国家
路面结构组合
南非
沥青面层+级配碎石基层+水泥稳定集料;沥青面层+沥青稳定基层+水泥稳定集料,并且南非沥青路面结构的沥青层只有很薄的3-5㎝密级配沥青混凝土 |
法国
沥青面层+沥青稳定基层+垫层;沥青面层+沥青稳定基层+水硬性稳定处理底基层+垫层 |
德国
以柔性结构为主,一般采用22-26㎝的沥青面层,半刚性材料不允许用作路面结构基层,只作为底基层,且厚度统一为15㎝。全厚式路面或厚沥青层下卧粒料底基层的柔性路面成为高速公路的主要结构 |
美国
全厚式沥青路面,沥青层厚度大部分在18-50㎝之间;沥青面层+沥青稳定基层+粒料底基层,沥青层一般为20-35㎝,粒料层一般为10-35㎝;沥青路面+粒料基层,沥青层不超过20㎝,粒料层较厚,一般为20-80㎝;沥青面层+水泥稳定碎石基层,沥青层一般为10-30㎝,水泥稳定碎石基层不厚,一般为15-25㎝ |
日本
高速公路大都采用10㎝沥青混凝土面层和8-15㎝的 沥青稳定碎石基层,下卧粒料底基层(10-30㎝)或水稳定基层(15-30㎝) |
| 段号 |
表层(㎜) |
基层厚度(㎜) |
荷载次数(106) |
状态(1998) |
湿拌粒料基层
| 1 |
100-RA |
300 |
4.5 |
变形与开裂 |
| 2 |
100-RA |
225 |
3 |
破坏 |
| 3 |
100-RA |
150 |
2 |
破坏 |
贫混凝土基层
| 4 |
100-RA |
150 |
20 |
良好 |
| 5 |
100-RA |
225 |
﹥20 |
良好 |
| 6 |
100-RA |
300 |
﹥20 |
良好 |
密级配预拌焦油碎石基层
| 7 |
100-RA |
225 |
﹥20 |
良好 |
| 8 |
100-RA |
150 |
﹥20 |
良好 |
| 9 |
100-RA |
75 |
4 |
开裂 |
| 16 |
37-RA |
140 |
2.5 |
重修 |
| 17 |
37-RA |
215 |
﹥20 |
良好 |
| 18 |
37-RA |
290 |
﹥20 |
良好 |
密级配预拌沥青碎石基层
| 10 |
100-RA |
75 |
5 |
变形与开裂 |
| 11 |
100-RA |
150 |
﹥20 |
良好 |
| 12 |
100-RA |
225 |
﹥20 |
良好 |
| 13 |
37-RA |
290 |
﹥20 |
良好 |
| 14 |
37-RA |
215 |
15 |
良好 |
| 15 |
37-RA |
140 |
2.5 |
重修 |
密实沥青混凝土基层
| 19 |
37-RA |
290 |
﹥20 |
良好 |
| 20 |
37-RA |
215 |
﹥20 |
良好 |
| 21 |
37-RA |
140 |
2 |
因公路重建 |
53
37.5
31.5
26.5
19
16
13.2
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075
| ATB-25 |
100
90-100
60-80
48-68
42-62
32-52
20-40
15-32
10-25
8-18
5-14
3-10
2-6
| ATB-30 |
100
90-100
70-90
53-72
44-66
39-60
31-51
20-40
15-32
10-25
8-18
5-14
3-10
2-6
| ATB-35 |
100
90-100
75-92
65-85
49-71
43-63
37-57
30-50
20-40
15-32
10-25
8-18
5-14
3-10
2-6
试验指标
单位
小马歇尔
大马歇尔
公称最大粒径
等于或小于26.5
等于或大于26.5
试验尺寸
φ101.6×63.5
φ152.4×95.3
击实次数(双面)
次数
75
112
空隙率VV
3-6
沥青饱和度VFA
55-75
VMA,不小于
11
稳定度,不小于
KN
6
13.5
流值,不大于
4.5
6
浸水马歇尔残留稳定度比,大于
75
75
冻融劈裂强度比,大于
70
70
劈裂强度
MPa
实测
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
冷铺沥青混合料的特性与配制的浅谈修补路面所用的沥青混合料与道路建设时所用的热拌沥青混合料不同,它是在施工前就已经将混合料拌好,并进行袋装储存,如果路面有病害,直接运送到施工现场进行修补即可。下面我们来看一下冷铺沥青混合料的特性和配制。 一、冷铺沥青混合料的优点 冷铺沥青混合料在密封袋中可以存放几个月以上的时间,并且可以保持不粘连、不团团的疏松状态,即使有团块出现,稍作拍打即可散开;并且摊铺在路面坑洞中,压实后可立即粘结成型,且不易松散,因此混合料的粘结性及压实性相对较好;此外,冷铺沥青混合料的污染系数相较热拌混合沥青料来说也比较低,且施工更为方便,适合常年路面的病害修补,或者路面开挖埋管后以恢复路面所用。引外,碾压成型的冷铺沥青与热铺沥青路面的性能相差无几,并且使用冷铺沥青混合料不容易出现温度收缩、裂缝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
