土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 软基处理土工合成材料施工专项施工方案
软基处理土工合成材料施工专项施工方案
发布于:2015-07-04 22:20:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、适用范围
  适用于土工合成材料的软基处理施工
  2、编制依据:
  2.1 公路路基施工技术规范
  2.2 公路软土地基路堤设计与施工技术规范
  2.3 公路工程国内招标文件范本
  2.4 招标文件专用本
  2.5 两阶段施工图设计
  2.6 公路土工合成材料应用技术规范
  2.7 施工质量控制要点及注意事项
  3、实施步骤
  3.1 准备工作
  3.1.1 项目经理部应根据设计文件及施工条件确定施工方案,编制施工组织设计。
  3.1.2 施工前应解决水电供应,道路交通,办公生活用房,工棚仓库和消防等设施。
  3.1.2 施工前必须对预应力管桩材料进行抽样试验,并附检验单,经监理工程师批准后方可进场。
  3.1.2 根据图纸设计的桩帽混凝土强度提供混凝土配合比的试验数据。
  3.1.4 施工前应根据复测精度满足规范要求的导线点恢复路基中线,采取有效保护措施。校对设计单位提供的水准点,并根据工程需要加密增设临时水准点。导线点及水准点的测量精度应符合国家有关标准、规范的要求。
  3.2 施工方法
  3.2.1 下承层施工:
  根据图纸设计要求本标段的下承层类型有:塑料排水板处理段落为50cm砂砾垫层,等载预压处理段落为40cm砂砾垫层,搅拌桩处理段落为40cm含泥量小于15%清宕渣垫层,预应力管桩和长短桩处理段落为40cm碎石垫层施。垫层分两次进行填筑,第一层土工材料铺设的位置在第一层垫层顶,如果有两层以上时将其一层铺设在垫层顶以上20cm处。施工前先平整施工场地,采用自卸车,将垫层材料运至施工区内用推土机和前置式装载机进行摊铺。要求摊铺表面平整,第一层垫层铺设厚度为20cm或25cm(塑排板路段)。垫层应宽度按照图纸要求进行加宽(并考虑路基加宽),垫层有污染的应及时处理。
  3.2.2 土工合成材料的施工
  (1)土工合成材料应符合《公路土工合成材料应用技术规范》的规定。并应有足够的抗拉强度,对土工织物还应有较高的刺破强度、顶破强度和握持强度等。具体规格如下:钢塑格栅 断裂延伸率为≤2%,纵向抗拉强度≥60KN/m,横向抗拉强度≥60KN/m,连接融点剪切强度≥1.5Mpa。编织土工布  纵向抗拉强度>60KN/m,横向抗拉强度>50KN/m。土工膜   抗拉强度≥250N/5cm,圆球顶破强度≥280N,梯形断裂≥40N,渗透系数≤1.0E-10cm/s。
  (2)根据土工合成材料的单幅宽度,在平整好的下承层上按路堤底宽全断面铺设,铺设时应拉平直顺,紧贴下承层,不得出现扭曲、褶皱、重叠现象。
  (2)铺设土工合成材料,应在路堤每边各留足够的锚固长度,回折覆裹在压实的填料面上,平整顺适,外侧用路基填料覆盖,以免人为破坏。
  (4)采用搭接法连接,搭接长度宜为20~90cm;采用缝接法时,缝接宽度应不小于5cm。
  (5)现场施工中发现土工合成材料有破损时必须立即修补好。
  (6)双层土工合成材料上、下层接缝应交替错开,错开长度不应小于0.5m。
  3.2.3 土工合成材料上层施工:
  (1)土工合成材料施工完成后,采用后卸式卡车沿铺设完成的土工合成材料两侧倾斜填料,以形成运土的交通要道,并将土工合成材料张紧。填料不允许直接卸在土工合成材料上面,必须卸在已摊铺完毕的土面上;卸土高度以不大于1m为宜,以避免造成局部承载力不足。卸土后立即进行摊铺,以免出现局部下陷。
  (2)第一层填料采用推土机或轻型压路机具进行压实;只有当已填筑压实的填筑压实的垫层厚度大于60cm后,才能采用重型压路机压实。
  (2)重要施工技术措施:
  (4)土工合成材料铺设时,应将强度高的方向置于路堤轴线方向。
  (5)下承层表面平整,严禁有碎、石块等坚硬凸出物;在距土工合成材料层8cm以内的路堤填料,其最大粒径不得大于6cm。
  (6)土工合成材料摊铺以后应及时填筑上层填料,以避免其受阳光过长时间的直接曝晒。
  (7)填料不允许直接卸在土工合成材料上面,必须卸在已摊铺完毕的土面上;卸土高度以不大于1m为宜,以避免造成局部承载力不足。卸土后立即进行摊铺,以免出现局部下陷。
4、确保工程质量的措施
  4.1.1 严格执行层层报验的施工程序,满足自检频率的要求(包括桥涵构造物台背回填每层的压实度),为确保路基填土高度、层次、横坡平整度等按设计要求准确施工,在图纸及规范规定的各区最后一层施工自检完毕后,书面报请驻地监理组复测后,方可进行下一步施工,与此同时,还要填报土方路基现场质量检验报告单,进行工程质量的自检评定。检验合格后的路基在雨后施工前,要进行复压,并报监理工程师检验,合格后方可填土。
  4.1.2 图纸会审:由总工程师主持,施工处、工程科、质检科参加设计文件会审,明确工程质量要求,发现设计问题及时上报,对返回的设计问题的答复和设计变更应立即由工程科组织上述人员进行学习、贯彻并存档。
  4.1.3 技术交底:工程科向各施工队队长进行技术交底,施工队长向各工种工人进行分类技术交底,使各工种工人明确职责和技术要求,加强全员质量意识,努力把好质量关。
  4.1.4 事前控制:施工适用图纸、施工顺序、质量要求、施工方案等应按设计要求,在各分部工程开工前上报监理工程师。
  4.1.5 事中控制:工作交接和质量互检制度,各施工队对工程质量应进行自检,交接班时两施工队进行书面互检(在施工日志里反映出来),认为上道工序不符合质量要求的接班方有权拒绝接收,并由原施工队立即进行返修、纠正,直至达到质量要求。接收方认为上班合格的则由双方施工队长在对方施工日志中相关栏签字确认。
  4.1.6 建立资料分层审核制度:测量原始记录的计算部分必须有第二人进行复核并签字,以防差错。
  4.1.7 各部门、各施工队负责人、技术人员每天碰头,研究解决工程质量中的“多发病”和“疑难病”,找出病因,提出对策付诸实施。
  5、安全生产措施
  5.1 用电安全
  5.1.1 一切电器设备、架空线路等安拆工作,必须是有证且熟悉电工操作的人员进行,任何其他人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电,以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。
  5.1.2 露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求(60㎝),装置牢固,配电箱应有防雨和漏电装置,金属外壳必须接地装置,经常性检查电器设备和线路,尤其是移动性电缆线,经检查无损伤后方可使用,在使用时也应注意保护,电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用,待修整后方可使用。
  5.1.3 加强用电管理,制定值班制度,每天33小时内必须至少有一位持上岗证的熟练电工在工地值班,随叫随到,防止事故发生。电工操作应按操作规程施工,上岗时必须随带所必须的防护用品,严禁带电操作,同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识,清除隐患、杜绝事故。
  5.2 施工安全
  5.2.1 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家有关安全生产方面的法规、条例、规范、标准和本投标人有关的安全管理制度,保证职工在施工生产过程中的安全与健康。
  5.2.2 建立各级各类人员的安全生产责任制,形成完善的安全保证体系,建立健全各项安全管理制度,并经常对职工进行安全教育。
  5.2.3 严格执行安全操作规程,按照作业要求发放劳保用品,进入施工现场必须戴好安全帽,本工程施工作业必须戴好安全帽,桩机四周必须设安全标志、严禁违章指挥、违章作业。
  5.2.4 加强施工现场的安全防护设施,保持良好、安全、文明的施工条件。如交叉工程施工时设置必要的警示牌、警示灯等。
  5.2.5 严格实行逐级安全技术交底制度,开工前技术负责人将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人、工长详细交底,项目负责人或工长向班组长进行书面安全技术交底,各级书面交底有交接人签字,并存档备查。
  5.2.6 施工过程中所使用的安全用品、工具和设施以及电气、机械设备等做到定期检查,建立严格的检查制度。如工地使用的中小型机械、起重设备的安全装置、限位装置等。
  5.2.7 加强安全生产检查,并和生产安排结合起来,加强日常的安全检查活动,发现安全隐患立即停止其作业
  5.3 机械安全
  5.3.1 各种机械设备操作人员必须持证上岗,按操作规程进行操作,严禁无证操作,且要定机定人操作。辅助作业人员必须经安全技术培训后上岗。
  5.3.2 中、小型机具等,整机安装要平衡牢固,轮轴要有防锈措施,工作场地排水良好,各种传动部分防护要齐全,传动离合器、制动器要灵活可靠,开关、机械操作手把绝缘必须良好,接地保护要安全、可靠,电源上均应安装漏电保护装置。机貌要整洁。
  5.3 治安安全
  5.3.1 全体工地人员必须严格遵纪守法,服从当地政府和公安部门的领导和管理,遵守当地政府的有关政策,协助落实有关规定。
  5.3.2 全体工地人员应协助搞好工地治安工作,做好防火、防盗工作,爱护国家和集体的公共财产。
  6、环境保护措施
  6.1.1 在施工期间应始终保持工地的良好排水状态,要设置临时排水沟。施工表面应有横坡,保证路基无积水。
  6.1.2 建立废旧物品回收、保留和处理制度,施工过程中的废弃物,要在工程完工时即时清除干净。
  6.1.3 施工期间,施工物料应堆放整齐。
  6.1.4 施工机械要防止严重漏油,禁止机械在运转中产生的油污水与维修施工机械时的油污水,未经处理就直接排放。
  6.1.5 尽量控制机械作业所产生的噪音、废气等的污染。夜间作业在靠近民居处,尽量不安排有噪音、振动的工序施工,避免噪音、振动干扰居民。
  7、确保工期的措施
  7.1.1 健全管理制度,采取合理的工作激励措施,提高员工的工作积极性。
  7.1.2 合理安排总体施工计划,做好施工项目工序的衔接工作。
  7.1.3 配备足够性能良好的机械设备和足够的工作人员。
  7.1.4 在施工过程中多总结施工经验,合理改进施工方法。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢分享
    2018-02-25 11:41:25
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
黄土高路堤及高路堑的稳定与变形性态研究
1 黄土的基本性质研究   为全面了解国道312线沿线黄土的基本性质,先后在会宁县鸡儿嘴(K105+150)和青江驿(K54+740)取代表性黄土土样,在界石铺到青江驿段K54+680的U形黄土冲沟内取饱和软黄土土样,及在国道309线王源岘子及雷家岘子内取夯填黄土土样,现场测定了含水量和容重,在室内进行了微观结构观测和矿物成份分析及物理力学特性试验,并进行了饱和及非饱和黄土力学性质的本构关系研究。从试验中可以看出,对非饱和的黄土填土,采用Daniel方式的E—μ非线性弹性模型,可以较满意地描述材料的应力应变特性。而对于饱和软黄土,其不排水应力应变及孔隙水压力发展规律,具有特征阶段性。材料的应力应变特性,若用E—μ模型表达,当应力水平S>0.5时,破坏比Rf的微小变化将引起弹性模量Et的很大变化,即放大倍数β对Rf非常敏感。对此研究提出了适合饱和软黄土的一个新的K—G模型及相应的参数确定方法。
