土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于SEC混凝土搅拌工艺的介绍说明
关于SEC混凝土搅拌工艺的介绍说明
发布于:2015-07-04 21:54:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  SEC混凝土俗称水泥包裹砂石混凝土,其搅拌方法有别于一般搅拌工艺,通过试验证明采用此搅拌工艺可以有效提高早强强度约15%,28d强度提高约20%,显著降低混凝土含气量,并可改善水泥的分散性,使混凝土的质量与耐久性,混凝土不易产生离析现象,泌水少,工作性好。裹砂石法混凝土抗渗性、抗裂性、抗冻性及抗弯拉性均有明显的改善。
  搅拌工艺流程如下:
  一、SEC混凝土搅拌工艺的研究
  1、由于初始搅拌只有砂石与水可以增加砂石间密实度大大减少砂石含气量,对梁体外观质量提高具有重要意义,可以有效降低蜂窝的形成。
  2、水泥包裹砂石混凝土采用2次投料,经过均匀搅拌将提高水泥浆微量面积,降低混凝土后期水化热,并可以改善水泥分散性提高混凝土质量,增强抗渗性、抗裂性、抗冻性及抗弯拉性。
  3、水的2次掺加,可以减少微孔水立体的形成,防止梁体出现内部水体空隙,泌水少,混凝土不易产生离析现象。
  4、混凝土强度的提高在原材一致的情况下与氺灰比有很大关系,一般正常情况下水灰比越大强度就越低强度提高速度也低,反之水灰比越小强度越高强度提高速度也快。由于1次投料中只有砂石与水搅拌,将增强砂石的含水量,使减少水参与水泥拌合的量,进而减小水灰比达到提高混凝土强度及早强的目的。
  二、SEC混凝土搅拌工艺的可行性
  1、该工艺起于80年代,在实际应用中多用于泵送混凝土,也用于路面、梁体、墩柱混凝土施工中,工艺的可行性见于诸多研究资料及论文著述。
  2、本工艺搅拌时间完全符合搅拌规范中(强度为30~70Mpa,>500L时,T=1.5min)的规定。
  3、现对SEC混凝土搅拌工艺与一般搅拌工艺制作的C40标准试件测出的强度数据显示如下:工艺 强度 7d(Mpa) 28d(Mpa)一般搅拌工艺 23.5 42.3 SEC搅拌工艺 32.1 45.2 通过以上数据可以知道,在相同混凝土强度要求的情况下,采用SEC搅拌工艺可以大大缩短强度的提高时间,且当要求统一强度时,可以节约水泥用量。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥稳定层出现坑凼如何处理?
一条省道二级公路在水泥稳定层施工完成后,由于多方面的原因面层长时间未施工,通行造成水泥稳定层出较多的坑凼,由于涉及费用问题,原施工完成的水泥稳定层全部清除重铺业主及施工方均不能接受,现要在该水稳层上面加铺15cm沥青混凝土路面,但水泥稳定层的大量坑凼如何处理成了难题!各位大侠帮忙出出主意
