土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修保质量要做的准备工作
秋季装修保质量要做的准备工作
发布于:2015-07-08 09:10:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
因为各种的资讯的发达,虽然很多的业主朋友在家居装修这一方面还是不折不扣的新手,可是看得多了,对于家居装修最好在秋季里进行这一些事情小常识还是很清楚的。不过不要以为秋季进行装修对于家居装修质量更有保证就可以高枕无忧了,在秋季里进行家居装修同样也是需要做好准备的工作的,今天就和小编一起来看看。首先,购买建材前,一定要索要一份详细的清单。这样一方面可控制费用,另一方面使工期尽量不被耽搁。
其次,了解一下工期的基本安排,比如本月中哪天会完成水电路的改造,木器的封口,瓷砖的粘贴,吊顶龙骨的制作等。定期在重要步骤的时候,到现场再检查质量。总的来说油工活比较耗时。
再次,如在刷乳胶漆时,处理不好,乳胶漆刷上后会出现裂纹。因此如是新房,墙面已粉刷,可用指甲在墙上刮擦,无掉粉现象可直接涂刷乳胶漆。装修第一网提醒如果对工人的施工有任何疑问,都不要直接让工人改动,应找监理人员或是和工长说。最好是落字为据,分清责任,避免盲目施工给自己造成不必要损失。
那么秋天装修有哪些需要特别注意的呢?
一、趁秋季风大 多通风
另外,秋季装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一,并已严重影响到人们的日常生活。因此,业内专家建议,装修时趁着秋季风大,经常保持通风,改善室内空气质量。装修第一网编辑提醒还有就是防火,秋季天气干燥,装修材料大多属易燃品,如若通风不良,材料挥发出的气体集聚于室内,则小火花都可能酿成危险。因此,秋季装修中的涂料、稀释剂等一定要与带电操作的工具保持适当距离。
而设计师还提醒说,在秋天装修时要注意色调的运用,应避免秋季气氛对视觉感官造成错觉,尽量选择中性色调,利用布艺、装饰画的装饰效果,如色彩的浓重清淡,质地的薄厚软硬等改变家居环境的季节需求。
二、木材要防干裂
秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为此时木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。
装修第一网提醒您,在秋季装修过程中,对于高档饰面板要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。因为木线为实木质地,含水率比饰面板高,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩、变形,严重影响到饰面板的外观。
三、秋季干燥多风注意防火
由于秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。特别是室内装饰装修使用易燃易爆材料较多更易引起火灾。督促和配合施工人员进行规范操作,提前做好防火、防爆等其他准备。
四、煤气管道切勿私改
另外,煤气管道的私自改动和封包,也极易造成煤气泄漏发生爆炸。有不少用户在家装时为了美观私自将煤气表拆下,移改户内燃气管,或是用台面、装修材料将其封死,给自己留下安全隐患。
五、壁纸、壁布防失水
现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布,这其中,壁纸、壁布的应用正在日益广泛。
和夏季比起来,秋季贴壁纸、壁布要注意更多问题。首先,由于秋季气候干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。小编提醒,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
谈谈家居装修之中各个容易偷工的环节
大家在家居装修的时候最担心的是什么呢?没错就是偷工减料的问题了,装修的时候我们又不是专业的人员,所以只能是到外面去请一些专业的装修人员来施工,如果请到的是一些有职业道德的施工人员还好一点,要是找到一些为了能让自己省工夫就偷工减料的人员,那麻烦可就真的大了。而且我们自己对于装修的不了解,也让我们想要监督都不是一件容易的事情。基底处理:偷工指数:★★★★★现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
