土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率平衡概念及基本要求是什么
无功功率平衡概念及基本要求是什么
发布于:2015-07-03 22:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求:
电力系统中无功电源所发出的无功功率应与系统中的无功负荷及无功损耗相平衡,同时还应有一定的无功功率备用电源。
电力系统的无功负荷指的是用电设备所吸收的无功功率,以异步电动机需用的无功功率占的比重最大,一般综合负荷的功率因数为0.6~0.9。
电力系统的无功功率损耗由两部分组成:电力系统中的无功损耗和变压器中的无功损耗。线路电抗中的无功损耗与线路电流的平房成正比,线路电纳中的无功功率是容性的,又称为充电功率,也可把它看作无功电源。
一般高压供电的负荷功率因数应在0.9以上;低压供电负荷的功率因数应在0.85以上。无功的备用容量一般取最大无功功率负荷的7%~8%。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软起动器控制电动机的几个重要概念
1、脉冲突跳起动方式对于静阻力矩较大的负载,必须施加一个短时的大起动力矩,以克服静摩擦力,这就要求起动器可以短时输出90%的额定电压。2、接触器旁路工作模式当电动机全速运行后,用旁路接触器来取代已完成任务的软起动器,以降低晶闸管的热耗,提高系统效率。在这种模式下用一台软起动器起动多台电动机。3、节能运行模式电动机负荷较轻时,软起动器可自动降压,以此提高电动机功率因数。4、软停车在不希望电动机突然停车的场合,可以通过软停车方式来逐步降低电动机端电压。
