土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于隔离变压器接线方式方法的介绍
关于隔离变压器接线方式方法的介绍
发布于:2015-07-09 06:53:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
隔离变压器是采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(所谓容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合:
  ①接在三相四线制系统一侧的绕组宜接成Z形接法。
  ②接在三相三线制系统一侧的绕组宜接成六角形接法。
  这两种接线方式的绕组结构具有如下优点:
  1.变压器绕组自身具有很大的并联电容容量,能够补偿电网无功功率。
  2.当同相位的零序基波电流或零序谐波电流流过六角形或Z形接线绕组时,每一绕组的两个线圈中的电流方向是相反的。因此,该电流在铁芯中生成的合成磁通为零,不会在另一侧绕组中感应出零序电势或零序环流;同时,每相绕组两个线圈的相位差为60度,三倍频率时的相位差则为180度,成反向而互相抵消,能有效地消除三次谐波电势。从而抑制住了电网中最主要的骚扰谐波成分。
  3.这种两层同心并绕的绕组结构,每一匣线圈都存在电感和相间并联电容,形成了大容量分布式自耦合L-C级联滤波电路。由于每匣线圈的直径略有不同而使电容值也有所不同,因而又形成了一个具有不同谐振频率的级联宽带谐振电路。只要适当地设计、配制各侧绕组的电感L和电容C的参数比值,就可以既获得理想的抑制各次谐波的效果,又不会发生谐振及通常电容器所可能出现的过电压、过电流现象。
  4.能完全隔离三相电源线路中同相位的雷击电磁脉冲。
  5.由于零序磁通和零序电抗为零,消除了变压器的零序附加损耗,节能效果明显。并提高了变压器二次单相短路保护的灵敏度。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
保持电力变压器运行良好的方法介绍
矿用隔爆型型移动变压器简称“移动电站”用于矿井下使用的变压器,它由高压开关、变压器、低压开关三部分组成,变压器采用干式变压器,一般为矮长开形,便于井下移动。它的最大特点就是具有防爆性能,多用于有爆炸危险的矿井。   矿用隔爆型型移动变压器已在煤矿中得到广泛应用,怎样使移动变压器保持良好的运行性能,已成为煤矿安全生产管理的重要工作内容。所以必须掌握设备的维护保养及判断、处理故障的方法。
