土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相干式变压器切换分接开关时有何要求
三相干式变压器切换分接开关时有何要求
发布于:2015-07-05 08:43:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。
一般小容量的三相干式变压器可用单臂电桥(惠斯顿电桥),大容量的变压器可用双臂电桥(凯尔文电桥)。测量前还应估算被测的电阻值,选择好适当的量程和倍率,并将电阻数值调到估算值的附近。测量时,由于线圈电感较大,存在着充电过程,等几分钟电流稳定后才能接通检流计。然后将实际读数乘以倍率,就等于实测电阻值。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器高压线圈绕制方法的浅析
具干式变压器高压线圈采用四段圆筒式线圈的dhl绕制:(右绕向)  在第一段的dhl位置上开始绕制第一匝线圈,开始处要预留一定的dhl长度导线。如绕一圈,用玻璃布带固定在模具上,令始绕头处于分接区的dhl突出部分。按照规定的dhl每层匝数绕制,允许底层多绕1~2匝。层间放置图纸规定网格板EGT。导线的dhl排列可以不要太紧密,只要尺寸允许,应当有一定的dhl空隙,每段绕制完成后,线段的dhl总匝数要符合图纸。第一段绕制完成后,出A头。
