土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【世界桥梁纪实】日本东京京门大桥
【世界桥梁纪实】日本东京京门大桥
发布于:2015-07-08 16:20:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
N1
日本东京京门大桥
日本东京京门大桥
东京京门大桥,因其外形恰似两只面对面的恐龙,所以也被称为“恐龙桥”,于2012年2月正式通车
支撑日本首都圈经济活动的东京港,其外贸集装箱吞吐量居日本国内首位,是代表日本国际物流的重要港湾。如何维持并提高东京港湾的国际竞争力,强化其物流机能,已成为当前的重要课题。为了与港湾腹地形成新的道路网,提高物流的高效率化,降低物流成本,日本国土交通省东京港湾事务所正在对东京港湾临道路实施整备。
东京京门大桥是目前建设中的东京港临海道路中的重要工程之一。该桥通过命名征集活动,在2010年11月正式命名为东京京门大桥(Tokyo Gate Bridge),在此之前曾被称作东京临海大桥。
桥型的比选
    东京京门大桥,全长2.9公里,单侧设有人行道,是一座双向四车道、横跨东京东航道的公路桥。其中,连接陆地和海上的
桥梁
为多跨连续钢箱梁桥,主桥跨越792m航道。
 在架桥位置,桥梁方案需要考虑以下条件:
(1)此区域原为河流泥沙堆积地带,地基软弱并且地基深度较大。
      (2)在确保宽300m、高度55m通航净空的同时,为不影响两侧防洪堤之间的宽度,要求主跨径为440m。
      (3)由于临近东京国际羽田飞机场,空中限制要求为∶施工时119.6m,成桥时98.1m(全部为海面以上)。
此外,由于该桥梁处于大城市的重要区域,必须考虑城市景观。在比选桥梁型式时,排除了由于塔高受空中限制的拉索型式的桥梁,主梁的型式采用图1所示的三跨连续钢桁架式箱梁桥,布跨为160m+440m+160m,有效宽度为四车道(15.5m)+单侧人行道(3.0m),总宽度(弦杆构件中心间距)为22.3m。作为连续桁架式桥梁,该桥为世界最大跨径的桥梁,主梁桁架采用上承式和下承式组合,主跨中央部分采用仅有钢箱梁的特异形状,表现了集装箱码头的龙门吊造型。
 该桥使用寿命以100年为目标,在设计和施工中引入了多个先端技术。
桥梁下部构造
支撑主跨的为两座大型墙壁式桥墩,外侧的边跨桥墩为空心式钢筋混凝土构造。
考虑由于地基软弱,以及追求实现抗强烈地震的效果,海上部位桥墩的基础采用了串联钢管壁式基础。根据开挖深度和抑制残留应力以及承载力的关系,主体采用直径1.5m的大口径钢管。为了提高地震时的抗剪承载力,钢管之间的小钢管接头采用了斜纹钢板并在小钢管接头内充填40MPa的高强度砂浆,这样可以提高与砂浆的附着强度,与以往构造相比,抗剪承载力提高了5倍以上,与当初设计相比大幅度减少了基础桩的根数。
陆地上的桥梁基础,除了软弱地基的问题之外,还要考虑填海层内存有废弃物,为防止浇注基础桩产生地下污水渗漏,采用了与钢套管并用的2层钢管桩构造。
桥梁上部构造
由于该桥的规模超出了日本道路桥设计示意书的适用范围,而且由于是特大桥梁,恒载应力的比率较高,设计中采用了独自的荷载系数,对于不确定因为较低的恒载使用比活载低的安全系数,力图使设计更加合理。
该桥在构造方面的最大特色是,大量采用了最新日本工业规格(JIS)中新增加的桥梁用高屈服点钢板(BHS)。这种钢板在制造时,对加热、精轧以及精轧后冷却的各个过程采取适当的控制,制造具有更高强度、韧性、焊接性的TMCP钢。与同等级的各种现行钢材相比,到100mm的板厚为止,具有更高的屈服点。同时为提高焊接性能,实现了省略预热以及减少预热。例如,BHS500钢材与现有的SM570钢材都具有同样的公称抗拉强度570MPa,前者的标准屈服点为500MPa,后者的屈服点为430MPa。该桥上部结构所用钢材,大约有半数都采用BHS500钢材,实现了缩小构件截面并提高了制作性。BHS钢材的规格见下表。
该桥上部结构施工为实现轻量化,桥面板全部采用钢桥面板,并在设计上为改进桥面板的抗疲劳耐久性进行了很多研究。例如,钢桥面板厚度设计为16mm,采用比以往尺寸大的U肋,同时对横肋交叉部分的过焊孔形状也有创新。对以上这些改进采用三维空间有限元模型验算,并采用大尺寸试件的静态荷载试验和疲劳试验进行了验证。钢桥面板箱梁与桁架形成一体化的构造。由此,可省略桥面板的支座,并可以缩小桁架弦杆构件截面。
在从前的日本特大桥梁施工中,现场接头原则上都是采用高强螺栓连接方式。但,该桥主梁的所有截面都采用焊接方式。桁架梁节点没有使用以往的节点板连接各构件结构,而是拼装在一起的构件相互间直接连接方式,使节点构造小型化。通过直接传递应力,实现了构件截面的合理化,对此利用三维空间有限元模型进行高精度的验算同时,使用大尺寸模型试验对制作加工、施工性进行了确认
抗震设计
东京湾沿岸地区将来发生强烈地震的可能性较大,对该桥这样大规模的构造物来说,抗震性能是极其重要的课题。由主桥上部在主墩支座上所产生的竖向反力达10000吨左右,对于在大地震时由此所产生水平的地震力,如果采用以往的铅芯橡胶支座的话,将很难满足抗震要求。为此,针对竖向反力和水平地震力,采用2个可以发挥各自功能的支座,一个是承担上部结构竖向反力的钢板支座,该支座的顶板可以沿水平方向滑动,而水平地震力则由橡胶抗震支座承担,具体如图2所示。通过采用功能分离型支座,一方面减少了水平反力,另一方面缩小了支座的规模。
上部结构的架设
主桥上部结构是从边跨向主跨采用臂拼方式进行架设的。首先在工地现场拼装地所架设的临时支架上,利用750吨的履带式起重机进行桁架的拼装。然后,再利用1400吨浮吊安装钢桥面板梁段。拼装后的边跨桁架梁段成为长度为232m、宽度24m、高度35m、重量约6800吨的巨大结构。
对于组拼好的、包括了中跨3个下部节间的大型桁架梁段,采用1艘4100t、2艘3700t,共计3艘大型浮吊同步作业进行装船,从距离桥位4公里和34公里的2个加工场运送到架设现场。到2010年秋季为止,上部结构桁架部分架设完毕,跨中的钢箱梁部分尚未完成。
结语
东京京门大桥的设计和施工中,为克服航道、空域限制以及临海部的地基软弱等各种严峻不利条件,引进了众多的新技术和先端技术,其结果使这座日本的特大桥梁达到了大幅度降低成本的目标。
在此所介绍的主桥作为首都东京海域的大门的最新地标性建筑,期待着其成为东京港湾的象征性标志。
(本文作者系日本国土交通省关东地方整备局东京港湾事务所所长)
全部回复(9 )
  • usestone
    usestone 沙发
    支座设置很特别!谢谢分享!
    2022-02-19 11:24:19
  • 圆周率1026
    圆周率1026 板凳
    谢谢分享,学习了
    2022-01-01 14:54:01
19.44 万条内容 · 661 人订阅
三分部计量样板三分部计量样板
三分部计量样板三分部计量样板
