| 故障现象 |
故障原因 |
检查方法 |
| 漏电开关合不上 |
漏电开关复位按钮没按上 |
按上滑电开关复位按钮 |
| 电路短路 |
用万用表打到电阻挡,分别测配电箱火线、地线、零线间的电阻 ( 在无负载情况下,即灯泡开关在开位置 ) ,电阻无穷大 |
| 零线与地线混用 |
用万用表测配电箱与插座的线路各火对火连通,零与零连通,地与地连通 |
| 插座无电 |
电路断路 |
断开电源,检查插座回路,用电阻挡测各线路应连通,若不通则为接触不良,压胶或零线、火线未接好 www.pw0.cn |
| 灯泡不亮 |
电路断路 |
断开电源,检查照明回路.用电阻挡测各线路应连通 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功功率平衡概念及基本要求是什么无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求:电力系统中无功电源所发出的无功功率应与系统中的无功负荷及无功损耗相平衡,同时还应有一定的无功功率备用电源。电力系统的无功负荷指的是用电设备所吸收的无功功率,以异步电动机需用的无功功率占的比重最大,一般综合负荷的功率因数为0.6~0.9。电力系统的无功功率损耗由两部分组成:电力系统中的无功损耗和变压器中的无功损耗。线路电抗中的无功损耗与线路电流的平房成正比,线路电纳中的无功功率是容性的,又称为充电功率,也可把它看作无功电源。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
