土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器高压线圈绕制方法的浅析
干式变压器高压线圈绕制方法的浅析
发布于:2015-07-05 08:39:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
具干式变压器高压线圈采用四段圆筒式线圈的dhl绕制:(右绕向)
  在第一段的dhl位置上开始绕制第一匝线圈,开始处要预留一定的dhl长度导线。如绕一圈,用玻璃布带固定在模具上,令始绕头处于分接区的dhl突出部分。按照规定的dhl每层匝数绕制,允许底层多绕1~2匝。层间放置图纸规定网格板EGT。导线的dhl排列可以不要太紧密,只要尺寸允许,应当有一定的dhl空隙,每段绕制完成后,线段的dhl总匝数要符合图纸。第一段绕制完成后,出A头。
  第三段绕制:绕制方法同第一段。因为第三段是分接段,在干式变压器高压线分接匝数处出分接线,出线方式同油浸线圈,用无纺布包扎,加强绝缘。第三段绕制完成后出A6 A4 A2接头。
  第二四段的dhl绕制:绕线模具,床头、床尾方向换向。当第一段绕完后,松开床头,用吊车吊起模具使模具翻转180°,夹紧模具轴,开始绕制第四段,方法用绕制第一段,出X头。第四段绕完后,开始绕制第二段,其方法如绕制第三段,出A1,A3,A5分接头。包外绝缘2.4网格板GT四段绕完后检查各部尺寸,合格后外包2.4网格板EGT随后用玻璃布带固定紧。在干式变压器高压线圈的饶制工作全部完后,带模下机床,绕制完成干式变压器。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器的技术参数及型号大全的介绍
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
