土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 谈谈家居装修之中各个容易偷工的环节
谈谈家居装修之中各个容易偷工的环节
发布于:2015-07-08 08:35:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大家在家居装修的时候最担心的是什么呢?没错就是偷工减料的问题了,装修的时候我们又不是专业的人员,所以只能是到外面去请一些专业的装修人员来施工,如果请到的是一些有职业道德的施工人员还好一点,要是找到一些为了能让自己省工夫就偷工减料的人员,那麻烦可就真的大了。而且我们自己对于装修的不了解,也让我们想要监督都不是一件容易的事情。基底处理:偷工指数:★★★★★
现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
在涂刷乳胶漆时,您一定要注意墙面腻子的批刮是否均匀、平滑,打磨和滚涂是否到位等问题。另外,您要注意乳胶漆的兑水是否合适。
现象:有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥沙浆还会大大增加zxdyw.com地面荷载,给楼体安全带来隐患。正规操作不做保护会返沙很严重,有的只在沙子上面撒上一层水泥蒙业主。
现象:所谓“小面”,就是一些消费者眼睛看不到又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面,暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理。
现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。因此电线穿进PVC管
接缝修饰
偷工指数:★★★★
墙面剔槽
偷工指数:★★★☆
墙地砖铺贴
偷工指数:★★★
电线接头:偷工指数:★★☆
下水管路:偷工指数:★★
墙面刷漆:偷工指数:★☆
现象:电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来很大的损失。
现象:施工队在进行装修时,有时为了图省事,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块的垃圾倒入下水道。这样做的直接后果就是严重堵塞下水道,造成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程虽然在最后验收时没有问题,但总是出现下水不畅的问题。
现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,装修第一网提醒在具体施工中可以进行涂刷、滚涂或喷涂。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现微小的色差。尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。多兑水省漆效果差。
地面找平:偷工指数:★★★★★
小面处理:偷工指数:★★★★☆
电线穿管:偷工指数:★★★★☆
消费者根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。
现象:在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木漆之间的涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。更有甚者木器上涂刷墙漆。
现象:暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
现象:铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和黏合剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙壁和地板 家居装修中的两大主体单体
墙壁和地板一直就是家居之中两个装修面积最大的区域,所以在这两个地方的配色会对整个家居装修的效果都有着重要的影响。因为重要了,所以业主朋友在对待这两个地方的时候都会是格外的小心,选择什么样的颜色,搭配上什么样的材料这一些东西都是需要来小心地考虑的,所以小编今天和大家一起来看看墙壁和地板这两个地方应该怎么来搭配才能出彩。地板颜色搭配地面颜色要衬托家具的颜色,并且地面装修属于长久装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择时应考虑多方面的因素。其中,中性的颜色一直是主流颜色,但如果搭配得当,深色、浅色都可达到理想效果。通常情况下,应注意以下几个方面。
