土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 在计算天棚的装饰工程的几个误区
在计算天棚的装饰工程的几个误区
发布于:2015-07-08 08:50:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  1、 雨罩、挑檐的底部装饰应并入天棚工程量内计算。
  注解:雨罩、挑檐的底部装饰工程量常漏算。
  2、预制板沟缝一般包含在抹灰、刮腻子中,不单独计算。当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,此时应单独计算预制板沟缝。
  注解:当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,常漏算预制板沟缝。
  3、藻井灯带定额中,不包括灯带挑出部分端头的木装饰线,设计要求木装饰线时,执行装饰线条的相应子目。
  注解:常只计算藻井灯带的工程量,而忘记计算灯带挑出部分端头的木装饰线。
  4、 藻井灯带按灯带外边线的设计尺寸以米计算。
  注解:计算时,常错误的按内边线的尺寸计算藻井灯带工程量。
  5、立面封板龙骨按立面封板的垂直投影面积以平方米计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。
  注解:做预算时,嵌顶灯带立面常先按立面封板龙骨计算一次,又按嵌顶灯带附加龙骨计算一次,这样就重复计算了。
  6、嵌顶灯槽附加龙骨按个计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。
  注解:嵌顶灯槽与嵌顶灯带附加龙骨的区别在于灯槽是局部灯带是大部;或者说灯槽是一个灯的而灯带是通长的。灯槽是一个灯或是一组灯;灯带是多个或多组组成并形成灯带。
  7、天棚面层按图示展开面积以平方米计算,不扣除检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占的面积,但应扣除独立柱、与天棚相连的窗帘盒、0.3m2以上的洞口及嵌顶灯槽所占的面积。
  注解:计算天棚面层的工程量时,常常漏算天棚中折线、错台等艺术形式的展开面积。当窗帘盒与天棚面层的材质一致时,窗帘盒工程量应与天棚面层合并计算。风口及消防喷淋开孔不超过0.3m2时不扣除其所占面积。新做天棚已经包含检查口,只有当原有天棚新做检查口时,其工程量才单独计算。
  8、 拱型吊顶和穹型吊顶龙骨按拱顶和穹顶部分的水平投影面积以平方米计算。
  注解:中间高两侧低为拱,四周低中间高为穹。
  9、天棚龙骨定额中的“面层规格”是指龙骨的间距。
  注解:当做纸面石膏板等整张面层时,其基层的“面层规格”应根据轻钢龙骨的间距来确定,而不是指纸面石膏板的规格尺寸。
  10、 天棚抹灰装饰线,其工程量分别按三道线以内或五道线以内以延长米计算。
全部回复(4 )
  • wt999
    wt999 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-12-24 09:37:24
  • jjqzml
    jjqzml 板凳
    不错,谢谢楼主
    2015-08-29 11:51:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
施工工长钢筋计算经验公式及参数
下面是常用到的小公式供大家参考:这是工地上老施工员们长用的方法例如:求直径为D的钢筋的理论重量=D*D*0.006170.617为直径为10钢筋的理论重量,只需要记住10钢筋的理论重量即可!直径12及以下的保留三位小数;直径12以上的保留两位小数;保留时候6舍7入!直径40以下的都很准,2、方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽3、六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径4、八角钢每m重量=0.0065×直径×直径
