土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互感器运行中的异常与事故处理预案
互感器运行中的异常与事故处理预案
发布于:2015-07-05 19:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:
1. 电压互感器故障的处理步骤:
1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;
1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;
1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。
1.4电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以拉开隔离开关隔离故障。
1.5 若发现电压互感器故障为内部异常音响(如放电声),判断可以进行由双母倒单母运行情况下,在征得调度同意前提下,进行倒母线操作,然后由母联断路器切除故障电压互感器;
1.6若发现电压互感器内部放电声剧烈或其它严重故障情况下,在判断准确后,严禁在未停电情况下再次靠近故障电压互感器,应按设备紧急停电方法处理,然后汇报调度及工区事故处理情况;
1.7 电压互感器内部故障的处理
(1). 35kV母线电压互感器内部故障时,三相或故障相电压互感器跌落保险熔断,此时应立即将电压互感器进行停电处理;
(2). 220kV母线电压互感器发生内部故障时,可采用倒母线的方法将该电压互感器退出运行,但操作前,必须征得值班调度员的同意,并认真做好记录;
(3). 500kV、220kV线路电压互感器发生内部故障时,应立即向调度申请将该线路停电,停用电压互感器;
(4). 500kV母线电压互感器发生内部故障时,应断开连接在该母线上的所有断路器将故障电压互感器退出运行;
(5). 2号主变高压侧电压互感器发生内部故障时,应退出带有电压的保护,并将变压器停运。
1.8 故障电压互感器隔离后,应注意合上电压互感器二次并列开关,重新投入所退出的保护和自动装置。
1.9 如果是电压互感器二次开关因二次回路故障而跳开时,严禁将PT二次并列运行,该PT所带的有可能误动的保护立即退出运行。
1.10 对于故障录波器回路,若频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出。如果是测量和计量回路故障,值班人员应准确记录故障的起止时间,以便估算电度表漏计的电量。
2. 电压互感器失压现象及处理办法
2.1 运行中电压互感器高压保险熔断或二次小开关跳闸后的现象
(1)35kV电压互感器二次小开关跳闸时,跳开相电压指示为零,其它两相电压不变,“35kV Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;
(2)35kV电压互感器一次保险熔断时,熔断相电压指示降低,其它两相电压不变,相应的线电压降低,“35kV Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;
(3)220kV、500kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,“500kV X母母线PT回路电压消失”或 “220kV X母母线PT回路电压消失”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;
(4)220kV、500kV线路电压互感器二次小开关跳闸或二次保险熔断时,“XXX线线路PT断线”、“XXX线保护装置PT断线(装置异常)”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;
2.2电压互感器保护二次小开关跳闸的处理方法
2.2.1 35kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
(1)35kV电压互感器二次空气小开关跳闸时,值班人员应立即在监控系统的操作员站检查光字信号动作情况,确认故障以后停用可能引起误动的保护(如投入主变A柜35kV电压退出压板、退出主变B柜35kV复压闭锁压板等);
(2)对电压互感器端子箱内的二次电压回路进行外观检查,若无明显的短路迹象,可试送小开关一次,若再次跳开,则必须汇报调度和工区,由专业人员进行检查处理。
2.2.2 220kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
220kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、母差复合电压闭锁功能、带方向元件的保护等),然后汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内的二次回路无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则应汇报值班调度员,由专业人员做进一步的检查处理。
2.2.3 500kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法
(1)、500kV母线电压互感器:
现场检查电压互感器端子箱内二次回路无异常后,试送二次小开关,若再次跳开,汇报调度和工区,等待专业人员检查处理;
(2)、500kV线路、主变电压互感器:
应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用该线路可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、带方向元件的保护等),并汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内二次回路无明显异常,可试送二次小开关,若恢复正常,则投入已退出的保护;若再次跳开,则应汇报调度,由专业人员进行检查处理,必要时还应根据调度命令将该线路停电。
当主变高压侧电压互感器发出“PT断线”光字时,应将主变相关保护(如复压闭锁、相间阻抗,带方向继电器、功率继电器的保护等)退出运行,然后到现场电压互感器端子箱内检查二次回路有无异常,若无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则必须汇报调度及工区,由专业人员检查处理。
3. 500kV线路PT断线的处理:
故障现象:
警报响,500kV某一线路发出“XXX线线路PT断线”光字,该线路功率表计表指示降低或为零或者保护失去交流电压,(保护装置异常)。
处理步骤:
(1)如果在“XXX线线路PT断线”光字的同时配合着出有“XXX线XX保护装置CT/PT(TV)断线”光字则可以判断为这一路二次回路有故障,确定以后联系调度退出可能误动的保护。如果只有“XXX线保护用PT断线”光字并且操作员站该线路的电压指示为零,则可以判断是测控、测量回路的二次回路故障。
(2)到现场线路PT端子箱内查看小开关是否有跳闸,如果确是小开关跳闸,检查跳闸的小开关为哪一路,并查明所带的负荷是哪一套保护或者计量、测控回路,联系调度退出可能误动的保护,然后对二次端子及接头进行细致检查有无故障点,如果没有发现有明显的故障点,可以试合一次,如果试合成功,汇报调度及工区,投入退出的保护。如果试合再次跳闸,汇报调度进行进一步的检查。 (3)如果检查发现线路PT箱内的小开关并没有跳闸,则检查时应注意检查小开关接触是否不良,端子排线头、螺丝是否松动等,必要时可以用万用表进行测量判断。
4. 220KV线路保护装置PT断线的处理
现象:
该母线各分路功率表指示均降低(或为零)母线电压表指示降低,线路保护装置异常,发“XX线保护装置PT断线”,公用屏发“X母母线PT回路电压消失”。
常见原因:
电压互感器二次开关跳闸或接触不良。
电压互感器一次隔离开关辅助接点未接通,接触不良,回路端子线头有接触不良之处。
判断及处理方法:
(1)经调度许可先将可能误动的保护和自动装置退出(主保护、距离保护,电压闭锁的过电流保护、带方向的保护)根据出现的象征判断故障;
(2)检查相应的母线PT端子箱内的空气开关是否跳闸。
(3)如果母线PT端子箱内的空气开关没有跳闸,在二次开关及母线PT一次隔离开关的辅助接点两端分别测量电压:
(4)空气开关上端电压不正常,可能为PT一次线圈或高压部分故障;
(5)二次开关下端电压不正常,而上端电压正常。可能为二次开关接触不良(若二次开关跳开则直接能看出,不必测量);
(6)如果二次开关两端电压都正常。可在电压互感器一次隔离开关辅助接点,两端分别测量相电压,线电压是否正常,查明其接触是否良好。
(7)若查确是二次回路及辅助接点接触不良引起时,处理完毕后,投入退出的保护及自动装置。
(8)若二次开关跳闸,试送一次,成功后投入退出的保护及自动装置。若再次跳闸,应检查二次回路中有无短路,接地故障点,二次回路故障未消除,严禁将电压互感器二次并列。
二、电流互感器异常与事故处理的一般原则:
1. 电流互感器二次开路故障的检查和判断:
(1)回路仪表指示异常降低或落零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一样,功率表指示降低,电度表不转或转速缓慢。如果表计指示时有时无,可能是处于接触不良状态。将有关的表计指示对照,比较,经分析可以发现故障。
(2)电流互感器本体有无噪声,振动等不均匀的声音。
(3)电流互感器本体有无严重发热,有无异味,变色,冒烟等。
(4)电流互感器二次回路端子,元件线头等有无放电,放火现象。
(5)继电保护发生误动作或拒动作。
(6)仪表、电度表、继电器等冒烟烧坏。
2. 电流互感器二次开路的处理:
(1)当负荷电流较小时,可采用短路电流互感器二次立即汇报值班调度员,停用可能误动的保护(如母差、变压器差动保护等);
(2)向值班调度员申请减小一次负荷电流;
(3)当负荷电流较大时,开路点严重放电,并危及设备绝缘时,应向值班调度员申请将一次设备停电处理;
(4)退出的方法处理。对于故障退出的电流互感器,应进行必要的电气试验检查和处理。
三、互感器异常与事故处理预案:
1. 220kV晋东Ⅰ回线2503A相CT响声异常
象征:
巡视检查时听到晋东Ⅰ回线2503A相CT有异常响声。
处理方法:
(1)简单记录异常发生的时间和现象,并汇报调度和工区;
(2)由两人对2503A相CT及其二次回路进行外观检查;
(3)经检查未发现CT二次回路有明显开路点,电流表、功率表、电度表指示无异常;
(4)将检查结果汇报调度及工区,并详细做好记录;
(5)根据调度命令拉开2503开关,拉开2503-1、2503C(D)刀闸;
(6)根据工作需要,做好有关安全措施;
(7)将处理结果汇报调度及工区,并做好记录,等待专业人员处理。
2. 220kV C母A相PT二次小开关跳闸
象征:
警报响,“220kV C母母线PT回路电压消失”光字亮, “晋东I线保护装置PT断线”、“晋东I线保护装置异常”、“中西线PT失压”、“中西线保护装置异常”光字亮。
处理方法:
(1)根据操作员站光字信号指示情况,将异常发生时间及故障简况汇报调度及工区;
(2)根据调度命令退出晋东Ⅰ线、中西线距离保护;
(3)由两人详细记录操作员站及保护小室的光字、信号动作情况,在核对无误后,复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(4)现场检查发现C母A相PT二次小开关跳闸;
(5)检查PT二次回路无明显异常后,试合A相PT二次小开关;
(6)若恢复正常,汇报调度,投入晋东I线、中西线距离保护;
(7)若二次小开关再次跳闸,则应汇报调度及工区,并做好记录,等候专业人员处理;
3. 500kV Ⅱ母PT内部故障
象征:
PT内部声音不正常,有放电声
处理方法:
(1)立即将故障发生时间及故障情况汇报调度及工区;
(2)根据调度命令拉开5013、5033、5043开关及两侧刀闸;
(3)拉开Ⅱ母PT二次小开关;
(4)合上52-17、52-27接地刀闸;
(5)将处理结果汇报调度和工区,并作好记录。
4. 35kVⅡ段母线PT A相内部故障
象征:
事故音响动作,电容器(电抗器)电流、功率指示为零35kVⅡ段母线电压指示UAB、UAC降低,UBC正常;
操作员站光字、信号显示:“2号主变保护A柜装置报警几闭锁报警”、“2号主变保护B柜装置异常、电源消失“光字亮
处理方法:
(1)记录故障时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;
(2)根据调度命令退出2号主变35kV复合电压投入压板;
(3)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(4)由两人对PT进行外观检查,发现A相PT跌落保险熔断;
(5)更换同规格的熔丝后,熔丝再次熔断;
(6)拉开PT二次小开关;
(7)拉开B、C相跌落保险;
(8)将处理结果汇报调度及工区,并做好记录。
5. 500kV侯晋Ⅰ线PT二次小开关跳闸
象征:
预告信号响,电压表指示为零,“侯晋Ⅰ线线路PT断线”、“侯晋Ⅰ线WXH-902 PT/CT断线” “侯晋Ⅰ线PSL-602装置异常”光字亮。
处理方法:
(1)记录时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;
(2)根据调度命令退出侯晋Ⅰ回线距离保护;
(4)现场检查发现侯村Ⅰ回线PT二次小开关跳闸;
(5)检查PT二次回路无明显异常;
(6)试合侯村Ⅰ回线PT二次小开关,若恢复正常,汇报调度,投入侯村Ⅰ回线距离保护;
(7)若二次空开再次跳闸,则汇报调度等待专业人员处理;
(8)将处理情况汇报调度和工区,并做好记录。
6. 2号主变500kV侧PT二次小开关跳闸
象征:
预告信号响,操作员站“2号主变500kV侧PT断线” 光字亮;2号主变高压侧电压表指示为零;
处理方法:
(2)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;
(3)现场检查发现2号主变高压侧测控PT二次小开关跳闸;
(4)检查PT二次回路无明显异常;
(5)试合PT二次小开关,若恢复正常,汇报调度;
(6)若二次小开关再次跳闸,则应汇报调度,待专业人员处理;
(7)将处理情况汇报调度和工区,并作好记录。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔爆型电气设备失爆原因及预防措施
1 电气设备维护和检修不当防护层脱落,使得防爆面落上矿尘等杂物,紧固对口接合面时会出现凹坑,有可能使隔爆接合面间隙增大。因此维修人员在检修电气设备时,一定要注意防爆接合面,防止有煤尘、杂物沾在上面。  2 井下发生局部冒顶砸伤隔爆型电气设备的外壳,移动和搬迁不当造成外壳变形及机械损伤都能使隔爆型电气设备失爆。为此电气设备应安装在支护良好的地点,移动和搬迁设备时要小心轻放。  3由于不熟悉设备的性能,在装卸过程中没有采用专用工具或发生误操作。如拆卸防爆电动机端盖时,为了省事而用器械敲打,可能将端盖打坏或产生不明显的裂纹,可能发生传爆的现象。拆卸时零部件没有打钢印标记,待装配时没有对号而误认为是可互换的,造成间隙过小,间隙过小对活动接合面可能造成摩擦现象,破坏隔爆面,所以每个零部件一定要打钢印标记,装配时对号选配。电气工程网
