土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ T型刚构在桥梁工程中的应用
T型刚构在桥梁工程中的应用
发布于:2015-07-06 15:58:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1T型刚构桥的重点技术探讨
1.1篮施工
挂篮的白勺应合理设计,便于操作。为保障施工安全,挂篮在安装完毕后要对其进行荷载试验,通过试验可以消除挂篮的非弹性变形,保障其结构安全性,同时为悬浇段立模标高提供依据。另外,挂篮施工中后锚固点的位置选择以及行走方式也应当重点控制,尤其是对锚固点的选择应做到充分的验算,否则会造成一定程度的桥体裂缝。
1.2保障平衡施工技术
施工中挂篮应对称的向前移动,浇筑混凝土时,两段混凝土尽量同时浇筑以保持其平衡性,不平衡的重量始终不能超过一个梁段底板混凝土重量的一半。另外,钢筋、水泥等施工材料可堆放于0#块上,以抵消产生的不平衡之力。
1.3混凝土的浇筑与养护
混凝土施工裂缝是桥梁工程中极为常见的问题,尤其是贯穿裂缝,一旦出现会到桥梁的结构产生严重影响,且要想恢复其结构的整体性是十分困难的。因此施工过程中,要将改善混凝土性能,加强后期养护,防止表面干缩,预防出现贯穿性裂缝作为混凝土浇筑时的重点技术加以控制。首先,为降低浇筑时的温度,在混凝土骨料级配方面,宜采用干硬性混凝土来掺混合料,并且加引气剂或塑化剂的措施,从而减少混凝土中水泥的用量;其次,在搅拌混凝土时用水将碎石冷却,以降低浇筑时的温度,或者浇筑过程中在混凝土里埋设水管,直接通入适当冷水降温。混凝土养护期间如白天和夜间温差较大,要进行表面保温措施,避免表面发生急剧的温度梯度,并严格执行混凝土要求的拆模时间,以保障其强度。
2施工中的技术控制内容
2.1施工中的监测控制
施工监测的主要目的是为了保证T型刚构桥的主跨结构截面应力分布和挠度变化处于合理的范围之内,特别是确保刚构桥的顺利合拢,以及合拢后桥面的线形良好,结构受力合理,通常合拢段两悬臂挠度差值不大于2cm,轴线偏差不大于1.5cm。因此,施工过程中对主跨结构进行实时监测、分析,根据检测的数据及时调整下一梁段的抛高值。
2.2预应力管道位置控制
首先,按照设计的坐标和管道曲线要素对预应力管道进行布置,管道多采用“井”字型钢筋进行定位,间距控制在80~100cm之间,应对管道的曲线部位进行加密定位,并对曲线要素点加密固定,以保证管道曲线圆顺,固定牢靠。管道的接头处要保证严密不漏浆,以免堵塞管道。管道设置时有竖弯、平弯的地方要重点控制。尤其是在中跨合拢段底板钢束张拉时,会产生较大的竖向力,容易造成合拢段底板混凝土崩裂,因此要注意加强合拢段底板钢束上下层钢筋的连接,连接钢筋应固定在最外层钢筋上。同时,也可以在设计阶段向设计人员提议,将其设计为封闭式钢筋,从而有效防止混凝土的崩裂。
2.3高标号混凝土的施工控制
T型刚构桥通常采用C50高标号混凝土施工。混凝土采用泵送浇筑时,如墩高或输送距离过远,宜选用坍落度较大的混凝土,以保证输送顺畅,同时为了避免塌落度过大对于强度产生影响,应在材料上予以控制。混凝土级配碎石宜选用级配较好且坚硬的玄武岩,砂子宜选用江砂,以中、粗江砂为适宜,因江砂有较好的流动性和保水性,同时在混凝土中加入配灰粉,配灰粉可减少水泥用量,降低水化热,又可增加混凝土的和易性。浇筑时可添加早强、缓凝型的减水剂,并注意混凝土的振捣工作,特别是钢筋密度大或不易振捣的部位,如腹板的底部,合理振捣才能保证混凝土浇筑密实,没有蜂窝、麻面情况出现。
3结语
T型刚构桥是现代建筑桥梁工程中的常见类型。作为社会基础设施工程,随着科技的进步和经济的发展,人们对T型刚构桥会有越来越高的质量和功能要求,相信在今后它也会有更为广阔的发展空间。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
探析桥梁工程的相关监理事项
1在桥梁工程施工准备阶段的测量监理工作1.1需要对桥梁工程施工的控制网进行测量检测要检查其与桥梁工程施工的控制点之间的加密情况,在接受设计单位的水准点和导线的交接桩位的过程中,测量监理单位的工作人员应该采用旁站监理的方式来对交接的全过程进行监控,在整个桩位的交接过程中测量监理工作人员需要确保桩位的准确性和精确性,必须使其与交桩的相关资料相一致,在整个桩位的交接过程中测量监理工作人员需要根据交接的程序和要求做好相应的记录工作,交接记录中需要记录交接的时间、地点、交桩是否完好、有无破损或者点位不符合相关要求,当出现交桩破损或者点位不符合要求的状况时需要各方签字确认。交桩之后当发现控制桩不能满足路线控制的要求时,测量监理单位应该以文件的形式通知双方,说明交接的控制桩出现的问题,并且要求设计单位和业主重新进行在此交桩。
