试验项目
单位
技术要求
试验结果
针入度(25oC,100g,5g)
0.1mm
60~70
65
针入度指标PI
≥-1
-0.847
延度(5cm/min,15oC)
Cm
>100
>100
软化点(环球法)
oC
48-54
48.5
闪点(COC)
oC
>230
311
含蜡量(蒸馏法)
≤2
1.6
密度(15oC)
g/cm3
实测记录
1.035
运动粘度(135oC)
mm2/s
实测记录
0.461
溶解度(三氯乙烯)
≥99.0
≥99.9
薄膜加热试验(163o,5h)
质量损失
≤0.14
0.04
针入度比
78.5
69.7
延度(25oC)
Cm
>100
>100
序号
试验内容
试验结果
规范指标
合同指标
针入度100g,
5s,(0.1mm)
25oC
55
≥40
≥40
针入度指数PI
≥+0.2
≥+0.2
闪点(oC)
≥230
≥230
延度5cm/min,
5oC(cm)
≥20
≥20
5
软化点TR&B(oC)
≥60
≥760
6
运动粘度135oC(Pa.s)
≤3
≤3
7
离析,软化点差(oC)
≤2.5
≤2.5
8
弹性恢复25oC(%)
≥70
≥70
9
溶解度(%)
≥99
≥99
RTFOT后残留物(163oC)
质量损失(%)
+0.16
≤1.0
≤1.0
针入度比25≤
85.5
≥65
≥65
延度5cm?min,
5≤(cm)
30.0
≥15
≥15
结论
符合《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98)表5.2.1中SBS(I)I-D级要求;并符合《沥青与改性沥青采购招标文件》(招标编号:FJECD-200101)SBS改性沥青技术要求
备注
试验方法依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)
类型
通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%)
37.5
31.5
26.5
19.0
16.0
13.2
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075
沥青混凝
AC-
251
100
95~
100
75~
100
62~
80
45~
65
53~
73
43~
63
32~
52
25~
32
13~
42
8~
18
5~
13
3~
7
3~
7
AC-
161
100
100
100
100
95
100
75~
90
58~
78
42~
63
32~50
22~37
16~28
11~21
7~15
4~
8
抗滑表层
AK-
13A
100
100
100
100
100
95~100
60~76
40~56
28~39
16~19
10~
19
8~16
6~12
4~
8
沥青混合料类型
沥青用量(%)
集料毛体积比重
理论
最大
比重
试件毛体积比重
空
隙
率
矿料
间
隙率
饱
和
度
稳
定
度
残留稳定度
规范值
4.0~6.0
3~6
≥12.0
65~75
>7.5kN
>80%
AC-25I
4.2
2.739
2.598
2.488
4.2
13.0
67.4
15.04
97.4
规范值
4.0~6.0
3~6
≥13.5
65~75
>7.5kN
>80%
AC-25I
4.9
2.736
2.565
2.455
4.3
14.7
70.8
13.98
97.3
规范值
3.5~5.5
3~6
≥14.0
65~75
>7.5kN
>80%
AC-25I
5.2
2.765
2.581
2.478
4.0
15.1
73.6
14.67
98.4
| 备注:以上技术指标比规范JTJ032-94略有提高。矿料间隙率=100-(压实试件毛体积比重/组合集料毛体积比重×混合料中集料百分比 |
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于沥青路面的施工工艺的介绍说明洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
