土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器在运行中可能发生的异常现象
断路器在运行中可能发生的异常现象
发布于:2015-07-05 20:12:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
(1)SP6气体泄漏,SP6气体含水量超标;
  (2)液压机构漏油和液压机构内部泄压;
  (3)液压机构回路打压频繁;
  (4)液压回路氮气消失,压力释放,零压闭锁;
  (5)油断路器在切断短路电流时喷油;
  (6)合闸线圈或分闸线圈烧断;
  (7)断路器慢分,弹簧机构不能储能;
  (8)断路器辅助触点转换不良造成断路器不能合闸;
  (9)断路器机构箱内加热器烧毁;
  (10)断路器预试部分项目不合格;
  (11)并联电容放电;
  (12)合闸电阻投切失灵,不能有效的提前投入;
  (13)SP6密度继电器失灵或不能正确动作。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
万能断路器中结构设计缺陷引起脱扣器故障
欠电压脱扣器至少包括动、静铁芯和线圈,采用电子线路控制的脱扣器还包括电子线路部分。在国内第一、二代万能式断路器上都采用直接电源控制的助吸式欠电压脱扣器结构,由于运行环境污染严重或助吸结构推力不正时,会造成动静铁芯吸合不可靠,运行时出现交流噪音。这时线圈电流会变大,铁芯铁损加剧,最后导致线圈发热烧毁。在电子线路控制器部分,由于采用了比较复杂的结构,欠电压脱扣器能完成铁芯自动吸合功能。在2000年前的DW45欠电压控制部分就采用此种方法,由于设计中没有考虑线圈反电势对于电子元器件的影响,经常会引起电子输出部分的几个元器件损坏。另外在这种设计中,由于采用了较多的电子元器件,因此故障点增多,对电子元器件要求高,发生故障的概率大为增加。
