土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法
变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法
发布于:2015-07-04 15:05:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法如下:
(1)下夹件支板因距铁芯或铁轭的机械距离不够,变压器在运输 或运行中受到冲击或震动,使铁芯或夹件产生位移后,两者相碰,造成铁芯多点接地。
处理方法:在故障点所处部位,即铁芯夹件支板和铁芯硅钢片碰触部位,垫入2mm厚的 绝缘纸板2~3层,并将其固定牢靠。
(2)上下铁轭表面硅钢片因波浪突起,在夹件油道两垫条之间与穿芯螺杆的钢座套或夹件相碰,引起铁芯多点接地。
处理方法:将 钢座套锯短,使之与硅钢片距离不小于5mm;在与夹件碰接处垫2~3mm厚绝缘纸板2~3层固定即可。
(3)因铁芯方铁与铁轭硅钢片之间的间隙太大,在吊起器身时,不是方铁 先受力,而是穿芯螺杆先受力,致使在穿芯螺杆上套装的电木绝缘管被挤坏,使穿芯螺杆和钢座套相碰,造成铁芯多点接地。
处理方法:更换被挤坏的绝缘筒,减小铁芯方铁 与铁芯硅钢片之间的距离,在吊起器身时,使方铁受力先于铁芯的穿芯螺杆。
(4)夹件和油箱壁相碰造成铁芯多点接地,这是因夹件本身就太长或铁芯定位装置松动后,在 器身受冲击力发生位移时形成的。
处理方法:校正器身位置,紧固铁芯定位装置或割去夹件过长部分,使夹件与油箱壁间隙保持大于10mm的间隙。
(5)三相五柱式铁芯 旁轭围屏的接地引线和下铁轭相碰,造成铁芯多点接地。
处理方法:恢复旁轭接地引线的装置,并用绝缘物将接地引线包好固定。
(6)因穿芯螺杆上所套的钢座与铁芯 表面硅钢片相碰,造成铁芯多点接地。
处理方法:将太长的钢座套锯短,使钢座套与铁芯表面硅钢片之间保持不小于5mm距离。
(7)铁芯底部垫脚绝缘薄弱受损或因油泥 等杂物沉淀于箱底,造成铁芯下铁轭和油箱底部相连接,形成铁芯多点接地。
处理方法;将油箱底部清理干净,找出并除去搭桥的导电体。
(8)穿芯螺杆在铁轭中因绝 缘筒破裂造成铁芯硅钢片的局部短路。
处理方法:找出损坏的绝缘筒并更换之。
(9)铁芯上落有导电的异物,使硅钢片之间短路。
处理方法:将异物清除。若遇有 接地火花灼损,则清除炭焦并刷绝缘漆。
823、大型变压器铁芯上轭铁的上表面,B相中部铁芯烧毁,从接地片开始向中心延伸约62mm,宽25~65mm,似电焊质硬的铁水块,最 深处约40mm。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
大中型电力变压器发生铁芯多点接地故障常用的处理方法
所谓变压器铁芯多点接地就是当铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,则正常接地的引线上就会有环流,这种现 象就叫做铁芯多点接地故障。大中型电力变压器发生多点接地故障,常用的处理方法是:(1)临时应急处理:对于系统暂不允许停运检查的可采用在外铁芯接地回路上串接电阻 的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行测量,使环流限制在300mA以下。
