土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 带电子膨胀阀的变频空调,设定温度与过冷度之间的关系
发布于:2015-07-06 17:52:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
带电子膨胀阀的变频空调,当室内温度达到设定温度后,蒸发器进口,蒸发器中心,蒸发器出口的温度是不是都达到了设定的温度?
此时的蒸发器出口处的过冷度可否认为是零?
全部回复(14 )
  • yzm038
    yzm038 沙发
    看蒲公英飘过 发表于 2015-8-26 14:38 如果房间是25度,这时将温度设定为20度,那么膨胀阀肯定是打开,压缩机提频加大供液量,以实现迅速降温达 …假定膨胀阀不是手动的,而是依据过热度来自动开大开小;在设定条件下,由于压缩机增频,供液量加大,同时在这瞬间回风温度还是25度,因此膨胀阀自动关小的
    2015-08-28 14:06:28
  • yzm038
    yzm038 板凳
    ykmnm 发表于 2015-8-24 14:56 室温达到了压缩机肯定是降频或者降一段,此时膨胀阀为了保证回气过热度肯定也是开小的压缩机增频,因为室温相对热了
    2015-08-28 13:52:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新人求助!开利19xl离心机故障问题
开利19xl显示故障:Surge Prevention Override; lift to high for compressor. 百度了一下,说是喘振保护优先控制;压缩机扬程太高.可能是导叶执行机构有问题,请问19xl的导叶校正在哪里设置,有没有在兰州的维修师父当然在论坛里的大咖们教我怎么弄更好:)谢谢!
