编 号
名 称
型 号
数 量
R1
电阻
680Ω
R2
微调电阻
220K
C1
电解电容
220u/10V
C2
涤纶电容
0.01u
IC
功率开关IC
TWH8751
S
开关
T
开关变压器
自制
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给设备配装谐波滤波器方法的说明一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题: 第一:滤波效果不确定: 这种滤波器与变频器组合起来时,并不能保证传动系统的谐波电流发射满足特定的要求,因为滤波器的实际效果与电网的阻抗有很大关系; 用如图2所示的电路来分析滤波器的效果。图中,ZS表示变压器的阻抗,ZL表示线路的阻抗,(ZS+ZL)代表了电网的阻抗。利用并联电路分析的方法可知,流过滤波器的谐波电流越大,意味着流入电网的谐波电流越小,也就是滤波器的效果越好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
