土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器次级为何不能开路?
电流互感器次级为何不能开路?
发布于:2015-07-06 18:49:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。
1、电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。
2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上。
3、出现了第2种情况后,A次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。B铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。C使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,CT比差和角差加大。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器保护级励磁曲线测量方法
核查电流互感器保护器(P级)准确限制系数是否满足要求有两种简介的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。1励磁曲线测量法:P级绕组的励磁曲线应根基电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻R2,可用二次直流电阻R2代替,漏抗X2可估算,电压与电流的测量用放均跟值仪表。模拟二次复合法:进行基本误差试验时,如果配置相应的模拟二次负荷可间接核对准确限制系数是否满足要求。电流互感器铭牌同上,在正常的差值法检测电流互感器基本误差线路上,将二次负荷Z取值!
