土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥路面上加铺沥青混凝土面层的适应性问题的提出
发布于:2015-07-08 20:03:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 问题的提出
  在旧水泥路面上加铺沥青混凝土,是在水泥路面的基础上改造成沥青路面的一种比较经济的方式,这种方式无论是在公路还是在城市道路改造中都采用得比较多,尤其是在现阶段我国石油工业的发展,沥青产品质量提高,国产石油沥青满足道路规范要求,且有相当多的旧水泥路面由于使用年限较长,路面状况恶化,需要进行改造。此时,水泥路面上加铺沥青面层快速、经济的优点就凸现出来。因此,越来越多的地方选择加铺沥青面层的改造方式。
  水泥路面上加铺的沥青面层这种结构形式在使用过程中,它的缺点和弊端也随着使用期限的延长不断出现,反射裂缝、水泥路面板的错台等病害日趋严重。如何抑制水泥路面众多的接缝反射到沥青面层上,这个问题一直以来成为人们探索、研究的重要课题。通过前一段时期的研究和实践,目前已经具备了一些较好的解决方法。但同样的方法并不是在每一个工程当中都会取得理想的效果。在工程实施中,如何制定合理的方案,如何控制工程质量是取得良好效果的关键。本文将以长沙市岳麓大道的旧水泥路面改造成沥青路面为例进行阐述。
  2 几种不断进步的加铺处理方案及其适应性
  过去,无论是公路还是城市道路,都是以水泥路面为主。刚性路面改柔性路面的过程中,有的是挖除重修,这样既浪费又拉长工期,在路幅宽度、线形变化不大的情况下,采取不挖除老水泥路面而直接加铺的方式,使工程变得快速、节约,不失为一种好的选择,从最开始这种方案的运用到目前经历了如下几种处理方案:
  方案一:直接加铺沥青混凝土。
  最初的处理方式是:清理老混凝土路面接缝并重新灌缝,将混凝土板清洗干净并洒布粘层沥青,然后铺筑沥青混凝土面层。在使用过程中,人们发现这种结构形式的路面几乎每一条混凝土板接缝均反射到沥青面层上来了,继而局部出现错台,反射裂缝处沥青混合料脱落,形成坑槽,加之当时沥青材料性能不过关,出现推挤、拥包等现象,路面外观变得很差,路况严重恶化。
  方案二:在沥青面层间加铺纤维材料抑制反射裂缝。
  采用玻璃纤维铺筑在沥青面层的两结构层之间,通过玻璃纤维的高抗拉性能抑制反射裂缝,这种结构形式在第一种方式的基础上有很大的进步,如湖南长永高速公路就是采用的这样一种处理方式。玻璃纤维对延缓反射裂缝的出现起到了显著的作用,但在一定的使用期限后反射裂缝仍然发生,其效果仍然不是十分理想。
  方案三:在老水泥路面的基础上加铺一层连续配筋混凝土路面,然后再铺筑沥青面层。这种方法十分有效,能从根本上解决反射裂缝问题。湖南长潭高速公路采用的就是这种方式对老路面进行改造,取得了良好的效果,但成本显著提高,工期明显延长。
  方案四采用防水抗拉卷材对接缝进行条铺,然后铺筑沥青混凝土找平层,再铺筑玻璃纤维格栅,铺筑沥青混凝土面层。上面层以下采用较大粒径的沥青混凝土材料铺筑。此种与前三种方法相比效果不是最优,但能有效抑制反射裂缝,而工程造价较第三种显著降低,对于工期要求较快、质量要求较高的工程合适采用此方案。长沙市二环线长益立交桥范围内的岳麓大道段(长益高速公路)就是采用这样一种结构形式。
  3 方案四实倒(长沙市岳麓大道加铺改造方案)
  3.1岳麓大道简介岳麓大道系原长益高速公路收费站西头的一段,在长沙市二环线长益立交桥修筑后,该段高速公路位于长益高速公路与二环线的互通区内,功能由公路转化为城市道路,原有的水泥路面也需随之加宽并改造成沥青路面。
  3.2方案的选择根据岳麓大道的交通情况,该处承担着长益高速公路进、出的所有车流以及部分市内的车流,交通压力很大,施工时不能全封闭交通,而且封闭时间应尽可能短,因此要选择既能缩短工期,又能保证工程质量的路面施工方案。通过比较,前述的第四种方案显得更为合适。具体如下
  3.2.1原有的水泥路面处理:严重错台、沉降或破裂的混凝土面板采取破除后重新处理基层,浇筑面层;断角、局部损坏的混凝土面板采取凿除损坏部位并重新浇筑混凝土的办法处理:路面接缝填缝料缺失或出现裂缝的采取清缝并重新灌满改性沥青的方式处理。
  3.2.2对老路面进行清洗,将路面上所有的杂物、泥土、灰尘等;中洗干净,采用1m宽防水卷材将所有的横纵接缝粘贴,这样可以有效防止透过路面下渗的雨水渗入裂缝,从而避免板下路基受雨水浸泡而软化。
  3.2.3老水泥路面上洒布粘层沥青(改性乳化沥青),然后再在老路面上铺筑找平层沥青混凝土(加铺路面以前进行标高调整而铺筑的沥青混凝土)。然后在调平层上洒布改性沥青。
  3.2.4铺自粘式玻璃纤维格栅。玻璃纤维格栅必须带粘胶的一面朝下,平顺、牢固地粘贴于基面上。
  3.2.5铺筑10cm厚AC-30粗粒式沥青混凝土下面层。此种粒径较粗的沥青混凝土具有良好的骨架性,能有效地防止沥青混合料流变。
  3.2.6洒布改性乳化沥青粘层。
  3.2.7铺筑SBS改性沥青玄武岩细粒式沥青混凝土地(AC-13)上面层。
  3.3此方案在施工中几个关键问题的处理
  3.3.1破损面板的处理。水泥混凝土路面板在使用过程中,由于板底路基的局部沉降等方面的原因,导致板底支撑力不均匀或支撑力不够,使板在车辆作用下的应变较大,所受的拉应力超过板所能承受的弯拉强度,从而出现断裂现象。对于破裂严重或虽破裂不严重但裂缝宽度有开展,说明其下的基层乃至路基都有破坏或大的形变。此种情况若不加处理,加铺沥青混凝土面层将在此处受到反复的剪切、拉伸,继而在相同位置出现裂缝并继续恶化。为了避免这种情况的出现,必须将上述面板破除,处理好路基和基层并重新浇筑面板。若破损只是局部的,可以将局部凿除并重新浇筑混凝土;对于未发展张开的裂缝,可以采取树酯胶进行封闭处理。
  3.3.2接缝处理。水泥路面众多的接缝是加铺层路面产生反射裂缝的主要原因,处理好该问题至关重要,主要有如下几种措施:
  3.3.2.1清缝、灌缝:水泥路面填缝料的作用是防水与防止杂物掉入接缝影响混凝土板自由伸缩,在水泥路面上加铺沥青面层后,虽然不会再有落物,但防水的作用仍然很重要,因此,采用改性沥青甚至普通沥青灌缝即可,但重要的是要清理干净,缝隙要灌满,不要留有空隙。
  3.3.2.2接缝处铺设防水抗裂材料采用高强度抗拉防水卷材跨缝条铺,可以进一步对接缝进行封闭,以防止水份渗入,并起到一定的抗拉作用,一定程度上抑制反射裂缝出现。
  3.3.2.3铺设土工格栅:采用自粘型高强度玻璃纤维格栅满铺,利用土工格栅抗拉性能抑制反射裂缝。
  3.3.3脱空板的处理:部分路面板与基层之间、基层与土路基之间出现了脱空现象,这将是导致路面破坏、变形的重要因素。对于脱空面板,采取钻孔、压力灌注水泥浆的措施使面板底部重新获得密实均匀的支承。
  3.3.4路面的清洗:在洒布粘层沥青前,采用高压水枪彻底将路表面;中洗一次,将灰尘、松散的颗粒等全部;中洗掉,以使粘层沥青能很好地附着于水泥混凝土路面,使粘层能更好地发挥其在刚、柔两种结构之间的粘结作用。
  岳麓大道施工过程中,对于以上问题着重进了处理,由于各问题处理到位,通车后路面状况良好。
  4 总结
  在水泥路面上加铺沥青面层是一项技术难度大且稍有不慎就容易出问题的工作。虽然该工艺不是什么新工艺,但不同的工程均有值得总结的经验与教训。总结起来有如下几个值得注意:
  4.1支承基面的处理:加铺面层是直接铺筑在老水泥路面上,水泥路面上已经或正在发生的病害将直接反映在加铺层上,因此,将水泥路面己发生的病害处理并把将来可能导致病害的因素消除十分重要。
  4.2防水的问题:混凝土路面的接缝、裂缝是水容易渗入的薄弱环节,沥青路面并不是完全不透水的,相反,雨水透过接缝渗入后,因沥青面层的覆盖更难散发,长久积累极易导致接缝处路面不均匀沉降,从而导致错台等问题发生。因此做好接缝防水处理十分关键。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。
    2015-07-09 08:46:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路水泥稳定土基层施工质量控制
本文对水泥稳定土基层的特性以及影响其强度的因素进行了分析,论述了施工现场质量控制。市政道路的路面破坏严重,最主要的原因就是路基基层的问题,为此,水泥稳定性土基层已经广泛应用到市政工程中。   1 水泥稳定土基层的特性   水泥稳定土是用水泥做结合料所得混合料的一个广义的名称,它既包括用水泥稳定各种细粒土,也包括用水泥稳定各种中粒土和粗粒土。水泥稳定土属半刚性基层,其特点是力学强度,稳定性和板体性较高。但因水泥和各种粒料土(粗细土和中粒土)经水拌和压实后,由于蒸发和混合料内部发生水化作用,混合料的水分会不断减少,而发生了毛细管作用、吸附作用、分子间力的作用、材料矿物晶体或胶凝体层间水的作用和碳化收缩作用等引起水泥稳定材料产生收缩而产生裂缝,当上面的沥青层较薄时,这些裂缝会反射到面层上来。
