土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 用旧沥青混和料修补路面坑槽应注意的几点问题
发布于:2015-07-08 18:22:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
二00四年,我们对省道315线陵县段沥青路面12908m2坑槽的修补实践证明,利用旧沥青混合实后再生新技术,较好的解决了沥青路面坑槽随有随补的问题。利用现场挖出的旧路面混合料现场拌合、摊铺,避免了拌合料远距离运输的料温损失,节约了运输成本;旧料再生加温用液化气,减少了环境污染;小量生产,无需动用大型拌合设备,弥补了大型常规热拌设备不能及时和少量生产的缺陷,降低了混合料的造价,为挖补路面坑槽开拓了新路,是公路养护中经济实用的一项新技术。
  一、使用冷再生修补路面坑槽首先要解决的几点问题
  1、研究再生混合料在不同温度下的温度适应性、生产质量主稳定性等。
  2、直接经济效益与社会效益评估。
  3、解决由小面积和小范围的生产转为大面积的程序化生产,以取代常规热拌机械设备不经济与不适用的问题,解决其重复倒运沥青和砂石材料等繁杂过程,为解决小修挖补点多、线长、不易管理和操作等难题,提供了可行的措施。
  4、旧沥青路面再生料的主要技术指标试验。如马歇尔稳定度、油石比、密实度及其旧沥青路面的沥青含量、石料级配等指标试验。
  二、旧沥青再生料修补路面坑槽的工程程序
  1、挖除旧路面面层:经测量、划线、切割、风镐凿松后,人工用铁锨将旧料堆在一旁。注意测量划线要与公路轴线平行或垂直,切割不要破坏基层,如发现基层损坏应进行补强处理。
  2、选择旧料:在挖清旧路面混合料的过程中,注意清除旧料中的泥土、杂物,向拌合仓内装料时,块大的要捣碎,以块的直径不大于10cm为宜。
  3、对旧沥青混合料取样进行油石比、级配、马歇尔稳定度等项试验,测定各项技术指标,确定沥青、级配料的添加量,并使之符合《公路工程沥青及沥青混合料的试验规程》。
  4、加配沥青和矿料,按试验室测定的百分比,计算出每吨应加沥青和级配矿料数量,经测试不需要添加的可以直接拌合。如104线试验段,经测定油石比、石料级配指标符合规范要求,不需要添加沥青和矿料。
  5、拌合、摊铺、碾压和初期养护。
  6、按照施工程序分别记录施工中有关数据,以便总结经验,改进工作。具体操作工艺流程为:测量—切割路面—风镐凿松—人工清除—选样试验—秤重装料—按比例添加料—拌合—卸料摊铺—整平碾压—质量检测。
  三、旧沥青混合料再生新技术的实用价值
  1、常规的修补路面坑槽的弊端
  ⑴常规热拌设备不能生产小批量成品料,从加热沥青到出现成品料至少要3-5天,况且,成品料从拌合厂运到施工现场,增加拌合料二次倒运和重复加温的成本。
  ⑵乳化沥青能现场拌合,但乳化沥青不随时供应而且造价高。
  ⑶低温拌合沥青混合料加入20%的煤油等拌合而成的拌合料,装入袋内密封储存,低温情况下挖补使用,其造价高。
  2、用旧沥青混和料再生技术的优点:旧沥青再生新技术一年四季均可施工,方便快捷,在施工现场,随时破碎回收旧料,随时加热还原成新的再生拌合料,随时修补坑槽,为保持干线公路常年无坑槽,提供了切实可行的技术保障。
  四、效益经与常规拌合料乳化沥青现场拌合料及低温拌合料相比,节约费用50%,经济效益十分显著。
  五、性能及特点
  1、变废这宝,减少污染旧沥青混合料再生新技术的最大优点是能废物利用,旧料再生,变废为宝,其它的挖补方法如使用常规设备拌合、低温拌合料、乳化沥青现场拌合料等都不便利用旧料再生,只能弃之路边,增加了环境污染,影响了路容美观。
  2、轻巧便捷,机动性强该技术采用的设备体积小,重量经,不需要动用大型设备,用一辆小卡车或小拖车就能牵引,车上拌合作业,自带燃料,电脑控制,运转自如,拌合均匀,对公路上出现的坑槽可随见随补,及时方便。
  3、适合各种气候条件旧沥青混合料再生可应就地拌合,就地压实,高温季节拌合时料温可采取低限值控制,比规范规定温度低200C这宜,低温季节可采取高温控制,按低温环境下仍能施工作业,适合各种气温条件。
  4、具有良好的环保性能现场施工用丙烷气加热,不扬尘不冒烟雾,既提高了环保指数,又改善了工人劳动环境,降低了劳动强度。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
旧路加宽综合处治方案设计的几点考虑
随着国民经济的快速发展,道路交通运量迅猛增长,既有公路、城市道路等旧路加宽加铺改造工程也随着大量的付诸实施。对旧路进行加宽加铺改造时要特别注意:①新旧路基间的不均匀沉降以及新路基的塑性累积变形对路面结构响应的影响,②新旧路基间的刚度差异对路面结构响应的影响,③面层反射裂缝的防治等。为此,在旧路加宽改造工程的实施之前必须进行先期的方案试验研究。通常可采用软弱地基处理、基底清淤换填、旧路路堤台阶开挖、土工合成材料加筋垫层和加筋土路堤、土工织物防渗和排水、改良土高强路堤和轻质路堤、铺设土工合成材料防裂层或增大加铺层厚度等工程技术措施。本文结合大齐(大庆~齐齐哈尔)公路加宽改造工程的实施,提出旧路加宽综合处治方案设计时的几点考虑。
