料复合管从结构分为内管、骨架和外管等三部分,其中以低碳钢丝网为增强中间相,内层及外层以高密度聚乙烯、聚丙烯为基体。三者经过钢丝点焊成网与塑料挤出填入同步进行,在生产线上连续拉膜成型的新型双面防腐压力管道。目前广泛采用的连接方式为法兰连接和电熔连接。因其是新型管材,目前为止施工经验比较少,设计规范、施工规程、概预算定额方面的法制法规还不健全,正处于一个逐步完善的过程。经了解,该管材主要具有以下特征:
  1、较好的解决了金属管道耐压不耐腐、非金属管道耐腐不耐压等诸多缺点。同时具有较好的刚度和强度;抗蠕变性能、长期静压强度高。是适于架空铺设的一种较理想管材。
  2、耐温性能最高可达70度,最低可达-40度,适应温度能力比较强。
  3、抗冲击性能较好,管材不易变形。
  4、导热系数底,热膨胀系数小,相对来说比较适合与热力管道同沟铺设。
  5、管材外形美观,内壁光滑,可减少结垢,摩擦阻力小,从而可降低管线的压力损失,在生产中可在一定程度上减少水泵的运行费用。
  6、性能价格比高。同规格、同长度的钢骨架塑料复合管一次性投资与玻璃钢管相当,约为球墨铸铁管的2倍。
  7、使用寿命较长,具介绍可高达50年,经济适用性能良好。
   二、 在管道设计中应注意的问题
  从我们实际了解到的情况来看,由于钢骨架塑料复合管的特殊性,设计时应着重考虑如下几个问题:
  1、由于钢骨架塑料复合管为新型管材,国家目前并无专门的规范和规程,建议参照行业标准SY/T0004-98和企业标准Q/TIDC03-98进行设计。
  2、钢骨架塑料复合管由于连接方式和预加工性特点,工艺复杂属高精度预制型,任何尺寸和走向的变化,都会造成工期延长,因此要求设计人员必须精确绘制施工图纸,特别是对于类似改造项目。
  3、钢骨架塑料复合管配件种类有限。例如弯头只有90度、45度两种,在平面布置上应考虑不规则转角的处理办法,例如30度、15度及其他特殊不规则角度。目前为解决此问题有以下两种办法:一是采用刚配件,二是利用纵向膨胀弯及在管道上使用4个90度弯头转接任何角度的方法解决。但是以上两种方案对管道的水利条件都有不利影响,容易发生安全事故。
  4、钢骨架塑料复合管和原有管线连接,一般可以采用法兰连接,但连接点尽量考虑设在阀门井等处,避免埋地和防腐的麻烦。
  5、从使用方反馈的意见来看,长距离铺设应考虑设置管道补偿设施,但目前为止尚没有较适合的补偿方法。、
   三、 在温室大棚中使用应该注意的问题
  在温室、大棚等园艺设施环境中使用时,由于其使用环境的特殊性,如高温、高湿、温差大、施肥打农药腐蚀性大等。应用时要注意如下问题;
  1、钢骨架塑料复合管一般采用电熔法连接,对接口的处理要求较高,一般应接口处打磨、导角,并在插口处画出插入深度标示线,打磨厚度要适当,插口打磨好后应用塑料带包好,防止下管时弄脏接口。
  2、管道基础要求尽量平整、稳定,避免出现高低不平,特别是管道接口处。对于有水或潮湿地段应经过干燥处理后才可以继续施工。
  3、对于一些防腐要求高的特殊管段,可以采用沥青玻璃丝布加强防腐。
  4、管道接口前应预先严格检查接口处是否干净有水,合格后方可对接。
  5、严格避免钢骨架塑料复合管与一些化学物质(例如酮类物质)接触,避免损坏管道。
  6、管道电熔连接冷却期间,不得移动管材、管件或在其上施加任何外力(一般在2-3小时后方可受力)
  7、管道如果需要切割,应该使用专用机器,保证截面与管材轴线垂直,然后用塑料焊枪进行手工塑料堆焊,将管材端头漏出的金属骨架遮盖,焊接平整均匀、严禁使用断面外漏骨架管材
  8、管道电熔连接时,一般可根据管道直径大小、气温高低分3-5个时段焊接,每个时段5-8分钟,直至焊好为止。
  9、管道安装好后,应分段打压,考虑修复管道方便,分段打压时宜先用气压实验,分段打压合格后,再用水全长统一打水压实验。
  10、 强度实验压力应为系统工作压力的1.25倍,密封性实验压力等于管道的工作压力,稳压30分钟后开始计时,保压1小时为合格其压降不大于1%强度压力为合格,然后降低工作压力进行密封性实验,稳压24小时压降不大于1%实验压力为合格。
   四、 管材维护及其故障排除方法
  1、对于管道接口出现渗漏时,一般排净管内积水,待接头干燥后,重新焊接即可修复。
  2、如果出现管道渗露或接头暴裂,可以割去有问题的一段管,然后用接头重新接一段新管的办法加以解决。
  3、对于日后从主管道接引支管时,可以锯开一段短管,然后焊接复合法兰或三通即可,或者锯开一段短管,然后自制一段钢制承口短管,将钢骨架塑料复合管插入钢制承口内,两端用膨胀水泥打口,从两承口间的钢管上接出支管即可。
  4、打压及使用时应对两端头、弯头、三通等处设置防止位移支墩,防止应力损坏接口。
  5、对于管道漏水可以采用切焊或补焊的方法修理。
  但是以上技术措施都无法在带水的条件下作业,对于主输配水管线来说从事以上活动整段管道需要排空,烘干,维修时间较长,因此从事以上维护活动,势必造成大面积、长时间的停水。并且钢骨架塑料复合管管件价格较高,修理需要专门的设备,从而导致维护费用势必相应较高。
   五、结语
  钢骨架塑料复合管同时具备了传统输水管材:金属管材耐压、塑料管材耐腐蚀的优点。值得在设施园艺灌溉这一领域大力发展。但是作为一种新型管材,一些设计、施工、管理、维护方面的技术,需要在今后实践过程中进一步摸索与积累。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PPR、PAP管在建筑给水中的应用说明
随着我国建筑行业的发展,尤其是高档建筑的发展,传统的镀锌钢管、焊接钢管等由于存在“质重易蚀”、使用寿命短、卫生条件低等方面的天然缺陷,越来越难以满足用户的要求。而三型聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管(PAP)及交联铝塑复合管(XPAP)却具有“质轻耐蚀”,使用寿命长,卫生条件好,又具有省材节能、环保的优点,在建筑给排水中越来越受到重视。由建设部、经贸委、质技监局、建材局等于1999年12月联合下达了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》,其中第四条明确指出“自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管。推广应用铝塑复合管(PAP),交联聚乙烯管、三型共聚聚丙烯(PP-R)管等新型管材,有条件的地区推广使用铜管。”由此我们可以看出铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管、三型共聚聚丙烯(PP-R)管替代传统管材已经成为一种必然。目前国内PP-R管生产设备主要有进口、合资厂设备和国产设备3类,生产线近50条,其中进口和合资厂设备10余条,国产设备30余条。全国PP-R管生产能力达到2.5万t/a ,全国有近2×107m2建筑的冷热水管道使用了PP-R管。PAP管生产线有300余条,其中进口设备占10%,搭接焊生产线占70%,生产能力达到8×105km/a。1995~1997年期间,PAP管在国内的用量大约在500×104~1000×104m/a。1997年的使用量大约在5000×104m。1998年使用量大约在0.8×105~1×105km。1999年使用量达到1×105~1.5×105km。据有关专家测算,2001~2010年间,在工程建设领域中,建筑给水管道每年需求量约(5~6)×105km。由此,我们可以看出,PP-R、PAP管道具有良好的发展前景。然而,由于PP-R,PAP两种管材在我国发展的历史较短,与传统的钢管相比,人们对其知之较少,现结合本人在施工中的一些经验,对其在性能、特点及工程中的应用情况,做一简单的介绍。
