土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR、PAP管在建筑给水中的应用说明
PPR、PAP管在建筑给水中的应用说明
发布于:2015-07-09 08:18:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着我国建筑行业的发展,尤其是高档建筑的发展,传统的镀锌钢管、焊接钢管等由于存在“质重易蚀”、使用寿命短、卫生条件低等方面的天然缺陷,越来越难以满足用户的要求。而三型聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管(PAP)及交联铝塑复合管(XPAP)却具有“质轻耐蚀”,使用寿命长,卫生条件好,又具有省材节能、环保的优点,在建筑给排水中越来越受到重视。由建设部、经贸委、质技监局、建材局等于1999年12月联合下达了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》,其中第四条明确指出“自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管。推广应用铝塑复合管(PAP),交联聚乙烯管、三型共聚聚丙烯(PP-R)管等新型管材,有条件的地区推广使用铜管。”由此我们可以看出铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管、三型共聚聚丙烯(PP-R)管替代传统管材已经成为一种必然。目前国内PP-R管生产设备主要有进口、合资厂设备和国产设备3类,生产线近50条,其中进口和合资厂设备10余条,国产设备30余条。全国PP-R管生产能力达到2.5万t/a ,全国有近2×107m2建筑的冷热水管道使用了PP-R管。PAP管生产线有300余条,其中进口设备占10%,搭接焊生产线占70%,生产能力达到8×105km/a。1995~1997年期间,PAP管在国内的用量大约在500×104~1000×104m/a。1997年的使用量大约在5000×104m。1998年使用量大约在0.8×105~1×105km。1999年使用量达到1×105~1.5×105km。据有关专家测算,2001~2010年间,在工程建设领域中,建筑给水管道每年需求量约(5~6)×105km。由此,我们可以看出,PP-R、PAP管道具有良好的发展前景。然而,由于PP-R,PAP两种管材在我国发展的历史较短,与传统的钢管相比,人们对其知之较少,现结合本人在施工中的一些经验,对其在性能、特点及工程中的应用情况,做一简单的介绍。
1、PP-R、PAP管简介
1.1 PP-R管:PP-R管材除具有一般塑料管材质轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长的特点外,还由于自身的特性具有无毒(分子中仅含有碳氢两种元素,不会造成对人体的任何毒副使用,是当之无愧的环保健康材料),不生锈、不结垢(内外壁光滑,具有较强的耐腐蚀性,且对流动液体具有很少的流动阻力)耐热、防冻、保温、废料可以回收利用等优点,因此,可用作冷热水管,纯净水管及饮用水管等。
1.2 PAP管:PAP管材同样具有一般塑料管的特点,但其自身也具有不生锈,不结垢,不污染水质,耐热、环保、节能等优点,可用作冷水管、热水管等,特点是在地面辐射采暖管方面具有较强的竞争力。
2、材料问题
由于PP—R PAP管在近几年才正式大规模使用,且根据建筑业的要求,需要量正逐年递增,因此,生产厂家也逐步增多,由此,产品的质量也将良莠不齐,如何把握好材料的质量,将对工程的质量有举足轻重的影响。为此,对材料的采购应严格按照相应的标准规范进行,要求管材、管件以及加工的原材料等必须是合格品。原材料进场后,严格按要求存放,杜绝被污染且要远离火源。防止管材、管件受污染,保持管材、管件的清洁。
3、PP-R、PAP管在工程中的应用
3.1 PP-R、PAP管的连接:“工欲善其事,必先利其器”。PP-R、PAP管与钢管是两类不同材质的管材,其质地柔软外观漂亮而略显娇气,因此必将具有不同的施工工具,显然传统的施工工具(管钳、台凳钳、套丝器具等)已无法使用,因此,针对这两种管材,必须具有一套相对应的专用的施工工具。
3.1.1 PP-R管:由于PP-R管是热熔性管材,且管材、管件都使用同一种材料,因此在连接时可采用热熔、电熔焊接方式,此种方式速度快,操作简单,安全可靠。目前,较为常用的是热熔连接。此外,考虑到要与其它金属管件、金属管道连接,PP-R可先与镶嵌带螺纹的铜件的管件直接连接过渡后再与其它金属管件、管道进行连接。
3.1.2 PAP管:由于PAP管的结构特性,它的连接只能采用专用的连接管件即管接头进行,PAP管的连接方式有卡套和卡压两种。卡套连接件由铜质支撑芯、压紧螺帽、O型橡胶圈和C型卡环组成。卡压连接是采用液压钳压制不锈钢套,其上有压力表,由此控制压力并达到密封的目的。
由于PAP管材是以盘管形式出现的,具有裁切简单、连接方便、随意弯曲等诸多优点,特别适用于暗敷且管段相对较长的室内供给水系统,一般在分户热计量供暖,低温地板辐射供暖时,较为常用。PAP管埋地敷设时,严禁有接头,其转角等均可靠自身的材质特点而实现,如确需有分支管出现是,一般采用“∏”字形连接形式在地面上进行连接处理。
3.2 PP-R、PAP管道安装施工:在现代建筑中,结合PP-R、PAP两种管材的自身特点,在施工中采用埋地暗敷的较多。但由于其在建筑给水领域使用时间较短,施工技术不甚成熟,笔者结合施工中的一点经验,就两种管道暗敷施工中应该注意的问题,作一点简单的介绍。
3.2.1 由于PAP管材是以盘管形式出现的,因此施工过程中在管道调直、剪切及连接等方面,极易出现质量问题。
PAP管的安装必须调直,否则,明装的管道影响美观,暗敷的管道既浪费管材,又难以标识。在热水及采暖系统中,暗敷的管道应加保护套,一般采用塑料波纹护套管和硬质塑料管。其弯曲半径必须大于5d。铝塑管裁切应采用厂家提供的专用剪刀进行裁切,切口要求平齐,对管口处变形的用管口圆整器进行圆整处理,以保证同专用连接件连接时密封紧密,防止漏水。卡套连接时应注意铜管件是否规则及密封圈是否严密,以避免漏水。而且管件连接时要注意O型橡胶圈和C型压环套的相应位置,以免发生密封不严漏水现象。卡压连接操作较易掌握,但要注意不能使用不锈铁套,以免因锈蚀而漏水。
在集中供热分户计量系统中,如管道采用铝塑复合管埋地敷设,在两组散热器间,严禁有接头,整管连接。直接敷设于地面垫层内,连接散热器的管件明装于暖气旁,便于维修检查。在敷设于沟槽内的PAP管道应按照要求加设固定卡,在转弯处两端各加一固定卡,确保PAP管固定牢靠。一般按照下列要求加设管卡。
管径
DN20
DN25
DN32
水平管
500
600
700
垂直管
900
1000
1200
水压试验完成后,在隐蔽时,应带压进行隐蔽,在管道内保持系统的工作压力条件下进行隐蔽,确保隐蔽时铝塑管的圆整度及安装质量。
3.2.2 在国内建筑施工中,PP-R管的安装分明装与暗敷两种形式进行,一般室内供水横干管采用埋地暗敷,连接卫生洁具出地面部分采用明装。暗敷部分处理手段及质量控制同PAP管埋设基本相同,这里不在重述,所不同的是连接采用热熔焊接,其转弯等处采用PP-R材质管件焊接连接。笔者在这里想强调的是明装管道的固定及与其它金属管件的连接。目前PP-R厂家提供的固定卡具均为PP-R材质,既使内附有金属杆件,也达不到固定牢固的要求。特别是在阀门、水龙头等处,当进行操作时,阀门、水龙头等连同所接PP-R管件摆动,长时间下去势必造成接口处漏水。而且其杆件的长度也达不到现场安装的需要,特别是在采用外墙内保温的工程中,要将其固定牢固势必要将管卡栽在承重结构上,所以厂家提供的管卡很难满足施工需要。通过市场调查和比较,笔者利用镀锌管卡对其进行固定。由于镀锌管卡的规格、型号目前已经成形,在市场上很容易买到,而且保证了钢度,固定牢靠,而且美观大方,刚好满足施工需要。通过实践证明,此办法是行之有效的。
值得提及注意的是,当采用专用的PP-R连接管件与金属制品丝扣连接时,不宜采用传统的白厚漆加麻丝缠绕作填料。由于PP-R专用连接件是采用的内嵌式带螺纹的金属件,如果螺纹连接采用传统填料,在后期需要拆装时,不但不利于拆装,而且极易使内嵌带螺纹的金属件脱落,造成不必要的浪费。根据笔者的现场施工经验,采用生料带作填料效果较好,既安全卫生,又便于拆装,而且又可保证密封效果。由于PP-R给水管线膨胀系数大,易温差变形,尤其是在冬季安装的管道,到夏季全部弯曲变形,影响美观,因此,宜采用直埋暗敷的布置方式,确要明装时要根据气温条件采用自然补偿的方法解决。无论是明装还是暗敷,如果敷设管线较长,一般宜采用“L”“或Z”管道敷设进行自然补偿。PP-R管的熔接技术较高,不同温度,不同管径的熔接深度,加热及接插时间均有严格的要求,且在加热,接插的过程中不允许转动管材及管件,否则很难保证施工质量。
顺便提及,无论是PP-R管还是PAP管,在明装时,为保证美观适用,宜将管道自身印有生产厂家、规格型号等字迹的一侧靠墙板或不易被人看到的一侧进行安装,在施工中要求施工人员稍加注意即可。
3.2.3 PP-R 、PAP管道的试验打压
PP-R、PAP管道敷设多采用隐蔽暗装,因其隐蔽在地面下,墙槽内,很容易被其他工种在操作时破坏,水密性试验很难一次完成,然现在大多采用一次性试验,这样并不合理,试验应分工程进度分步进行。
a 在水管井至厨房卫生间的给水管道安装完毕,配水器、水表安装之前,要进行进户管道隐蔽前水压试验;
b 装饰工程开始之前,要再一次对进户管道进行分层试验,以便检测地面和墙面清理找平及其他工种是否对管道造成损坏;
c 在地面、墙面装饰完成后要进行分系统水密性试验;
d 供水立管因压力不同,应单独按规范进行水密性试验;
e 工程完工后,应进行全系统的通水试验及系统冲洗。
试压时应缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵,升压时间应大于10min,稳压1h再补压至规定的试压值,15 min压力降低不超过0.05Mpa为合格。
4、PP-R 、PAP管道安装完成后的成品保护
4.1 安装过程中管道开口处应及时封堵,防止污、杂物进入而造成工程隐患。
4.2 由于PP-R 、PAP管道质地较软,自身的机械强度没有钢管高,因此要严防物理破坏。安装完成后管道严禁磕、碰、砸、压,在隐蔽前应做好覆盖保护措施。位于管道井内的管道在没有封闭前要采取一定措施防止砖头、杂物等掉下来将管道砸断;由于PP-R 、PAP管组成元素,要甚防化学破坏,这一点在施工中极易忽视。安装在户外或有阳光直射的管道,要包扎深颜色的保护层,防止阳光照射对管道造成化学破坏。
4.3 隐蔽管道应带压隐蔽,一般应以工作压力为保压压力,待隐蔽层达到许可的强度后方可撤压。
4.4 隐蔽完成后一定要作好标识,以防其它工种施工破坏管道。
4.5 冬季低温期间,如没有良好的保温措施,应及时将管道内的水吹净,防止管道冻坏。
5、工程实例
由田华集团承建由笔者负责安装施工的将府家园住宅楼中,冷水管采用PP-R管,采暖管采用PAP管,均埋地安装。通过实际安装施工及使用效果来看,运行效果较好,没有出现质量问题。
6、结语
由于PP-R,PAP管自身的特性,在分户热计量采暖系统中,应用较为合理,既节省了投资,又解决了埋地敷管易渗漏的缺陷,使室内布局更加合理,空间不受管道的干扰,较大程度的满足了使用功能的要求,使室内空间布置最大化,收到了良好的社会效益与经济效益。同时也由于PP-R、PAP在建筑给水系统中的应用尚处于初级阶段,安装手段、施工方法尚不成熟,希望有关部门能尽快出台相关政策规程,使对新型管材的运用有法可依,有理可寻,以便使这一新型管材逐渐成为建筑给排水中的主角。
总之,PP-R、 PAP管在建筑给水系统中的应用处于初级阶段,还有许多问题需要进一步明确和验证,以上仅是在将府家园安装施工过程中笔者的一点浅见,希望能与有识之士共同探讨。
  • qq_1418531856269
    很感谢楼主啊
    2015-07-24 09:50:24
  • 懂球瓜
    懂球瓜 板凳
    知识不够,来论坛学习的,继续关注中。
    2015-07-16 16:57:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于同层排水若干问题的讨论分析
  我们兴趣小组对同层排水进行了一些探讨,通过分别走访,把所得体会进行了汇总,希望得到共鸣。   同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,一旦发生堵塞,本层内就能清理、疏通。用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的摆布卫生间洁具的位置。本文对同层排水以问答式作一粗略的介绍,不当之处还望各界同仁批评指正。
