土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳式断路器的安装使用与维护的说明
塑壳式断路器的安装使用与维护的说明
发布于:2015-07-05 20:28:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳式断路器主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。安装使用维护时应注意以下事项。
  (1)安装前腰核对铭牌上的参数与实际需要是否相符,将断路器垂直固定在安装板上。
  (2)板前接线时,选用对应截面积导线,剥去适量长度绝缘外层,插入线箍的孔内,将线箍的外包层压紧,包牢导线。然后,将线箍的连接孔与断路器接线端用螺钉紧固。连接铜排时,应先把接线板固定在断路器上后,再与铜排固定。板后接线要严格按照说明书投注的要求固定在接线板上。
  (3)断路器在投运前,要仔细检查固定连接部分是否牢固,并保证操作机构处于灵活状态。
  (4)断路器出厂时已确定准确,使用中吧可随意调节。线路发生过载或短路故障断路器动作后,应先排除故障,再进行合闸操作。
  (5)断路器在使用期间应进行周期性检查,要定期对传动部分加润滑油,同时清除外壳灰尘,消除灭弧室内壁和侧片上的金属颗粒及黑烟灰。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电网质量引起的万能式断路器欠压脱扣器故障
我国现在电网质量至少有三个方面会引起脱扣器发生故障现象:1、 谐波造成脱扣器控制线路板中电容损坏在现有的万能式断路器尤其是进口产品上,欠电压脱扣器采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,发生 “胀肚”等故障,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器质量。2、 欠频使脱扣器电容损坏
