土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 地铁明挖结构底板膨润土防水板的铺贴要点
地铁明挖结构底板膨润土防水板的铺贴要点
发布于:2015-07-08 20:41:08 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
地铁明挖结构底板膨润土防水板的铺贴要点有哪些?
  ①膨润土垫板的织布面要向着结构物的表面。
  ②膨润土垫板施工后,施工人员一定要注意防止防水层的损伤。
  ③在进行下道工序之前要检查膨润土是否流失,在损伤的部位要用密封剂或膨润土粉末进行补修。
  ④为了防止底板膨润土防水板因为排水和雨水而发生的早期水化,及时施做豆石混凝土保护层。
  ⑤墙面的施工缝处,膨润土防水板从施工缝开始向上卷起20cm后再浇筑地面混凝土。
  ⑥为了搭界部位的补强,可以使用膨润土粉末或膨润土密封剂。
  注意:如果担心膨润土垫板长期暴露在外,为了避免雨天被雨淋,可以用P.E胶带盖住,在浇筑混凝土时再去掉。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。
    2015-07-09 08:43:09
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
地铁明挖结构侧墙膨润土防水毯施工要点有哪些?
①侧墙允许有少量的湿渍和点状渗漏。铺设时将膨润土防水毯有HDPE薄膜的一面朝向迎水面。   ②铺设防水毯时,先铺设阴阳角部位的防水毯加强层,然后铺设大面的防水毯。防水毯的搭接宽度不小于10cm,接缝处用水泥钉和垫片固定,并用膨润土防水浆封闭。   ③由于膨润土防水毯具有耐穿刺、自愈合的功能,采用水泥钉和垫片穿孔挂设。侧墙防水毯应连续设至底板防水板平面不小于30cm、钉间距50cm,梅花形布置,接缝部位钉间距加密至30cm.
