土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈桥梁伸缩缝设计和施工注意事项
浅谈桥梁伸缩缝设计和施工注意事项
发布于:2015-07-06 23:28:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
由于桥梁伸缩缝属于附属工程,设计人员和施工人员不够重视,造成伸缩缝容易损坏。请各位大师参与交流。
全部回复(7 )
  • cyc001313
    cyc001313 沙发
    伸缩缝和桥面假连续处,均为桥梁结构受力薄弱处,施工时质量不好,后期养护很麻烦。
    2015-08-27 11:16:27
  • cyc001313
    cyc001313 板凳
    从桥梁养护情况来看,以前施工时存在较多质量问题。安装梁板时不注意预留足够安装伸缩缝空间,有些梁板贴住背墙,造成背墙被顶裂,伸缩缝不起作用。
    2015-08-27 11:13:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于市政桥梁工程的探讨分析
1隔震技术的应用原理隔震是由抗震发展而来,是其发展的一种延伸及新趋势,隔振技术应用的目的就是为了降低地震的影响而不是对地震进行抵抗,从而达到桥梁结构保护及桥梁抗震能力加强的目的。在桥梁设计阶段及施工当中一般情况下都会选择与之相适应的方式来有效提升桥梁的抗震性能,同时还可以最大限度地增强桥梁结构的强度和变形性能。作为防震功能的两种施工方式,隔震施工与抗震施工既有相同点又存有一定区别,桥梁隔震设计的主要特点在于对柔性装置的引入,只有这样才能降低桥梁部分重要成分及地面水平运动的联系性,在地震后使重要构件的损害程度可以有效减少,这种情况下桥梁构件的反应加速度就可以低于地面的加速度。此外,因为阻尼设计的选用,就可以极大地降低地震发生产生的破坏性,这样可以有效减小能量传递对桥梁上部及隔震结构造成的严重影响。
