土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新人求助!开利19xl离心机故障问题
新人求助!开利19xl离心机故障问题
发布于:2015-07-04 23:14:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利19xl显示故障:Surge Prevention Override; lift to high for compressor.
百度了一下,说是喘振保护优先控制;压缩机扬程太高.可能是导叶执行机构有问题,请问19xl的导叶校正在哪里设置,有没有在兰州的维修师父当然在论坛里的大咖们教我怎么弄更好:)谢谢!
全部回复(4 )
  • qq_1461731196951
    xr系列在控制测试里,测试导叶,XL不知道,我们单位用的是02XR,我找控制测试了啥也没有,你看看控制逻辑,EQU打头的,找到之后应该有几种状态,压缩机状态里看看
    2016-06-05 20:20:05
  • hxt787859
    hxt787859 板凳
    应该是lift too high for compressor.运行扬程高,检查冷却水系统、风扇、浮球阀、喘振防护设置。
    2016-01-28 21:08:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
影响空调制冷效果的因素
  空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。  在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。
