土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谈预应力小箱梁预制质量控制措施
谈预应力小箱梁预制质量控制措施
发布于:2015-07-04 21:43:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1、工程概况
  浙江杭新景高速公路新安江特大桥,引桥上部构造为25米和30米预应力小箱梁,30米箱梁高1.6m,底宽1.0m,顶板宽中梁2.4m、边梁2.9m,中跨梁设中横隔板,边跨梁设简支端横隔板和中横隔板,顶板设负弯矩。
  2、箱梁预制工艺
  2.1施工工艺流程
  2.2台座与底模
  预制场设在引桥下,先进行场地平整碾压,在上铺筑20cm碎石垫层,碾压密实后,浇筑10cm厚C20混凝土面层,在面层上浇筑30cm厚C30混凝土基座,并在两端头张拉范围内作特殊处理,防止在张拉时台座发生大的变形。底模采用5mm厚钢模板,分片长度5m,吊点部位处做50cm长活动底模,便于箱梁脱离台座和吊运。预拱度按设计要求设置,起拱线按抛物线计算。见箱梁模板图。
  2.3模板设计与加工
  模板必须选择具有资质的钢结构加工厂加工特制钢模,以保证模板具备足够的强度、刚度、稳定性和实用性。端模采用整体式定型钢模。
  外侧模:采用型钢作骨架并分片加工成整体桁架结构,分片长度5m,每块腹板上设置一台附着式振捣器。结构见箱梁模板图。
  内模:内模分为内侧模(包括20cm压脚模)、内顶模和腔顶倒角模。内模均为定型钢模板,模板分节长度3m。结构见箱梁模板图。
  箱梁模板图
2.4钢筋加工与绑扎
  钢筋在加工场加工成半成品,在台座上绑扎成型。梁体钢筋分两次绑扎,先绑扎底板和腹板钢筋,安装外模和内模,再绑扎顶板和翼缘板钢筋。钢筋绑扎时按设计设置好波纹管定位卡环,确保预应力孔道位置准确,同时做好支座预埋钢板、预应力束波纹管、锚垫板等的预埋工作。
  2.5预应力管道安装及钢绞线下料、穿束
  预应力管道采用波纹管成孔,所有管道沿长度方向直线段80厘米,曲线段为50厘米设一“U”字形定位钢筋,并点焊在主筋上,确保波纹管在混凝土浇注过程中不出现变形、变位。预应力钢绞线在钢筋加工场进行下料、编束,绑扎,预应力管道安装好后,进行预应力钢绞线穿束。钢绞线的下料长度根据预应力管道长度和千斤顶的工作长度确定。钢绞线在下料过程中采用砂轮切割机切断,严禁使用氧气、乙炔火焰进行操作。
  2.6模板安装与拆除
  2.6.1模板的检查与验收
  模板进场前需进行检查和拼装验收,检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及锈蚀,各部位尺寸是否满足设计要求。不符合规范要求的模板,不能用于施工。
  2.6.2模板安装
  模板采用龙门吊安装,人工辅助。底板、腹板钢筋及波纹管经监理验收合格后,即可安装模板,安装前利用角磨机进行打磨除锈,并涂刷脱模剂,模板接缝处用3mm双面胶带密封,防止漏浆,内模下每个3m用先制作好的钢筋马凳定位内模,确保底板厚度,侧模用对拉螺栓连接,为保证保护层厚度,统一采用制式保护层垫块。在箱梁顶设置水平工字钢,工字钢底面支撑在顶板架立钢筋上,每2m一道,上端附加钢筋和侧模焊接固定,并采用风缆进行加固,以保证浇筑混凝土时内模不上浮,且顶板厚度有保证。
  2.6.3模板拆除及保养
  在梁体混凝土强度达到设计强度的70%以上后,先人工拆内模,内模拆除时先卸落钢槽楔,拆除内顶模和倒角模;再拆除顶托,用手拉葫芦将内侧模对拉,使模板与梁体脱开,内模从内腔拖出后用龙门吊吊离。
  侧模采用龙门吊配合人工拆除,严禁锤击或硬撬,避免造成模板局部变形或损坏梁体混凝土棱角,先拆除对拉螺杆和撑脚垫块,使其与梁体脱开,用龙门吊吊移至相应位置,及时清除模板表面和接缝处的残余灰浆并均匀涂刷脱模剂,清点、维修和保养模板零部件,及时做到缺损补齐,变形校正,以备再用。
  2.7混凝土的浇筑与养护
  箱梁设计为C50混凝土,混凝土采用泵送入模一次浇筑成型,由一端向另一端推进。同断面浇筑顺序为底板、腹板、顶板,分段分层循环推进,每段长约2~3m。混凝土采用龙门吊在两端起吊料斗至工作面。在离端头3~4m处,为保证端头混凝土强度,应从另一端头向中间方向浇筑,并在3~4m处合拢。
  混凝土采用附着式和插入式振捣器两种方法配合进行。梁板侧模上布设150Hz高频快装外部式振捣器,布设间距为1.2m,振捣时间为40-60s,边下料边振捣。其他部位使用插入式振捣器人工振捣。
  夏季施工时利用白色土工布覆盖梁板,洒水养护,使梁板随时保持湿润。冬季施工时应尽量延长拆模时间以保温,如条件允许,混凝土可采用热水养护。
  为保证梁板翼缘表面与桥面混凝土能较好的结合,在梁板混凝土浇筑完毕后初凝前进行搓毛处理。
  2.8预应力张拉、压浆及封锚
  预应力张拉:混凝土达到设计和规范要求后即进行预应力张拉。将钢绞线上的杂物、锈迹等清除干净,再安装夹片、锚具、千斤顶。预应力张拉使用各规格梁张拉控制应力1.15倍的穿心式千斤顶,张拉时采用两端双向同步进行,张拉顺序和程序执行设计要求,采用张拉应力和伸长量双控,以伸长量进行校核。
  压浆、封锚:张拉结束后24小时内用压浆机进行管道压浆,封闭压浆孔,浇筑封锚混凝土。待封锚混凝土达到强度要求后,方可移梁存放。
  3、注意事项
  3.1加强技术交底。混凝土施工前对模板和钢筋的稳固性以及砼的拌和、输送、浇筑系统所需机具设备作全面检查,符合要求后方可进行施工。
  3.2在捣固腹板混凝土时,先让捣固工清楚波纹管位置,避免在捣固时捣漏波纹管,造成漏浆。
  3.3及时检查钢筋、模板、预埋件的位置和稳固性,发现问题及时处理。
  3.4浇筑时除制作规定数量的试件外,还应制作张拉等工序的试件,作为该工序的实施依据。
  4、结语
  通过现场施工证明,本桥所有预制箱梁经检验几何尺寸、混凝土强度和外观质量均达到设计和规范要求。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大直径嵌岩冲击灌注桩施工中的质量控制要点
  大直径嵌岩灌注桩因其沉降量小、质量可靠、安全稳定等特性在桥梁建设中得到广泛应用,但因为桩基工程是隐蔽工程,施工过程中的过程控制是关系桩基质量的关键因素,特别是对沉降有严格要求的桥梁,其过程控制将直接决定桩基的质量。本文将重点从成桩与桩基检测两个方面阐述嵌岩灌注桩的质量控制。钻孔灌注桩主要包括三个过程:钻孔、下笼、灌注。   1钻孔   嵌岩灌注桩是指桩底以坚硬岩石层为持力层,并嵌入至少一倍桩径的距离。目前嵌岩灌注桩的钻进主要以冲击钻进为主要掘进工艺,有时施工时上部土层钻进可以采用旋挖、回转钻进工艺但桩底嵌岩掘进时基本采用冲击钻进的方式,上述两种形式的结合一般称作接力钻进。如果协调得当,场地允许,接力钻进可以明显提高工效,但也存在一次钻进完毕二次接力时需要重新钻孔定位、桩机定位,不同钻头直径有差距容易造成偏孔等缺点。对此工艺本文在此不做详细介绍。冲击钻进成孔主要包括六大控制因素:定位、钻进、泥浆、入岩、终孔、清孔。
