土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 环保建筑给排水工程的常见问题
环保建筑给排水工程的常见问题
发布于:2015-07-06 07:01:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
建筑给排水工程的常见问题
  引言:随着我国经济水平越来越高,人们的生活质量也不断地改善,渐渐地不满足现有的居住环境,希望有一个更好的生活环境。现在的社会中污染问题 越来越严重,空气的污染和噪音的污染充斥着整个社会,给人们的身心都带来巨大的伤害,所以在建筑物的建设过程中给排水的设计受到了越来越大的重视。
  【摘要】: 随着我国城市化进程的不断加大,给排水系统的作用也越来越大,在工民建的过程中占据一个重要的地位。给排水问题与人们的生活密不可分,给排水系统完成以后 会被人们使用,在使用的过程中总是会出现这样或者那样的问题,这些问题给人们的生活带来许多不便,所以针对这些问题我们需要做一个讨论,这样才能够更好地 解决这些问题,让给排水工程顺利地进行。
  【关键字】: 环保论文发表,建筑,给排水工程,给水管道,排水管道
  水是万物的源头,没有水人们的生活不能正常进行,一个没有给排水设施的建筑物也失去了使用的意义。所以在给排水这个问题上我们一定要给与足够的 重视,以保证提供给用户环保健康的水质,同时对于污水的排放也要严格把关。在给排水工程的建设过程中,我们要在保证管道质量的前提下,还要保证给排水管道 的绿色环保,所以在给排水管道的设计研究的过程中,需要从细节着手,同时在管道投入使用的过程中对于某些用户针对管道问题提出的反馈意见也应该给予足够的 重视,并且提出解决的方案。
  一、给水设计方面
  1.1给水管道的敷设
  在建筑物的内部,管道的敷设是比较复杂的,属于一些隐蔽性的问题,管道敷设一般都是在建筑物未完成之前进行敷设的,完成以后就很难发现管道的具 体情况。所以在投入使用以后如果发现管道出现什么问题,再进行整改,相对比来说是一件比较麻烦的事情。在给水管道配置的过程中一些设备工程的管线会对它造 成一些影响,比如说一些供暖供电等的设备管线会影响给排水管道的敷设,所以在管道敷设的过程中一定要给予足够的重视,从细节出发,不让管道的敷设出现问 题。一般来说管道的敷设有明装和暗装两种。
  先介绍明装管道,将给水管道敷设到建筑物的表面就叫明装,是可以看见的。明装管道大多数是PVC材质的管道,这样的管材所用费用较低同时管道裸 露在外面便于用户及时发现问题,也便于维修人员进行维修。管道明装的缺点就是由于大量的管道都敷设在建筑物的表面,这样看上去建筑物本身很不美观,同时长 时间下来管道上容易落灰和水珠,时间久了会腐蚀管材。
  由于管道裸露在建筑物的表面,冬天的时候一些建筑物的保暖要求不高,不需要做到很保暖,但是对于管道来说,如果不能给与足够的保暖一些有特殊要 求的给水管道就会冻结。所以对于一些给水管道一定要给与足够的保暖,采用一些保温材料,比如说PVC塑料海绵厚度应该做到35mm,为了保险起见,在保温 层的外壁还应该加一个0.5mm厚的铝皮保护壳。明装管道还需要注意的一个问题就是管道的放置问题,管道分为横管和立管,还有总管和分管,对于立着的管道 在摆放的时候挨着墙的,需要距离墙有一定的距离,挨着其它物品的一定不要跟其它物品放置的太近以免引起撞击,比如说挨着暖气片的时候需要距离暖气片有一定 的距离,如果不能避免必须挨着太近的话,就可以给管道一定的保护措施。立管的摆放一定不要过于杂乱,这样整体上会使建筑物显得杂乱从而影响建筑物的美感。
  还有一种就是暗装的管道,不是所有的管道都可以暗装的,暗装管道要求它的外径不应该大于25mm。随着我国技术水平的逐渐发展,在管道的材料上 以及施工工艺上都有了进一步的提高,所以就为管道的暗装提供了有利的条件。尽管管道的暗装可以使建筑物看起来美观大方,并且管道还不容易受外界环境变化的 影响,但是管道的成本也相对来说高一些,因为管道敷设在建筑物内,需要考虑到管道的防腐问题。把管道安装在建筑物的内部还有一个需要注意的问题就是不要把 管道安装在承重结构的构件内,比如说柱子和墙,这样会影响结构的整体性能,应该把管道敷设到垫层或者是墙壁内,同时管道的接头还不能直接放到垫层或者是墙 壁内,因为管道的接头容易出现问题,如果放在内部当管道出现问题的时候是很难补救的。
  1.2关于给水的系统设计
  给水的系统设计是非常重要的,我们了解一个给水工程首先应该从它的系统上着手,只有真正的了解给水系统才能从根本上了解给水工程。
  在建筑物中经常碰到是关于住宅方面的给排水工程,对于住宅来说常用的系统有三类,一种是非常简单的系统,直接由市政公司来提供,然后再根据当地 的自来水公司核实当地的供水水压,根据供水水压提供的指标,可以确定这个供水公司能提供多少的水量。由市政管网直接供水一般来说仅仅可以提供两层到三层的 用水量。对于三层以上的用户,首先需要一个生活水池,然后再需要一个变频泵,通过泵把用水提供到所需要的用户中,最后有一个用户供水系统。在使用变频泵的 时候需要配合生活水池,根据水的流量确定选用何种变频泵,通过泵把水输送到各个用户供水系统中,然后再具体地向各个用户提供水源。还有一种系统是对高层建 筑来说的,按照生活水池-生活泵-屋顶水箱-减压阀-用户这样一个顺序把水输送到各个用户中去。在减压阀的使用中需要注意的是有的时候压力没有那么高可以 不设减压阀,而且还要计算好减压阀前后的压力值,基本满足层数的需求就可以。
  二、排水设计方面
  在污水排放的过程中需要注意的就是卫生间的水的排放,而卫生间对大多数的用户来说是非常重要的,所以卫生间的排水问题是一个大家都关注的问题。 有的居民在做整体装修的时候,为了美观破坏了一些管道或者是防水层,卫生间因为这个原因就会漏水。还有一个需要注意的地方就是厨房的排水问题,厨房也是大 家都十分关心的场所,下面针对卫生间和厨房的问题一个一个进行说明。对于卫生间来说,在设计的时候为了方便可以设置成下沉式的,也就是说,将卫生间的地板 下降一定的距离,这个距离一般是350mm—400mm。在卫生间的使用过程中,如果出现了漏水的情况,在卫生间里就可以解决并不会殃及到其它的地方甚至 是其它的楼层。我们经常可以见到在卫生间里会有地漏出现,这也是一种排水的有效措施,一般来说有地漏的地方就可以不用让地板下沉了。
  对于厨房来说,可以不用在厨房里设置地漏,现在的一些厨房不像以前那样,脏了以后就用大量的水冲洗,现在的厨房一般都用抹布擦掉,所以地漏的使 用就会显得很多余,同时,地漏是跟地下水是相通的,如果地漏的周围长时间没有水,水封里的水就会顺着地漏蒸发出来,跟地下水相连的地漏也会把地下的臭水蒸 发出来,这样地漏不仅没有起到作用相反还给用户带来不便。所以在厨房里可以直接设立管道,通过管道把不用的水输送到外面,一些水渍直接擦干净就可以了。
  【结语】:我国的经济实力不断增强,人们的生活也越来越好,对于给排水系统的要求也越来越高,这是无可厚非的。所以在实际运用的过程中一定要重 视给排水工程,针对给排水工程中发生的问题给予及时的处理,同时积极研究新的材料和新的施工工艺,使给排水系统越来越先进。这样不仅可以构造一个完美的建 筑物还能满足人们的居住要求,使人们的居住环境越来越好,生活水平逐渐提高。建筑工程中的给排水问题能够较好的解决,是整个建筑行业以及居住者所希望看到 的。
  【参考文献】
  [1]王红业,郑玲玲.建筑给排水施工中的常见问题与解决措施[J].科技致富向导,2011,(6).
  [2]胡猛,赵聚旺.民用建筑给排水工程施工质量常见问题及预防措施[J].城市建设理论研究(电子版) ,2013,(19).
  [3]聂文彬.浅析建筑工程给排水施工中的常见问题及解决措施[J].科海故事博览·科技探索,2013,(5).
  [4]许文灵.关于建筑给排水工程设计中常见问题的探讨[J].科技创业家,2012,(19).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
节水灌溉的系统制度
  (1)不充分灌溉方法的应用  采用充分灌溉的方法可以提高农作物的单位产量,但是不能保证单位水量的收益得到最高。有专家提出不充分灌溉的方法,也就是说进行农作物灌溉要提高单位水量的农作物的产量,而不是为了达到单位面积产量的最高。  (2)水稻的薄浅湿晒灌溉技术应用  长期以来,水稻的种植一般采用漫灌和串灌的灌溉方法,使水稻的灌溉保持在较深的水层,造成水肥的严重流失。目前研究的水稻薄浅湿晒的灌溉制度,具有很好的灌溉效果和节水效果。水稻的浅薄湿晒灌溉就是利用薄水插秧,返青时是浅水灌溉,在分蘖前期保持田间湿润,分蘖后期要进行晒田,水稻拔节抽穗时薄水灌溉,乳熟时要田问湿润,水稻黄熟期湿润落干。例如,这个方法在广西得到推广,推广面积有178.2hm2,实践证明可以增产7.72%以上,减少耗水量达1,069m./hm.
