土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同种类高压开关柜的特点分析探讨
不同种类高压开关柜的特点分析探讨
发布于:2015-07-04 23:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
①金属恺装式高压开关柜
某些组件分装在用接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭式高压开关柜内,金属隔板应符合表14一37所规定的防护等级(或者更高),至少下列组件应在单独的隔室里:每一组主断路器;连向主断路器一侧的组件,如馈电线路;连向主断路器另一侧的部件,如母线,如果有多于一组的母线,各组母线应分设于单独的隔室内。结构型式分为移开式和固定式(户内型),移开式型号方KYN,固定式型号为KGN。
移开式断路器安装位置有落地式和中置式。断路器中置式为手车结构置于柜体中部,手车的推人拉出需要装载车,其高度可调,使用方便。断路器落地式为手车结构本身落地,推人柜内,对建筑物地面做法要求较高。移开式高压开关柜基本特点是隔室采用金属隔板,可将故障电弧限制在产生的隔室内,电弧触及金
属隔板即被引人地内,安全性好价格较贵,断路器更换方便,目前中置式使用较多。
固定式高压开关柜琴本特点是隔室采用金属隔板,可将故障电弧限制在产生的隔室内,电弧触及金属隔板即被引人地内,安全性好,价格较贵,断路器更换方便,目前中置式使用较多。断路器更换不方便,用于高海拔地区应加强绝缘等级。
②间隔式高压开关柜
某些组件分设于单独的隔室内(与金属恺装式高压开关柜一样),但具有一个或多个非金属隔板的金属封闭式高压开关柜,隔板的防护等级应达到IPZX~IPSX(或者更高)的要求。结构型式为移动式高压开关柜(户内型),型号为JYN。接触器接线基本特点是室内采用绝缘隔板,电弧有可能烧穿绝缘隔板进人其他隔室,使事故扩大,安全性不如恺装式,断路器更换方便。
③箱式高压开关柜
箱式高压开关柜结构型式分为固定式和环网式(户内型),型号为HXGN。固定式箱式高压开关柜墓本特点是隔室数量少,隔板的防护等级低,安全性稍差,断路器更换不方便;环网式箱式高压开关柜基本特点是价格便宜,隔室数量少,隔板的防护等级低,或无隔板,安全性稍差,断路器更换不方便,单台变压器容量1000kVA及以下采用负荷开关加熔断器保护,应考虑转移电流问题。
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    箱式高压开关柜的说法不严谨。
    2015-07-05 09:23:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择
干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择1、类型选择测量用电流互感器有一般用途和特殊用途(S类)两类。 工程应用中应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选择互感器的类型。要求在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时可选用S类电流互感器。为保证二次电流在合适的范围内,可采用复式变比或二次绕组带抽头的电流互感器。 电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。2、 额定参数选择
