土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统继电保护误动作事故预防措施
电力系统继电保护误动作事故预防措施
发布于:2015-07-04 11:41:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统继电保护与系统安全自动装置(简称保护装置)是保障电网安全运行、保护电器设备的主要装置,是组成电力系统整体不可缺少的重要部分,保护装置配置使用是否得当,直接关系到电网安全稳定运行,关系到供电的可靠性。防止继电保护引发扩大事故,提高保护装置的正确动作率,以提高电网的安全运行水平(详见第五章)。
  一、加强对继电保护及安全自动装置的运行管理
  电力系统继电保护是一个有机整体,继电保护专业应实行统一领导,分级管理。在网局、省局、地(市)电力局及发电厂设置继电保护专业机构。网局、省局分别在中调所设置继电保护科作为局继电保护技术管理的职能机构,履行专业管理的职能,实现全网、全省继电保护的专业领导,负责所辖系统继电保护的整定计算及运行管理等工作。地(市)电力局继电保护整定计算及技术管理,一般设在调度所。在地(市)电力局、发电厂的检修分场或变电工区(检修部)设立继电保护班组,负责全局或全厂的继电保护设备的运行、维护及定校工作。
  继电保护工作专业技术性很强,一根线一个接点的问题可能造成重大事故,所以继电保护机构必须配备事业心强,工作认真细致,努力钻研技术,具有较高理论知识的专业技术人员。各级继电保护部门必须建立岗位责任制,使每项职责落实到个人。各单位领导要重视继电保护工作,充实配备技术力量,调动继电保护工作人员的各级性,保持继电保护队伍的稳定。
  对继电保护的定值管理,应结合电力系统发展变化,定期编制或修订系统继电保护整定方案。整定方案的编制依据:经领导审定的系统运行方式及运行参数,包括正常和实际可能的检修运行方式、最大有功及无功潮流(必要时应包括冲击电流值,电动机的自起动电流值等),最低运行电压、非全相运行的线路的相序分量、最佳重合闸时间、解列的具体要求等。重要的发电机及110kV以上系统所需的设备及参数,必须采用实测值。整定方案编制后,在本继电保护部门内应经专人进行全面校核,然后经调度(值长)、运行、生技、安监等部门讨论,由总工程师批准后实施。整定计算原始底稿应整理成册、妥善保管,供日常运行或事故处理时查对。现场保护装置整定值的调整,应按保护装置整定通知单的要求进行,并依照规定日期完成。
  对运行中的保护装置,应按照有关规定进行定期检验,基层局、厂继电保护部门,需根据季节特点、负荷情况并结合一次设备的检修,合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。定期检验工作应保证检验质量,掌握进度,及时完成。继电保护装置检验后,应向运行人员交待,并填写继电保护工作记录。在运行中严禁无保护的设备投入运行,重要主保护撤出运行须经总工程师批准。当保护装置发生不正确动作,应及时向上级继电保护部门及整定管辖部门报告,并保留现场原状态,及时进行事故后的现场检验,检验项目根据不正确动作的具体情况确定,重大事故的检验工作要与上级继电保护及安监部门商定,并应有中调所、电力试研所参加分析,找出不正确动作原因,制定对策。运行部门平时应加强设备巡检,在高峰负荷来临之前开展设备安全大检查及保护传动试验。
  对于新建工程,继电保护和自动装置必须与工程同时投运。新安装的保护装置竣工后,应进行验收工作,防止因安装调试不良发生不正确动作或事故。在新装保护投入运行后一年以内,未变动二次回路以前,由于安装、调试不良而发生事故,责任属基建单位。运行单位应在投入一年之内进行第一次定期检验,检验后或投入运行满一年后发生事故,责任属运行单位。
  二、防止人员直接过失造成继电保护事故
  (一)防止误碰继电器
  在继电保护盘的盘前和盘后都应有明显的设备名称编号。如一块盘上有2个或2个以上回路的保护设备时,在盘上应漆有明显的划分线条。跳闸压板间应有足够的间隔距离,间隔过近的跳闸压板应设法加绝缘套罩,以防止在投切压板时误碰跳闸。晶体管保护也应装引出保护压板。对连跳其他设备的引出压板、端子、电缆引线等宜作出明显特殊标志。凡一经触动不有可能跳闸的继电器,在其盖子及底板上均应有明显的警告奈志。线路接地试验跳闸按钮,应装盖罩,罩上应有警告标志。定期需要测试的端子上应做好标志(例如定期测试中间继电器线圈是否断线的端子等)以防止误碰其他端子。在投入保护装置及备用电源自动重合闸前,应检查跳闸压板端子有无直流正电源,检查出口中间不在动作状态,或检查启动继电器不在动作状态。
  在现场工作,必须严格遵守“继电保护现场工作保安规定”。工作前应做好完整的安全技术措施和组织措施,包括工作部分与带电设备的隔离,二次接线拆迁的具体地点、工作程序、主要试验接线等,连同有关图纸交有关工作人员讨论,然后到现场执行。在设备带电的二次回路内进行工作时,工作负责人必须事先写好书面的工作计划及继电保护二次专用工作票,现场工作时要有专人监护,不得随意更改工作步骤或试验方法。工作前要求值班运行人员做好规定的安全措施:工作盘上或其他适当地点上应有“在此工作”指示牌,工作盘两旁运行中的继电保护盘,盘后应有布幔或隔板挡住,盘前应有透明布幔,或临时遮栏,或其他明显警告措施。继电保护人员不得随便改动安全措施。在继电保护盘上工作时,特别在一块盘上有几个回路及装置较紧凑的情况下工作时,对邻近的继电保护器端子排等要有明显的隔离措施,如加临时绝缘套、罩或其他防护措施,以防使用螺丝刀、钳子、扳手等不慎误碰跳闸。要在运行中的继电保护盘上进行打洞、钻眼工作,而又不能停电时,只能使用电动工龄,并采取防震措施。对瞬时动作的继电器,如零序电流、电流平衡继电器等应特别注意。一般要停用保护后才可工作。
  继电保护专职或兼职技术人员,在新设备投产时,应向运行值班人员介绍的动作原理和运行中的注意事项,并加强对有关人员的技术培训工作。
(二)防止继电保护误校验
  要严格执行部颁《继电保护装置与系统自动装置校验条例》,或根据部颁条例制定的现场检验条例实施细则。各单位必须使用统一的继电保护试验规程、统一的试验方法和质量要求,不能因人而异各搞一套。对各种保护装置,应有一套包括检验条例所规定的全部检验项目的试验记录表格,格式要简明扼要,清晰易查。
  继电保护试验用仪表,必须定期校核,确保符合标准,极性表在使用前应证明它的极性指示是正确的,在继电保护试验中应记明本次试验所用仪表名称及编号。工作人员在二次回路上工作,一定要带图纸,并核对无误后再开始工作,严防凭记忆工作。仪表工作人员在若在仪表和继电保护公用回路工作,应在继电保护工作人员做好防止继电保护误动的措施后才能进行仪表工作。由于试验要求需切除直流电源时,最好能同时切除正、负电源,如没有这种装置则应先断开正电源,后断负电源;恢复时先给上负电源,后给正电源。防止通过寄生回咱引起事故。
试验应逐项进行,试验一项要立即记录在试验记录表格内。工作结束应收集试验记录,检查测试数据完整正确后,方可离开现场。应及时写好试验报告,并有人审查。通过整组传动试验对保护装置的各个元件动作情况进行检查,整组模拟试验(包括传动开关)必须根据原理图模拟保证装置时的实际情况,要根据试验规程、运行规程、整定要求和有关图纸等编制整组试验方案。对同时具有交流电压、交流电流回路的继电器进行带负荷检查时,应防止电流电压回路的混接,造成电压回路短路,以及零序电流回路通过较大的电流,致使零序保护不正确动作。加强对继电器机械部分的检查与调整,提高继电器机械部分工艺调质量,克服只重视电气试验,忽视机械部分的调整的倾向。定期检查交流继电器的整定值,宜在保护盘端子排上接入试验电源,先校核原定值,如与上次试验值相差较大,必须查明原因,再进行调整,以免因试验接线不当造成误整定。
  (三)防止继电保护误整定
  新装继电保护和自动装置的整定值,或由于系统的要求需要变更继电保护和自动装置整定值时,负责整定的人应根据有关资料进行计算,并另由专业人员核算审核。新整定和更改整定都要出具经批准的整定书。在进行整定计算时,应注意核对各元件的灵敏度,如接地方向元件、振荡闭锁元件、负序电压闭锁元件、距离元件最小精确工作电流等。在整定线路的速断保护时,应注意与线路上可熔保险器特性的配合。在备用电源自动合闸装置的保护整定应考虑防止由于自动起电流及非周期分量的影响而误动作,由于变压器励磁涌流而误动作,由于永久性故障而越级跳闸。继电保护整定方案编制后要组织有关运行部门进行讨论、审查。审查的主要内容是继电保护装置的灵敏度和可能引起的后果、对地区系统和厂用电系统的配合等。定期编制系统继电保护整定方案,遇到一次接线,最大最小运行方式负荷潮流有巨大变化时,对于整定方案要进行全面复核。对于随运行方式变化而需要更改保护整定值者,要编入“继电保护现场运行规程”,各个整定值位置要有明显标志,并向值班人员详细交底。
  继电保护试验人员一定要按照整定书上的要求进行调整试验,反复核对流变、压变的变比是否与整定书相符,如有疑问,必须向整定单位询问,不能含糊行事。不论永久性或临时性变更继电保护和自动装置的整定值,都要作为系统操作的一部分,要有调度令或得到值班调度员的许或可,执行后要有书面记录。调度室和厂、所的控制室要有现行的整定书,并有反映继电保护整定值的运行图板,并随时保持图板整定值与实际情况相符合。厂、所继电保护专值人员和运行值班人员要定期核对本单位的整定单、整定记录和保护装置的刻度值,做到三者一致。过期的整定单须及时回收工妥善处理。保护装置运行和维护单位,要互通情况,如设备参数有变动(如流变、压变的变化等)必须事先通知整定计算单位。
  (四)防止误接线
  施工前要组织施工人员学习原理接线图、展开图和端子接线图,如系改建工程,还应学习原有图纸,并与现场接线核对。改变二次回路接线,一定要有经审核批准的施工图(或异动申请单),并严格按图施工,拆动接线时要先与原有图纸核对,改接线后要与新图纸核对,更改后一定要做模拟试验。调换继电保护部件,或由于试验要求,由于调换开关、开关辅助接点、电流电压互感器等要临时拆接二次回路线头,虽不变更接线,工作时也应随带图纸,并与现场接线核对无误。拆线前相应端子要做好记录,接线后还要核对是否相符,接拆线要在专人监护下进行。恢复接线中若有疑问,则必须进行带负荷检验,以确定接线无误。新设备投入运行时,应拔去正负极保险器,拉开和合上各个开关,并模拟闭锁(如气压闭锁等)回路运行等,以检查是否有寄生回路。新安装的继电保护或更改二次回路接线的接拆工作,工作完毕后,一定要进行试验证明接线没有错误(如做六角图、测差流差压等)后方能投入运行。测得的差流差压值须折算到额定负荷电流下的数值并在规程允许的范围之内。继电保护盘上接线,应有清晰的端子编号,端子编号必须与设计图纸相符。必须采取各种措施消除寄生回路;信号回路必须严格与保护回路分开;应以每一开关为单位(包括操作回路,保护及自动装置),使用独立的保险器,保证在保险回路断开的情况下其回路中无串电现象。作用于几个开关的保护装置(如母差、变压器差动等)其直流电源应从独立的保险取得,操作各开关的直流电源则应分别取自各开关自己的直流电源,不允许以一开关的直流电源作为公用的直流电源,以防止误动作或拒绝动作。禁止使用一对接点或一个压板时操作两个以上的开关或连接两个不同回路。直流回路绝缘监视装置应投入运行,防止直流两点接地,使保护误动作。不允许简单地用灯泡作监视装置,以防止在直流回路一点接地时通过灯泡低内阻监视装置本身的接地造成两点接地。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用TWH8751制作直流日光灯及电路的介绍
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。原理图如下:它利用的是TWH8751作自激振荡和功率开关。R1为限流电阻,R2、C1决定振荡频率,C2用于稳定电源电压。振荡变压器初级的振荡电压,在次级感应出更高的电压,击穿日光灯管内汞蒸汽,使日光灯点亮发光。元器件选择与制作元器件清单见下表:
