土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施耐德变频器控制设备时的电机参数设置
施耐德变频器控制设备时的电机参数设置
发布于:2015-07-04 23:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、额定转速等。
但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm等等,这些都不是额定值。这样,在设置变频器中有关电机额定参数的时候,常常使有些用户无从下手,不知道该怎么设置。如果设置的不正确,常常使电机电流很大,甚至达到电流限幅,同时转矩输出不理想,无法正常驱动负载。
首先应该考虑的是:控制非常规电机时,变频器应该使用V/F压频比恒定的控制方式。
正确的设定方法为:
确定电机极数;
根据公式n(转速)=60f(频率) / P(极对数) ,将电机铭牌上标注的转速值和极对数带入公式,计算出f的值。即 折算出最高转速下对应的频率值;
将铭牌上的转速作为额定转速;
将计算出的f的值略加1~2hz作为电机的额定频率;
设定额定电压、额定电流等其他铭牌数据。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压开关柜的断路器控制电路
对高低压开关柜中的断路器的控制,就是控制其合闸和分闸。按控制地点分有就地控制和集中控制两种。在断路器附近用手操作断路器的手动操作机构或采用按钮控制(通过电磁铁或电动机)完成合闸、分闸任务,就是就地操作。这种方式可以一节省投资、节省电缆和二次设备。集中控制是在主控制室进行的,如发电机、主变压器、母线分段和母线联络断路器等上要设备,均采用集中控制方式。这种控制方式中被控制的断路器和主控制室之间一般有几十米至数百米距离,所以也称为“远方控制”。
