土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机起动困难或不能起动的原因及处理方法
发布于:2015-07-03 17:37:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
故障原因和处理方法如下:
(1)某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。
(2)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。
(3)定子绕组或转子绕组断路,也可能是绕线转子电刷与滑环没有接触,应检查修复。
(4)定子绕组相间短路或接地,可用兆欧表检查。
(5)定子绕组接线错误,如误将三角形接成星形,或将首末端接反,应检查纠正。
(6)定子与转子铁心相擦。
(7)轴承损坏或被卡住,应更换轴承。
(8)负载过重,应减小负载。
(9)机械故障,被带作业机械本身转动不灵活,或卡住不能转动。
(10)皮带拉得过紧,摩擦加剧,应调整皮带松紧度。
(11)起动设备接线有错误或有故障,检查纠正,排除故障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据三相交流绕组绕损症状判别故障产生的原因
在电动机修理工作中,只要细心观察其损坏的症状,便可找出损坏的原因及部位,从而能准确快速地予以修复。 (1)电机绕组端部的l/3或2/3的极相绕组烧黑或稍变为深棕色,而其余的一相或两相绕组完好无损或稍微烤焦,这是由于单相运行造成的。而造成单相运行的原因是线路和电机引线联接不妥。 (2)在线圈的端部,有几匝、一卷或一极相绕组烧焦,而短级部分以外的本相或其他二相线圈较好,或稍微烤焦,这是由匝间短路引起的烧损。造成匝间短路的主要原因是导线本身绝缘受损或线圈组间联线绝缘套管没有处理好而短路,这都是电机质量问题或端部碰伤,或设计并联路数多,使组间电压过高导致组间击穿,选用导线时线径太细,端部机械强度差;或线径太粗,不易弯曲整形,使绝缘层损伤造成匝间短路。
