土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能断路器中结构设计缺陷引起脱扣器故障
万能断路器中结构设计缺陷引起脱扣器故障
发布于:2015-07-05 19:07:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
欠电压脱扣器至少包括动、静铁芯和线圈,采用电子线路控制的脱扣器还包括电子线路部分。在国内第一、二代万能式断路器上都采用直接电源控制的助吸式欠电压脱扣器结构,由于运行环境污染严重或助吸结构推力不正时,会造成动静铁芯吸合不可靠,运行时出现交流噪音。这时线圈电流会变大,铁芯铁损加剧,最后导致线圈发热烧毁。
在电子线路控制器部分,由于采用了比较复杂的结构,欠电压脱扣器能完成铁芯自动吸合功能。在2000年前的DW45欠电压控制部分就采用此种方法,由于设计中没有考虑线圈反电势对于电子元器件的影响,经常会引起电子输出部分的几个元器件损坏。另外在这种设计中,由于采用了较多的电子元器件,因此故障点增多,对电子元器件要求高,发生故障的概率大为增加。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳式断路器的安装使用与维护的说明
塑壳式断路器主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。安装使用维护时应注意以下事项。  (1)安装前腰核对铭牌上的参数与实际需要是否相符,将断路器垂直固定在安装板上。  (2)板前接线时,选用对应截面积导线,剥去适量长度绝缘外层,插入线箍的孔内,将线箍的外包层压紧,包牢导线。然后,将线箍的连接孔与断路器接线端用螺钉紧固。连接铜排时,应先把接线板固定在断路器上后,再与铜排固定。板后接线要严格按照说明书投注的要求固定在接线板上。
