土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风与空调工程调试的要求
通风与空调工程调试的要求
发布于:2015-07-04 12:58:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。
  交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。
  1.通风空调工程调试的工艺流程
  组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。
  2.系统调试前的准备工作内容
  编制运转调试方案并经批准;
  组成调试小组;
  熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等;
  对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核;
  所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。
  3.系统调试的主要内容
  风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。
  空调系统带冷(热)源的正常联合试运转应视竣工季节与设计条件作出决定。夏季可仅做带冷源试运转,冬期仅做带热源试运转。
  施工单位通过系统无生产负荷联合试运转与调试后,即可进入竣工验收。
  施工的技术要求:
  4.通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计、施工单位配合。
  综合效能试验测定与调整的项目,应由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定。
  生产负荷的综合效能试验与调整的责任方。由建设单位负责,设计、施工单位配合。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    比较浅显一点了 其实有专门的检测机构的
    2015-07-04 16:08:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通新手必知·13期】全面了解风幕机(分类、原理、计算选型、应用)
风幕机分类、工作原理 风幕机又叫空气幕,英文名称:aircurtain、airdoor空气幕又称为风幕机、门帘机、风帘机、空气门。主要用以安装在有空调环境的公共场所的出入口上,应用特制的高转速电机,带动贯流式、离心式或轴流式的风轮运转产生一道强大的气流屏障,形成一面无形的门帘,能有效保持室内空气清洁,阻止冷热空气对流,减少空调能耗,延长空调使用寿命,防止灰尘、昆虫、及有害气体的侵入。
