土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 保持电力变压器运行良好的方法介绍
保持电力变压器运行良好的方法介绍
发布于:2015-07-08 11:30:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
矿用隔爆型型移动变压器简称“移动电站”用于矿井下使用的变压器,它由高压开关、变压器、低压开关三部分组成,变压器采用干式变压器,一般为矮长开形,便于井下移动。它的最大特点就是具有防爆性能,多用于有爆炸危险的矿井。
  矿用隔爆型型移动变压器已在煤矿中得到广泛应用,怎样使移动变压器保持良好的运行性能,已成为煤矿安全生产管理的重要工作内容。所以必须掌握设备的维护保养及判断、处理故障的方法。
  一、移动变压器高压开关KBG-□∕6Y∕250的使用条件(1)海拔高度不超过2㎞,在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井中;(2)周围环境温度为-20℃~+40℃,空气相对湿度度不大于95(25℃;(3)在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体及蒸汽的环境中;(4)与水平面的安装倾斜度不的超过15°,无强烈颠簸冲击震动的场所(5)在能防滴水和无水浸的环境中;污染等级3级安装类别III类。
  二、特点:
  1、采用低压侧故障分断变压器高压侧电源的运行模式,优点:对正套系统来说分断电流小。
  2、采用先进的PLC工业可编程序逻辑控制器。优点:抗干扰性强不易损坏容易查找故障。
  3、采用人机对话屏GOT液晶显示器及设置键盘。优点:参数设置方便故障显示直观。
  移动电站使用注意事项
  一、长期停用的移动电站启动前用500V兆欧表测量绕组间绝缘不低于2兆欧,对地绝缘不低于1兆欧。
  二、测量绝缘前必须短接整流桥、自动恒压调节系统,防止整流二极管和自动元件被损坏。
  三、发电机外壳必须可靠接地。
  四、启动前必须断开负载开关,在空载状态下启动。
  五、使用过程中必须保持三相负荷平衡,三相电流不平衡值不能大于相电流的10%,避免单相负载运行。
  六、KMS75KW移动电站空载运行不能超过15分钟。
  移动电站启动前检查项目
  一、检查冷却水箱满水(防冻液)。
  二、检查机油油位在正常油位。
  三、检查柴油油箱油位足够。
  四、检查供油阀门打开,柴油管道内无空气。
  五、检查蓄电池液面正常,且已充电正常。
  六、检查负载开关在断开位置。
  七、检查各仪表完好,指示正确。
  移动电站维护保养
  一、定期检查机组有无渗漏油、漏水现象,各部件连接是否松动。
  二、长期不适用,每隔半月启动一次机组,怠速运转5分钟即可。
  三、 每隔半年更换一次冷却水,清理燃油箱内的沉积物。
  四、检查柴油发电机各仪表是否正常,有无损坏。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相变压器工作原理及接线方法的说明
三相变压器的工作原理以及接线方法 三相干式变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2 个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈. 三相干式变压器是电力工业常用的变压器. 变压器接法与联结组 用于国内变压器的高压绕组一般联成Y 接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量 间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
