土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求》》公共建筑节能设计标准GB50189-2015
发布于:2015-07-06 21:37:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最好是PDF版的,谁有啊?谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器次级为何不能开路?
电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。1、电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上。
