土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某医院中央空调施工组织设计施工组织设计80p
发布于:2015-07-08 20:10:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本工程建筑面积约一万二千五百平方米,地下一层,地上六层。地下一层及一层为治疗室、诊室,二层至六层为病房、办公室。选用两台离心式冷水机组为冷源供空调系统夏季使用。选用一台水冷螺杆冷水机组供医疗设备冷却水系统使用。三台机组均放置在六层空调机房内。
2.2工程内容及系统说明
2.2.1暖通及空调系统
包括冷、热源系统、空调系统、医疗设备冷却水系统、通风系统、防排烟系统。
冷、热源系统
选用两台离心式冷水机组和一台螺杆机组,供回水温度7℃/12℃,冷却水供回水温度32℃/37℃。院内锅炉房提供400KPa的蒸汽,蒸汽经六层空调机房中的板式换热器提供60℃/50℃的热水。
空调系统
空调系统根据各区域的使用功能划分为三个系统:
1.地下一层及一层各诊室采用全空气系统,各个房间末端设置带热水盘管的定风量箱,由温控器单独控制各房间温度。
2.二层至六层病房、办公室设备采用风机盘管加新风系统,风机盘管采用四管制,由带温控器的三速开关控制各房间温度。
3.IBA配电间、直线加速器、回旋加速器CT、CT、PET、核磁共摄DSA、模拟定位及加温治疗等各个医疗设备的扫描间、控制室及设备间采用恒温恒湿机对各房间温湿度进行控制。室外机放置于一层室外。
医疗设备冷却水系统
医疗设备冷却水系统采用闭式系统,冷却水经换热器与冷冻水换热后,送至需冷却的设备中,冷却水分为四个系统:
1、1#冷却水系统:供质子治疗设备回旋加速器主盘管用。
2、2#冷却水系统:供质子治疗真空泵用。
3、3#冷却水系统:供质子治疗回旋加速器、能量选择系统、速流传送系统及配电间用。
4、4#冷却水系统:供CTPET回旋加速器用。该系统只预留冷冻水接口,冷却水系统由设备供应商设计。
通风系统
1、地下一层设3个排风兼排烟系统。
2、IBA设备用房、配电室及模具车床各单独设置排风系统。
3、地下一层及一层卫生间、洗片室及储气室各单独设计排风系统。
4、二至四层每层各设排风系统,由风机排至排风井,最终由屋顶排风机排出。
5、DSA设备间、中心实验室、六层机房、电梯机房、IBA配电间各设置排风系统。
防、排烟系统
1、疏散楼梯前室及合用前室和消防电梯前室设置正压送风系统,疏散楼梯采取自然排烟。
2、地下一层按防火分区分为3个排烟系统,与排风系统合用。
3、一层的内走廊和大厅以及二至五层的走廊设置排烟系统。
4、地下一层排烟系统相应设置补风系统,补风系统与空调送风系统共用,补风量不小于排风量的50%。
5、防排烟系统的控制由消防控制室完成,火灾发生时,由消防控制室立即切断空调系统,并相应开启相应的防排烟系统。
6、防排烟系统的软连接及风管应采用非燃材料制作。
2.3、工程特点及施工关键;
2.3.1工程特点:
施工技术、质量要求高。该工程内部设施完善,技术先进,装修水准高,需保证建筑设施使用的可靠性、安全性。保证建筑、装饰、安装三者的整体美观与协调。
该工程属于民用工程,虽施工工艺要求不算太高,但其质量要求高。
该工程设施种类齐全且功能先进完备,安装、调试难度较大。
工程地处市区繁华地区,因此要求安装施工各项管理必须有条不紊,施工材料、设备进出场应组织大量夜间运输,采取合理措施解决施工扰民问题。
场地狭窄。现场大临场地小,给现场的材料及设备的供应及存放增加了困难。
因施工工期短质量要求高,因此如何采取先进的施工工艺及有效的组织管理手段,实现业主的竣工目标是本工程施工的首要关键。
由于该工程质量要求高,因此如何制定和实施有效的质保措施,使每一个分项的质量都达到要求,将是本工程的另一个关键。
2.3.2关键施工过程的划分
为保证整个施工任务的高质如期的完成,本工程关键施工过程为系统调试,其余过程均为一般施工过程。因此施工前必须编制相应的施工方案来指导施工,从而保证质量和安全。
全部回复(5 )
  • zengdexin
    zengdexin 沙发
    学习学习,谢谢分享。
    2016-05-07 16:55:07
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    支持支持~~
    2016-02-05 20:37:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中心医院中央空调全年水质管理施工组织设计方案11p
一、进场施工方案1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗)(1)第一天用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环 16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。(2)第二天在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。一、冷冻水系统清洗工作方案(3)第三天—第五天排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
