土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅议暖通空调的作用及设计中存在的某些问题
发布于:2015-07-07 14:31:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:暖通空调简称hvac(heating,ventilation and air conditioning,)。是指室内或者车内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备。暖通空调系统的设计应用到热力学、流体力学及流体机械,是机械工程领域的重要分支科学。本人主要从暖通空调的作用和设计问题进行研究讨论,分析一下暖通空调发展的现状和设计中存在的问题,意图找到解决问题的方法,希望可以达到借鉴的目的。
1.引言
从15世纪末通风机的诞生到20世纪初空调的正式诞生至今,空调已经成为家家户户必不可少的家用电器之一。而某些大型居住小区和企事业单位早已经放弃了户型的小型空调改成大型的暖通空调(此处指中央空调)。一般居室的小型家用空调只能改善居住环境中的冷热问题,而暖通空调不仅能制冷,供热还能通过过滤器对进入室内的空气进行过滤处理,之后再应用电子除尘器,消除空气中所带有的灰尘、病毒、烟尘等等有害物。另外暖通空调还拥有加湿设备,可以调节环境中的空气湿度,这样人会感觉很舒适。如果没有加湿设备,空气的闷热和干冷都是利于细菌滋生的环境。使人在夏季和等级容易患病。
2国内暖通空调通风机发展现状分析
我国的通风机市场各种门类比较齐全,在轴流通风机方面,代表技术含量较高的冷却塔通风机已经在2001年重新修订了国家相关标准。在国民生产、生活和国家建设中,通风机是耗能大户,我国国民经济在不断开发能源额同时也正在紧密的发展通风产品。由于我国先关机械业的发展和计算机制图软件的开发,离心通风机的开发得到了很大的进展【5】。通风机的经济运行通则正随着国家节能中心指导下的通风技术标准专业化委员会制定通风机新的效率准备而改变,国内大部分通风机装业生产厂家生产工艺、制造水平都有了飞速的发展。总体来说,通风机的性能正从20世纪90年代的初级向高性能。低噪音、小型化、多功能等方向迈进。
3.暖通空调的作用
大部分地区夏季炎热,空调又日益普及,建筑空调能耗正在迅速增加。据统计,空调能耗占建筑能耗的左右,约占社会总能耗的因此空调系统的节能不容忽视,降低空调系统的能耗对减少建筑系统总能耗的意义重大,同时对缓解用电紧张局面,优化能源结构和提高能源利用率也具有十分重要的意义。由于建筑物的密闭性逐渐增加,装修档次也越来越高,从而导致室内污染物的滞留量增加及延长停留时间。如烟雾、病菌及从家具、墙面、地毯和油性漆中散发出的多种致病化学物质,加上通风换气量的明显不足,空气在室内循环造成室内空气品质严重不合格【5】。安装暖通空调正是为室内提供舒适的工作和生活环境。其作用主要包括控制空气温度、湿度、气流速度和洁净度等。还能去除空气中的细菌,防止细菌的滋生,及时的排除室内空气的污染性气体和气味。进而营造良好的居室环境。
3.1调节居室的冷热
暖通空调跟普通挂式空调一样具有制冷和制热功能。能根据室外环境决定制冷和制热的功能选择。【4】暖通空调的制冷效果是通过负压通风降温利用风机与水帘的配合,使自然水份蒸发这一物理过程,从而达到降温效果,耗电量只是传统空调的十分之一。
3.2暖通空调的换气作用
在使用一般空调的房间里,人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟,使室内空气质量恶化,对人的健康不利,会产生“空调病”。而换气功能则正好解决了这一问题,即使室内长期封闭,通过换气功能也能让室内空气清新、健康【4】。
暖通空调换气功能有
(1)补充室内氧气。因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。
(2)排出室内污浊空气。长时间使用空调,室内轻易产生各种异味,如汗臭、体臭及烟味等,通过换气空调对室内空气不断更新,及时排出室内异味,使空气质量提高,有利于人体的健康。
(3)保湿。因为空调在制冷时,蒸发器在不断冷凝水分并排出室外,造成室内空气水分流失。换气空调通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用。
3.3较少居室中的细菌
在整个系统的相互配合下,负压风机利用大风量特点,迅速有效排出室内人员、机器产生的热气、废气、异味,避免了热气、废气长时间停留在室内对人体的刺激。整个室内空气最快可以在一分钟内更换一次,这是一般其它通风降温设备所无法达到的效果【4】。另外暖通空调中带有的电子过滤器可以过滤室外风进入室内时所携带的灰尘、烟雾等颗粒状有害物。
4.空调的送风量
一般暖通空调的送风量是根据季节来调节的,夏季加大送风量,降低送风温度。冬季则是适当减少送风量,提高送风温度。
5.暖通空调设计上存在的问题
暖通空调设计在整个建筑项目施工中占有重要的地位,暖通空调设计情况的好坏往往决定了整个建筑项目施工质量的好坏。因此本文就下面几个问题展开讨论,意图找到解决问题的方案。
5.1风管的设计
吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸,风管的走线也不宜太长,否则不仅增大了施工难度,其他管线也很难布置【3】。因此,风管在安装时要做到尽量根据风量变化来改变管道截面尺寸,这样不仅便于装潢,还可以局部提高吊顶的高度;送回风管应设在同一平面内,如果布置回风管时出现困难,也可以利用吊顶内空间代替回风管;建筑的专业设计应对其它专业的走管路线全面了解,以便合理确定层高和布置管线;对建筑物内各种管线进行管线工程综合设计,复杂的建筑应提供管线综合大样图。综上所述,在中央空调安装设计过程中,建筑吊顶高度的提高有赖于多方面的努力,若各专业之间缺乏良好沟通,不仅会给施工造成诸多不便,也可能会影响到正常的工期。因此,要合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,就需要有关专业设计人员密切的配合及互相协调。在建设单位统一的协调下,各施工单位、装潢单位都要满足各自的工艺要求,才能使建筑物达到经济合理、卫生舒适的要求,并在确保装饰效果的前提下提高吊顶高度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
影院设计技术要求及暖通空调系统设计与案例分析
影院设计技术要求 建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。
