土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交直流分压器的使用方法的说明
交直流分压器的使用方法的说明
发布于:2015-07-04 07:26:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交直流分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压的平均值,又可测量交流高压的有效值,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,其内部采用优质电子元件,并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中,从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点,因此它是现场测量的理想仪表。
仪器使用注意事项:
1.本设备使用时周围不得有任何杂物,以免影响测量精度。
2.严格注意保持操作距离,确保操作安全。
3.检查各部位联接可靠,特别是地线的牢固联接。
4.测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。
5.严禁超压使用,并注意表面的清洁,不使用时应放在阴凉干燥处。
  分压器使用说明:
  1.打开铝合金箱,取出分压器筒、均压球、专用数字测量仪表及专用电缆线。
  2.将有底座的分器筒安全可靠放置,依次装上第二节分压器筒及均压球。
  3.在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。
  4.将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。
  5.将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中,另一端插入测量仪表的电压测量孔中,注意插紧接牢。
  6.根据所需测量的高压,选择测量仪表所掷位置。
  7.加载高压并记录数据。
  8.降压一段时间后,直到测量仪表显示为零时,主可拆除实验线路。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预付费计量箱里的电压互感器接线
预付费计量箱里的电压互感器接线:电压互感器的接线及接地方式与电力系统的电压等级和接地方式有关。a)35kV及以上系统一般采用单相式电压互感器。20kV及以下系统可采用单相式或三相式(三柱或五柱)电压互感器。b)对于系统高压侧为非有效接地系统,可用单相互感器接于相间电压或V-V接线,供电给接于相间电压的仪表和继电器。c)三个单相互感器接成星型—星型。当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电
