土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相交流全电子式多功能电能表主要功能的检查方法
发布于:2015-07-05 20:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从使用一个厂家生产的多功能电能表到多个厂家生产的多功能电能表,从I型过渡到III型,型式各异,功能繁多:能计量正反向分时有功、无功电量、最大需量;有四个象限的无功电量;有电能脉冲输出,可与电力调度系统的远动接口相连接,可实现四遥;有RS232或RS485通讯接口,可实现远程自动抄表,可与负控装置相连接,有失压、失流记录和监控、超限额报警、防窃电、预付费等。被广泛用于发电厂(站)、变电站、电力关口和各种企、事业单位。将计量、测量、监测及管理融为一体,为计量和用电管理工作提供了很多帮助。但是,有不少的计量人员只着重对多功能电能表的误差进行测试,对功能的检查却忽视了,或不知道如何对这些功能进行检查。因此,就这个问题,对各种多功能表进行测试检查后,总结了一些检查方法。
一.显示检查1、电能表通电后,液晶屏上应有全屏显示的画面,屏幕上的组合汉字及相关符号可提示显示内容,检查其液晶全显画面的内容是否齐全,笔划是否完整;2、通电后,如果屏幕上显示错误代码提示,应对应产品使用说明书所提示的代码进行检查;3、检查计量单位和各种识别符号是否正确;4、断开交流电源,检查显示器能否通过外接电源接口显示当前数据或进行停电抄表。
二.各方向计量的检查双向电能表的反向(正向)的行度是否累计到正向(反向)的行度上(不应累计)。单向电能表的反向的行度是否累计到正向的行度上(应累计)。电气工程网
三.失压检查1、将电流档调到5%Ib时,分别将A、B、C、及三相失压一段时间,恢复后检查失压起止日期、时间、次数及累计总时间是否正确;2、分别检查失压时,有无失压的报警或提示;3、分别检查未失压相的电压显示是否正确;4、将电压和电流降至为零,检查此时是否记录掉电的起止日期和时间,并且检查是否累计到失压记录(不应累计到失压记录);5、检查是否能记录最近三次失压的起止日期、时间、次数。
四.逆相序检查人为地将电压相序接反,检查此时电能表有无逆相序提示。
五.无功组合检查用户用电时的无功应为I象限加IV象限组合,用户发电时无功应为III象限减II象限组合。检查方法是将电能表按正向接线,把无功的相角调到感性时(为I象限),记录此时电能表无功的行度,再将无功的相角调到容性(为IV象限),检查此时电能表的行度有无与I象限的无功相加;然后将电能表按反向接线,把无功的相角调到感性时(III象限),记录此时电能表无功的行度,再将无功的相角调到容性(II象限),检查此时的无功行度是否与III象限相减。
六.计度器示值组合误差检查将峰、谷时段各设置一定的时间后,在参比电压及电流变化范围从0.1Ib~Imax,COSΦ=0.5~1(或SINΦ=0.5~1)条件下,各费率计度器示值的组合误差应不大于±0.1%,组合误差计算公式为:误差=[(E峰+E谷)-E总]/E总×100%E峰--计度器峰时段的电能示值;E谷--计度器谷时段的电能示值;E总--测量单元计度器的总电能示值;
七.费率和时段功能检查将峰、谷时段预置约15分钟左右,检查时段和费率是否正确变更。
八.失流检查将电能表中任意一相的电流降到小于设定值(但不得为零),检查此时该相(失流相)是否正确记录失流的起止日期、时间、次数及累计时间。
九.清零检查将电能表内的数据清零后,检查此时电能表是否正确记录清零的日期、时间。十.RS485通讯接口的检查用万用表在电能表的RS485通讯接口测试其输出电压,在0.5~4.8V范围以内时,可以判断其接口是好的
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
穿芯式电流互感器一例现象分析
说明:穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。  最近,河北某电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。
