土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量箱用电流互感器的选择原则分析
高压计量箱用电流互感器的选择原则分析
发布于:2015-07-05 00:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压计量箱用电流互感器的选择原则分析:
额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。 为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。 电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即: 0.25S2N≤S2≤S2N
额定功率因数的确定额定功率因数的确定额定功率因数的确定额定功率因数的确定计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    替楼主整理一下。
    高压计量箱用电流互感器的选择原则:
    额定电压的确定:电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
    额定变比的确定:通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:
    I1=P1/UNcosψ 式中:
    UN——--电流互感器的额定电压,kV;
    P1——---电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;
    cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8 计算。
    为保证计量的准确度,应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
    额定二次负荷的确定:互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,
    即: 0.25S2N≤S2≤S2N
    额定功率因数的确定:计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
    2015-07-05 08:51:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德变频器控制设备时的电机参数设置
通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、额定转速等。但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm等等,这些都不是额定值。这样,在设置变频器中有关电机额定参数的时候,常常使有些用户无从下手,不知道该怎么设置。如果设置的不正确,常常使电机电流很大,甚至达到电流限幅,同时转矩输出不理想,无法正常驱动负载。
