土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 长大深埋隧道开挖施工控制关键技术
长大深埋隧道开挖施工控制关键技术
发布于:2015-07-05 14:39:05 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
某双线隧道最大埋深为556.71m,长度5125 m。围岩类别为以III、Ⅳ级围岩为主,岩性主要是硬脆性的砂岩、石英砂岩,局部软弱围岩段为Ⅴ级围岩,岩性为砂及卵砾石,黏土和粉质黏土、半胶结砾岩,下伏中生界砂岩、页岩、泥岩。此外隧道还经过一粘土、泥夹石断裂带。
  1、深埋隧道开挖施工
  (1)软弱围岩段施工。隧道Ⅴ级软弱围岩段采用三台阶七步开挖法,施工工序见图1。具体施工方法为:
  ①上部弧形导坑开挖。在拱部超前支护后进行,环向开挖上部弧形导坑,预留核心土,核心土长度宜为3~5m,宽度宜为隧道开挖宽度的1/3~1/2。开挖循环进尺应根据初期支护钢架间距确定,最大不得超过1.5m,开挖后立即初喷3~5cm混凝土。上台阶开挖矢跨比应大于0.3,开挖后应及时进行喷、锚、网系统支护,架设钢架,在钢架拱脚以上30cm高度处,紧贴钢架两侧边沿按下倾角30°打设锁脚锚杆,锁脚锚杆与钢架牢固焊接,复喷混凝土至设计厚度。
  =②第二、三步,左、右侧中台阶开挖:开挖进尺应根据初期支护钢架间距确定,最大不得超过2.5m,开挖高度一般为3~3.5m,左、右侧台阶错开2~3m,开挖后立即初喷3~5混凝土,及时进行喷、锚、网系统支护,接长钢架,在钢架墙脚以上30cm高度处,紧贴钢架两侧边沿按下倾角30°打设锁脚锚杆,锁脚锚杆与钢架牢固焊接,复喷混凝土至设计厚度。
  ③左、右侧下台阶开挖。开挖进尺应根据初期支护钢架间距确定,大不得超过1.5m,开挖高度一般为3~3.5m,左、右侧台阶错开2~3m,开挖后立即初喷3~5混凝土,及时进行喷、锚、网系统支护,接长钢架,在钢架墙脚以上30cm高度处,紧贴钢架两侧边沿按下倾角30°,打设锁脚锚杆,锁脚锚杆与钢架牢固焊接,复喷混凝土至设计厚度。
  ④上中下台阶预留核心土:各台阶分别开挖预留的核心土,开挖进尺与各台阶循环进尺相一致。
  ⑤隧底开挖。每循环开挖后及时施作仰拱初期支护,完成两个隧底开挖、支护循环后,及时施作仰拱,仰拱分段长度宜为4~6m。
(a) 横断面
(b)纵断面
  图1三台阶七步开挖法施工工序图
(2)岩爆处理。岩爆是高地应力条件下隧道等地下工程洞室开挖施工过程中,因开挖卸荷引起周边围岩产生应力分异作用,储存于硬脆性围岩中的弹性应变能突然释放且产生爆裂松脱、剥离、弹射甚至抛掷性等破坏现象的一种动力失稳地质灾害。它直接威胁施工人员、设备的安全,影响工程进度。施工中采取如下针对性措施:
  ①轻微岩爆一般进尺控制在2~2.5m,尽可能全断面开挖,一次成形,以减少对围岩应力平衡状态的多次破坏;控制光爆效果,以减小围岩表面应力集中现象;在掌子面和洞壁经常喷撒水或高压注水,以弱化围岩。必要时采用超前钻孔应力解除方法,形成局部应力释放区,以减少(弱)岩爆现象酌情分二步循环作业,共喷10cm厚C20混凝土;Φ22系统砂浆锚杆,长3m,间距1.0m,梅花型布置,加垫板;Φ6钢筋网,间距20×20cm,二次模筑衬砌厚度35cm 。
  ②中等岩爆酌情分二或三步循环作业,共喷10~12cm厚C20混凝土;Φ22系统砂浆锚杆,长3m,间距1m,梅花型布置,加垫板;Φ8钢筋网,间距20×20cm。必要时局部岩爆易破坏部位可酌情增设格栅钢架支撑,二次模筑衬砌厚度35cm。
  ③强烈岩爆一般进尺控制在2m以内,必要时也可以采用上下台阶法开挖,以减弱岩爆;提高光爆控制效果,以减小围岩表面应力集中现象;采用超前钻孔应力解除方法、预裂爆破等方法,使岩体应力降低,弹性应变能在开挖前释放。在掌子面和洞壁经常喷撒水,可向掌子面均匀、反复地高压注水,以弱化围岩必要时掌子面可以采用超前锚杆加固,长3.5m,间距0.4m;分三步循环作业,共喷12cm厚C20混凝土;Φ22系统砂浆锚杆,长3m,间距0.5~1m,梅花型布置,加垫板;Φ8钢筋网,间距20×20cm。
  ④岩爆破坏较严重部位增设格栅钢架支撑,超前锚杆加固,长5m,间距0.4m;必要时掌子面可喷4cm厚C20混凝土加以封闭;洞壁酌情分三步循环作业,共喷12~15cm厚C20混凝土;Φ22系统砂浆锚杆,长5m,间距1m,梅花型布置,加垫板;Φ8钢筋网,间距20×20cm。岩爆破坏部位增设格栅钢架支撑.岩爆地段开挖后,及时进行挂网喷锚支护,以达到“以柔克刚”的目的。
  (3)断裂带塌方处理。断裂带采用正台阶法施工,拱部打0.6m厚砼护拱,因施工时无大水,为抢进度,边墙采用锚杆,局部挂网格间距15cm×15cm的Φ10钢筋网,喷10cm厚的混泥土进行初期支护。拱部出碴时,发现护供拱部突发大水,边墙喷射砼很快变湿,随即出现裂缝,裂缝开裂迅速。立即撤离机械和施工人员,刚退出,一声巨响,护拱全部掉下,塌体将洞身填了20多米。该隧道塌方区岩土主要为粘土夹杂着碎石,由于大量粘土的存在无法直接采用常规注浆的加固方案,常规注浆要求被加固体有良好的导浆特性,浆液包围塌落物并在凝固后形成一整体,而粘土是注浆法中浆液扩散最不利的地质层,具有良好的隔水性,根据泰勒经验公式计算,在粘土没有扰动的情况下直接注浆,有效扩散半径约200mm,即使是松散粘土挤实后其有效扩散半径也不超过1m;粘土及其夹石的流动性、不稳定性,使塌孔处理成为施工的难题;塌落物中夹带卵石和块石,致使管棚法施工困难。综合考虑,最后采用劈裂注浆锚固法进行处理。劈裂注浆是加大注浆压力,使大注浆压力大于临界值,形成塑性区。随着注浆压力的不断增大,塑性区内的土层被挤实,开始沿注浆孔轴向发生劈裂,形成粘土与注浆体的互层,改变了孔壁周围粘土层的物理力学性质,从而达到高压劈裂加固破碎带的目的。具体处理方法为:)紧贴工作面施工一个止浆墙,墙厚1000mm,墙面上预埋有孔口管及支撑钢拱架;钻凿注浆孔。在拱壁上周边布置15个钻孔,以钻机回转点为中心外倾15°环形布置,孔径φ75mm,孔深11.8m;钻孔施工完成后,插入长锚杆,锚杆长度与孔深相同,锚杆选用φ25mm螺纹钢,两根并焊在一起;插入锚杆后,进行高压注浆;全部施工任务完成并达到养护期后,开挖通过。注浆材料选用水泥~水玻璃双液浆,采用普硅525#水泥,工业用水玻璃(45Be’),封孔及止浆墙后注浆拌入适量的木屑以防止跑浆,水玻璃浓度为35B',止浆墙壁后注浆采用水泥~水玻璃体积比(C:S)为1:0.5,水灰比为0.75:1,必要时可加一部分木屑,要求在60s内凝胶;凿孔注浆时,为加大扩散半径,要求浆液在60-120s之内凝胶,选用水灰比为1:1,C:S值为1:0.6,如发生跑浆,可适当调整水玻璃量;止浆墙后注浆时,终孔压力为4MPa,正常注浆时,终孔压力为6MPa。
  2、结论
  长大隧道不良地质段复杂多变,开挖施工是长大隧道施工的关键。该隧道软弱围岩段开挖施工,严格遵循“超前探、管超前、短进尺、弱爆破、强支护、勤量测、紧衬砌”的原则,开挖施工采用了三台阶七步开挖法,做到了工序衔接紧凑,减少了围岩暴露时间,避免了因长时间暴露引起围岩失稳,安全、高效地通过了软弱围岩段,为软弱围岩段施工积累了新的技术资料;采用的岩爆防治措施,取得了良好的效果,避免了安全事故的发生,为高地应力深埋隧道开挖岩爆的防治积累了新的技术资料;该隧道大塌方区采用劈裂注浆锚固法进行处理,开挖后,原塌落的泥石流状态的松散层形成了以注浆脉为骨架的结石体,呈半干燥状态,在完全没有支护的情况下,隧道能自稳,成功地通过了塌方区,表明该方法是成功的,为隧道塌方处理积累了新的技术资料。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
浅谈隧道工程的超前支护施工工艺
在公路和铁路工程施工中,隧道工程的开挖是十分常见的施工方式,这在占国土面积70%为山区或丘陵地带的我国来讲表现的更为突出。隧道工程开挖和整个施工过程中,运用超前支护的作业工艺是保证隧道工程开挖工作面稳定而采取的超前于开挖作业的辅助措施的一种可行的方法。这种工艺主要采用超前锚杆或超前小钢管,用于锚固前方围岩和各种其它地质材料,以保证隧道工程开挖的顺利进行并保障作业时的人员和设备的安全。在某些特殊困难地段,更要搭配钢架使用,有时还需注浆加固围岩和堵截水的侵入,以便为顺利施工提供必要的条件。特别是Ⅴ、Ⅳ级围岩施工中的超前支护是保证围岩稳定,开挖施工安全的主要措施,是保证顺利开挖的关键工序。管棚利用导向架,沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,在开挖前打入钢管,形成对开挖面前方围岩的预支护(即超前支护)。笔者在山西大运、晋焦和京沪等国家重点道路施工中参与完成了多项隧道工程开挖的超前支护作业,深感这种工艺对隧道工程开挖的重要性。它不仅保证了隧道工程开挖的顺利进行和安全作业,而且对于保证施工质量和施工工期都是十分重要的。根据自己的工作实践,对超前支护作业工艺应遵从的作业要点进行下述总结。
