土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土应用下的道路桥梁工程论文
混凝土应用下的道路桥梁工程论文
发布于:2015-07-06 16:15:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1高性能混凝土的性能
1.1高性能混凝土的强度高性能混凝土与普通混凝土相比有着更大的承载力、刚性,既有利于桥梁减轻自身重量,又有利于桥梁提高力学性能,还有利于桥梁施工速度的提高。
1.2高性能混凝土的耐久性高性能混凝土具有更强的抗腐蚀性、承受更大的外力和有效抵御老化,显示出优于普通混凝土的耐久性。
1.3高性能混凝土的坍落度高性能混凝土的泥浆体和粗骨料间粘力强,优良稳定性和均匀性使高性能混凝土坍落度较大,便于在成型后形成均匀密实的结构。
1.4高性能混凝土的经济性桥梁工程应用高性能混凝土可以节省原材料,减少混凝土和钢筋的用量,延长了道路桥梁的使用寿命,因此具有良好的经济性。
2桥梁工程应用高性能混凝土的价值
2.1增强了桥梁工程的抗折强度和耐久性桥梁工程采用高性能混凝土后,能够增强桥梁表面的抗渗性和致密性,提高了桥梁工程的抗折强度和耐久性。
2.2增强桥梁工程的承载能力高性能混凝土与采用普通混凝土相比,提高了桥梁路面的承受强度,同时也降低了桥梁工程中材料用量。
3高性能混凝在桥梁工程中应用的要点
由于高性能混凝土浇注捣实方便,长时间能够保持极强的力学性能,在恶劣环境下依然能够保持优异的体积稳定性和较高的强度,以及良好的耐久性,在桥梁工程中应用十分广泛。为了提高桥梁工程的经济效益和增加使用寿命,工程中不仅对混凝土的强度有着较高要求,对其带来的经济性也十分关注,高性能混凝土越来越得到重视。在桥梁工程的结构化是非常复杂的,跨径长,所以就这要求对混凝土有很好的强度,所用的混凝土一定是要高性能的,这样才能够实现更大的主梁的间距还有长跨径,这主要是在浇筑主梁、墩部和墩基时候得到了广泛的应用,这样才能够使桥梁的结构得到更加的坚固,增强了桥梁抵御外部环境破坏的能力,延长了桥梁的使用时间。
4高性能混凝土早桥梁工程施工中的应用要点
高性能混凝土对对搅拌设备要求较高,建议使用卧轴式搅拌机等搅拌性能较好的设备,在短时间内将高性能混凝土搅拌均匀。高性能混凝土的制备对原料称量比例要求十分精确,要求保持一定的拌合物的稠度,可以通过控石含水量来调整拌合物的稠度,搅拌时要确保拌合物均匀,稠度符合标准,保证高性能混凝土的性能良好。其制备后应当通过罐车运输和浇注,便于添加复合高效外加剂,也可通过泵送,方便施工操作。为了增大混凝土的密实度,应掺入活性掺合料,加入减水剂,增强高性能混凝土的内部结构强度,具有更好的流动性,使其拥有优异的耐久性。根据施工时的气候条件,应适当调整凝结时间,保持混凝土的稳定性和密实性。
5结语
随着混凝土技术的发展,高性能混凝土以刚性、耐久度、抗腐蚀和弹性方面的优势正在得到广泛地使用和迅猛地发展,在道路桥梁工程的设计中,为了实现桥梁体积、形态、结构等方面的特殊要求,高性能混凝土得到了广泛地应用,这就为道路桥梁工程施工提出了如何做好高性能混凝土方面技术的要求。道路桥梁工程建设者应该以战略的高度重新认识高性能混凝土的相关问题,通过在道路桥梁工程施工中加强技术运用,改善混凝土施工工艺,形成适于高性能混凝土运用的道路桥梁工程施工技术,在确保道路桥梁工程质量的前提下,实现高性能混凝土技术的有效运用和进一步推广,为道路桥梁工程中体现可持续发展观念提供技术上的支持。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
施工管理道路桥梁工程论文
1桥梁工程施工管理存在的问题以及难点道路桥梁施工工程的整体项目较为巨大,在施工管理方面极易出现各种各样的问题。在目前的桥梁施工中由于施工难度不同,有些桥梁工程在进度控制方面存在着一定问题,无法按时完工的现象已经较为普遍。我国的桥梁施工需要克服多种多样的问题,还有一些不确定因素对于桥梁施工也具有一定影响。在施工过程中资源的不合理配置以及施工整体质量并不符合相应标准的问题依旧存在,这些问题都严重阻碍着桥梁整体的施工质量。桥梁质量的保证可以说是整个施工实施过程的核心所在,如果施工管理不达标,监管力量薄弱,那么将会浪费众多的人力、物力与财力,同时还会对人们的生命财产造成不可估量的损失,甚至有时会影响到国家建设相关部门的整体公信度。因此,相关部门应当针对桥梁施工的难点与重点进行剖析,保证桥梁整体的施工质量。桥梁施工建设在管理方面的难点主要有:
