土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 双壁波纹管管道施工与连接方法的分析
双壁波纹管管道施工与连接方法的分析
发布于:2015-07-05 13:52:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、管材使用安装前,应仔细检查在装卸运输堆放过程中有无损伤,如发现破损裂口、变形等缺陷管材,应及时剔除。
  二、检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的柔性接头,具体构造按设计要求进行。
  三、开挖沟槽、做基础应注意:
  1、沟槽槽底净宽宜按管材外径加0.6m采用。
  2、沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。
  3、管道基础必须采用砂砾垫层,对一般土质地基,厚度为0.1m;对软土地基,厚度不小于0.2m,具体做法按设计要求。
  4、基础应夯实,表面要平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4m-0.6m,深度宜为0.05m-0.1m,宽度宜为管材外径的1.1倍。
  四、下管:槽深不大时,可由人工抬管入槽,槽深大于3m时,可用非金属绳溜管入槽。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚入槽内。
  五、接口作业
  橡胶圈安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内,安装密封圈的数量视设计要求而定,当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹。
  接口完成后,随即用相同土质把预留凹槽处填筑密实。
  承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。
  管道应直线敷设,相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的管道轴线位置移动,须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而异。管道接口后,应复核管底深度和轴线,使其符合要求,如出现位移、悬浮、拔口现象,应返工处理。
  六、回填土时应注意:
  1.腋角部位(2d角范围内)先应用中砂、粗砂填实。
  2.基础部位开始到管顶槽以上0.7m范围内,必须采用人工回填。
  3.沟槽应分层对称回填、夯实,每层回填高度应不大于0.2m,在管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实。
  4.槽边各部位所用回填土质,最佳压实度(%)应按设计要求或按CECS122:2001技术规程要求。
  六、回填土时应注意:
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的学习资料。
    2018-11-20 19:39:20
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
过街通道浅埋暗挖施工技术的探讨分析
1.技术特点   浅埋暗挖法是以加固和处理软弱地层为前提,采用足够刚度复合衬砌为基本支护结构的一种用于软土地层近地表修建各类地下洞室的暗挖施工方法。强调预支护,及时支护,控制地面沉降,保证施工和地面地下建筑物的安全,十八字方针“管超前,严注浆,短开挖,强支护,快封闭,勤量测”是其精髓。浅埋暗挖法机械化程度低,主要依靠人工施工,机动灵活,对工程的适应性强,可做成各种结构型式,在地质情况较差的情况下要采取辅助施工措施。
