土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线制电度表中线开路的误差分析
三相四线制电度表中线开路的误差分析
发布于:2015-07-05 20:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
询问当三相四线制有功电压表中线断线时能否引起误差,要想弄清此问题,应从三相四线电设表计量原理来分析。
  由对称分量法得知,在不对称三相电路中,每相电压.电流可由相应的正序、负序、
  零序分量来表示.即. 信息来自:输配电设备网
  这时,如果中线断线,误差为零。
  当三相不对称时,各相电流零序分量的数值相等,相位相同,都要靠中线才能回到电源:如果此时中线断线,则将有零序功率漏计。
  因此,三相四线有功电度表当出现电压线圈.中线断开时,所引起的计量误差由零序分量决定,即:三相负荷的不平密度大小决定了计量误差。故中线不应断开。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
互感器运行中的异常与事故处理预案
一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:1. 电压互感器故障的处理步骤:1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。
