土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 节水灌溉的系统制度
节水灌溉的系统制度
发布于:2015-07-03 13:13:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  (1)不充分灌溉方法的应用
  采用充分灌溉的方法可以提高农作物的单位产量,但是不能保证单位水量的收益得到最高。有专家提出不充分灌溉的方法,也就是说进行农作物灌溉要提高单位水量的农作物的产量,而不是为了达到单位面积产量的最高。
  (2)水稻的薄浅湿晒灌溉技术应用
  长期以来,水稻的种植一般采用漫灌和串灌的灌溉方法,使水稻的灌溉保持在较深的水层,造成水肥的严重流失。目前研究的水稻薄浅湿晒的灌溉制度,具有很好的灌溉效果和节水效果。水稻的浅薄湿晒灌溉就是利用薄水插秧,返青时是浅水灌溉,在分蘖前期保持田间湿润,分蘖后期要进行晒田,水稻拔节抽穗时薄水灌溉,乳熟时要田问湿润,水稻黄熟期湿润落干。例如,这个方法在广西得到推广,推广面积有178.2hm2,实践证明可以增产7.72%以上,减少耗水量达1,069m./hm.
  • thymerjian
    thymerjian 沙发
    路过,学习一下。。。。
    2017-11-24 16:16:24
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
隧洞衬砌表面出现麻点和返砂的处理方式
  在二衬混凝土表面出现麻点和返砂部位,用钢丝刷子刷除后再用清水冲洗,把附在混凝土表面的泥皮、尘土或浮砂等杂物刷洗干净,尤其是麻点内杂物必须清洗干净。面层返砂时,可用纤维刷清扫,或用纤维刷沾水刷洗。对二衬混凝土表面由于模板块间形成的错台进行打磨,使之平整光滑。用粘结胶与水泥按一定比例拌制成水泥素浆(或加入适当的砂子配制成水泥砂浆)修补表面缺陷,调配比例视混凝土表面麻点、凹陷和返砂程度而定,一般采用1:7~8调配。在施工中为了保证修补颜色与原混凝土颜色一致,采用同标号白水泥进行调色,修补时应使混凝土表面平整,补料干硬后用细砂纸进行打磨。对混凝土表面缺陷较严重的采用分层多次进行修补。
