土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面铺装病害原因分析及改进措施
桥面铺装病害原因分析及改进措施
发布于:2015-07-07 23:15:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在大中型水泥混凝土桥中,桥面铺装的沥青混凝土铺装层应满足与混凝土桥面的粘结,防止渗水、抗滑及有较高抵抗振动变形能力等功能性要求。然而在实际运营使用过程中,桥面沥青混凝土开裂脱落却往往成为桥面铺装的主要病害,主要由于:
1、设计上先天不足。沥青混凝土铺装层厚度宜为 4~10cm ,同时必须保证不能渗水,高等级公路上的沥青混凝土铺装层应厚一些,而有的沥青混凝土铺装层设计时厚度严重不足,或为保证路面设计标高而擅自降低沥青混凝土铺装层厚度,但沥青混凝土的配比却未做相应的调整,致使铺装层的抗振变形能力减弱,造成了面层开裂脱落。
2、沥青混凝土铺装层漏水,在沥青混凝土与水泥混凝土中间形成一层水膜,在车辆荷载的反复作用下,两层分离,产生龟裂,造成脱落。
3、粘层油未渗入到混凝土面层中,未起到粘结作用。
4、压实度不够。施工时未按规范要求进行碾压,沥青混凝土松散,强度不足,经重车反复振动碾压,长时间就会破碎脱落。
因此,在进行沥青混凝土桥面铺装施工时,为保证工程质量,预防上述病害的发生,应从以下几个环节入手严格控制:
1、在设计上应保证沥青混凝土铺装层的厚度满足使用要求,对于高速公路桥面,其沥青混凝土铺装层厚度应≥9cm ,一般等级公路桥面沥青混凝土铺装层厚度应与相接公路面层一致并一起施工。
2、沥青混凝土配比要采用连续密级配,确保沥青混凝土不渗水,同时在泄水孔的设计、施工时,保证泄水孔的顶面标高低于桥面水泥混凝土铺装标高,确保一旦渗水可将渗下的水排出,以防止渗下的水浸泡沥青混凝土。
3、施工前应对水泥混凝土桥面进行清扫和冲洗,对尖锐突出物及凹坑应予打磨或修补,以保证桥面平整、粗糙、干燥、清洁。粘层油宜采用乳化沥青或改性沥青,洒布要均匀,确保充分渗入以起到粘结作用。
4、在施工时,沥青混凝土宜采用胶轮压路机复压及轻型钢筒式压路机终压的方式,不得采用可能损坏桥梁的大型振动压路机和重型钢筒式压路机,沥青混凝土铺装层的施工碾压一定要严格控制压实度,同时要加强检测,确保各项指标符合规范的要求。
桥面铺装早期破损与防水层的关系
桥面铺装早期破损与防水层材料选择不当及施工质量有关。过厚的防水层和粘结性差的防水层,在重载交通的反复作用下使沥青混凝土铺装层产生推移、松散,导致桥面铺装破损。防止桥面铺装早期破损的关键一是解决沥青混凝土铺装层透水问题,二是防止由于防水层施工在沥青混凝土桥面铺装层和水泥混凝土桥面之间形成薄弱夹层或无粘结层。因此,在重载交通下建议不要采用卷材和粘结性差的防水材料(我们采用粘结性较好的防水卷材)。建议使用 SBS 改性沥青作防水层,它不但解决了防水问题,而且在施工时与沥青混合料粘结成了一个整体,是一种经济、实用、效果良好的防水材料。
因此,在桥面防水层施工时要注意以下几点:
1、清除桥面混凝土的浮浆,所谓浮浆是指收面时形成的薄皮或施工时遗落的砂浆,以及空鼓不实的地方,不能将水泥混凝土本身表层砂浆全部清除或铣刨。
2、彻底清洁桥面,不能有浮尘杂物。对卷材还不能有空洞或隆起,否则不能紧密贴合。
3、严格控制喷洒量或施工工艺,使其达到相应的质量标准。
4、严把进场材料关,相同品种的防水材料,等级、产地不同质量差别很大,应严格按照合同要求控制好进场材料的质量,保证防水效果。
总之,桥面铺装的质量将直接影响整条公路的运营管理和行车安全,因此在施工和养护过程中切不可掉以轻心,要严格按技术规范施工,不断摸索,总结经验,发现问题及时解决,才能防患于未然,保证公路桥梁的畅通无阻。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
组合结构桥梁耐久性的对策分析探讨
   1.前言钢筋混凝土是目前乃至2l世纪桥梁建设的基本材料。钢结构桥梁的主要特点是对各种应力的耐受能力比较接近,即受拉、受压、受剪、受弯和受扭强度最高,其寿命超过百年的历史已被证实。在地震多发地区,损坏程度较轻容易恢复。但存在疲劳、压屈、振动、噪音等弊端,尤其是防锈蚀病害的问题较大,造价较高。混凝土桥梁的特点:其大宗材料可以就地取材,水泥等胶结材料便于运输,既能现场浇筑,也可预制拼装,造价较低。但其受力情况有很大差别,抗压能力强,抗拉、抗剪能力差。由于材料和受力性能特点几乎不能避免出现的裂缝,易受大气污染物质的侵蚀,出现如碳化、碱骨料反应、冻融循环、钢筋锈蚀等病害,迄今尚未见到有百年以上寿命的混凝土桥梁。但这并不表明在设计创新上对其无所作为。当今国内、外桥梁界,根据两种材料上的各自特点,取长补短,采用了钢混组合结构桥梁,已获得了高度发展与进步,体现了国际桥梁技术发展的趋势和强大生命力。
